Üdvözlök Mindenkit!
ASUS P4S8X-MX gépre nem sikerül hangot varázsolni. Kétféle audio driver teleepítése sem változtatott azon, hogy az installálás után a beállítási mezők ne legyenek kitakarva, és a hangszóró/hangerőszabályzó ikon megjelenjen. Multimédia drivert nem találok ehhez a tipushoz. Azt nem tételezem fel, hogy gyárilag ne legyenek hangeszközök. Ha valaki tudna használható megoldást javasolni, nagyon megköszönném. Tisztelettel : multifilter
2018, February 10 - 11:23
#1
Üdv mindenkinek,
nekem is volt már hang problémám
feltelepítettem egy linux-t és
lőn csoda van hang de volt,hogy
így sem jött hang akkor viszont
biztos voltam az ic cserében.
természetesen csere után volt hang.
Jajj már ide is beszabadultak a linuxosok, akik szerint még a hüvelygomba megoldása is a linux? :)
Pedig nagyon jó dolog a Linux, mentes a win hülyeségeitől. Bedobsz egy CD-t vagy pendrive-ot, és máris tudod, hogy működik-e a hardver.
Üdv: Jácint
Jó az, csak nem átrlagfelhasználóknak. Aki meg mélyebben belemászik, nem valamelyik csillivilli GUI-val felszerelt disztribúciót használja, mert azokat ugyan bárki könnyedén tudja használni, de azoknál el is veszik a linux kb. minden előnye...
A legtöbb ember Linuxot legfeljebb az okoseszközein használ. (Android) PC-re meg Windowst. (Esetleg MacOS-t, aminek ugyanúgy megvannak a saját nyűgjei, hülyeségei)
Szia!Én épp a napokban raktam össze pár gépet "régebbi" alaplapok felhasználásával,és többször belefutottam ebbe a problémába.Valamennyi alaplap integrált AC'97-tel rendelkezik.5-6 különböző driver telepítése (32 bites rendszer,WinXP_SP3) után sem lett meg a várt eredmény,míg nem sikerült találni egyet,a WDM_A406.exe-t,ami idáig 5 különböző alaplappal MŰKÖDIK! https://www.download3k.com/Install-Realtek-AC-97-Drivers.html Üdv.:Zola
Lehet elhalálozott az alaplapi hangkártya? Csak azért gondolom, mert nekem is van egy hasonló lapom (Asus P4P800-E) ott is hasonló jelenség volt. Az Everest program látja az alaplapi hangeszközt, de egyébként nem tudtam "szóra bírni". Tettem bele egy PCI-os kártyát, és megoldotta a problémát.
Üdv: Zsoca
Ui: Oprendszer: WinXP SP3
szia
pedig ott van select os
https://www.asus.com/supportonly/P4S8X-MX/HelpDesk_Download/
A Speaker mode-t 6chanel 5.1-re pipálva megjött a hang. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Amit még tisztáznom kell, az, hogy a Firefox miért nem hozza aGoogle-t, és a Totalcommander miért nem látja mind a két HDD-t, amikor a setupban fel van ismerve. Üdvözlettel : multifilter
Hello.
Ha Realtek ALC655 AC97 az audio chip az alaplapon, akkot van driver hozzá!: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=23&...
Üdv.:Uniman
Elég szűkszavúan kérdezel...operációs rendszer nélkül elég nehéz, mondjuk tippelhetjük, hogy Windows...de azon belül?
Az is elég tág fogalom, hogy "a Firefox miért nem hozza aGoogle-t", mást hoz? Valószínűleg nincs hálózati kapcsolat. A hálókártya drivere fent van? Működik? Start->vezérlőpult->rendszer->eszközkezelő... IP címet kap a gép?
A másik HDD-d meg van formázva? Ha nincs, akkor nem kap betűjelet, nem látja a TC. Persze attól benne van... Start->vezérlőpult->felügyeleti eszközök->számítógép kezelés->tárolás->lemezkezelés. Itt megnézheted a lemezeid információit. Csak óvatosan!
Inhouse
Szia! OP rendszer XP-SP3. Hálózati kapcsolat kábel és WIFI ok. IP cím ok. Telepítés előtt másik gépen formáztam és particionáltam egy 300 GB Qantum, és egy 300 GB. Seagate HDD-t AOMEI-vel. Ebböl a Commander a Qantum Fireball AS-t ismeri fel 18,9 GB.-nak, a Seagate-t nem is látja, a setup-ban Primer master és slave-nek ott van mind a két HDD. Talán ki kellene vennem, és a másik gép AOMEI-vel megnézni, mert bár ezen a gépen is telepítve van AOMEI, az is csak az egyik meghajtót látja 18.9 GB.-al.
Mi az átjáró címe és mit kapott a géped? DHCP, vagy statikus IP-t állítottál? Ha igen, akkor DNS-t írtál be?
Más weboldal bejön, csak a google nem?
Próbáld ki, hogy Start->futtatás->cmd.exe->ping ide írd az átjáród IP címét, aztán mondjuk, ha ez válaszol, akkor ping google.hu és utána mondjuk ping 216.58.214.195, mit kapsz válasznak?
A másik gépben 300GB-osnak látta mindkét HDD-t? BIOS-ban mekkorának látja a HDD-ket?
Hello.
(Ahogy ezt már Vision61 tagtársunk is megemlítette!) A 2000-ben gyártott Quantum FireBall Plus AS max. 60 Gb-os változatban létezett!
Üdv.:Uniman
A Fireball-om 40 Gigás, most ökörködöm föl rá a progikat, drivereket, mert összeszakadt. Az explorerrel annyit kínlódtam, mint Krisztus a kereszten. Már van jól működő Firefox, Chrome, Opera. WIFI még nincs, a Belkin még nem indul. Most fogom telepíteni az audio és egyéb drivereket. Üdv : multifilter
A HDD kapacitásokkal is van egy kis gond szerintem. Qantum Fireball nem volt 300 GB-os, és valószínüleg Seagate sem. 20 GB-os lesz az mindkettő.
A rendszerben a lemezkezelésben nézd meg, amint azt Inhouse is javasolta.
A Quantum fireball 40 GB, a Seagate 360 GB, 100/100%-os mind a kettő. Üdv : multifilter
szia
http://softwareonline.animare.hu/pic/wso/0114/167103.gif
http://www.hogyankell.hu/images/b/bb/Kezdolap_beallitasa3.jpg
sislan118.zip lan
64b5781.zip hang
64b3650.zip vga
Ez van a Firefox megnyitásakor :
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=273n_vtelen.bmp
Semmit nem tudok a könyvjelzők közül megnyitni, web linket beírni.
Üdv : multifilter
Ez az oldal(vagy a keped?) megint TROJAI-t hordoz!!
Kari
Szia! Valószínű, hogy a Képfeltöltés progi teszi fel a trójait. Üdv :multifilter
Hello!
Màn szo esett rola korabbi topikban is: A KEPHOST.COM-t kellene hasznalni, vagy egyebeket ezen problemas cim helyett...
Kari
Valószínüleg a képfeltöltő oldalon a lap tetején lévő "természetfilm" reklám miatt. :)
Természetfilm?!? Kőkemény xxx. :)
Azért van idézőjelben. :)
Van, akinek már nem természetes :D
Ha a dátum hibás a gépen, az tud szivatni.
Üdv: Jácint
nincs net vagy nincs beállítva a csatlakozás
http://www.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205055059.png
p4vm800m
Azt nem írtad, hogy milyen op. rendszerrel kínlódsz. A Asus honlapja szerint legfeljebb xp/2003-ig van driver, az is csak 64 bit-hez.
Gábor
Helló
Amit én látok az 2005 03 18
Szia! XP-SP3 van a gépen, a driverek nagyjából rendben vannak.
Üdv : multifilter
