AC230V felezés trafó előtt diódával (115V-ra) lehetséges? (Lehet, nagyon oktalan kérdés...)
43 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Adott egy HiFi készülék, amiben van egy jó alaposan (ponthegesztéssel) lezárt trafó. A készülék 115V-os (amerikai). Hogy trafót cseréljek benne, az valószínűtlen. Van ugyan átalakító trafóm, de az eléggé búg, meg plusz súly.
Hajszárítóknál találkoztam már diódás teljesítmény felezéssel, de az ohmikus terhelés.
Trafónál lehetséges diódával megoldani ezt?
Próbáltam áramkör szimulátorokkal lemodellezni, de nem igazán adtak értékelhető eredményt.
Lehet, oltári baromság a kérdésem, de sajnos mechanikai műszerész tehetségem itt nem ad segítséget.
Legyetek szívesek felhomályosítani.
Gábor
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/egs002-driver-modul-egp1000w-powe...
Szerintem tudná a 110V 60Hz-et is, a 230 egyenirányításával simán meg van a teljesítménytranyókhoz a nagy DC fesz.
Üdv: Jácint
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
"Hogy trafót cseréljek benne, az valószínűtlen. Van ugyan átalakító trafóm, de az eléggé búg, meg plusz súly."
Hmmm! A legjobb átalakító az ha megnézed a szekuder feszültségeket hogy mennyi,majd teszel bele egy másik trafót.
Tipp:Bármilyen roncs hifi.
jvc_sp-c77bk
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ez a plusz súly ami különösen tetszik. Netán a kérdező hordozza magával vagy statikai problémák vannak a kecónál?
laci
PushyG
PushyG picture
A kérdezőt személyesen ismerem. :) A plusz súly, amit magán hordoz, valamint a trafó súlya okoz statikai problémákat a lábainál, melyek elgyengült állapotban vannak. :(
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: az SM 102a vas 206 W-os, SM85b 160 W-os, autótrafó esetén kisebb is elég
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ugye nem zavar hogy ezeket én töltöttem fel?
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem, mert jól ábrázolja a kérdezőnek az autótrafó előnyeit
Gondolom, nem árt,ha többen is ismerik a régebbi hozzászólásban felmerült eset nyomán
(átalakítottam .jpg-re, talán úgy jobb)
PushyG
PushyG picture
A hangszórók (csak) szerviz manuáljával sajnos nem tudok mit kezdeni. Magának a készüléknek a manuálja nincs fent a tanyán, ingyenes oldalon nem találtam meg. Mérni persze tudok, meg, ahogyan írtam is, a C55BK elvileg megegyezik, csak ott 1db STK van (ez teljesítményben lehet befolyásoló), meg a szűrő fokozat(ok), amik szétválaszt(ják) a "hangszíneket".
Gábor
Ui: Azért megnyugtat, hogy mégsem tettem fel annyira buta kérdést a válaszok mennyisége és változatossága alapján.
És annak különösen örülök, hogy nem estetek egymásnak komolyabban. Remélem ez így is marad... :)
mosomedve
mosomedve picture
Próbálkozzál egy triakos teljesítmény szabályzóval. Az mindkét félhullámot szabályozza. U2008 IC-vel egyszerűen megoldható egy ilyen szabályzó. Most építettem egy ilyen teljesítmény szabályzót 110-os alkalmazásra. (szintén amerikai kütyühöz) egy BTA triaccal 2kW-ig jó lehet. Az induktív terhelés miatt vigyázzál a beüzemelésre!
László
Edmundson
Edmundson picture
A triakos szabályozás sem jó, mert az csak a folyási szöget változtatja a jel amplitúdója nem változik és azt a trafó nem sokáig bírja. Ráadásul a folyási szög szabályozásához az erősítő pufferelkójáról kellene visszacsatolni a DC-t.
Szerintem a legjobb megoldás egy 230/115 V-os leválasztó vagy autotrafó. Vagy ha ismertek az erősítő trafójának szekunder feszültségei, akkor egy 230V-os példányt tekercselni helyette.
Esetelg egy trafós kimenettel rendelkező AC/AC konverterrel lehetne próbálkozni, nemrég valaki épített itt szinuszos konvertert, de valószínűleg drágább mint egy trafó.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
De ez sem küszöböli ki a transzformátor túlgerjesztését! Kínlódás az egész. A trafó áttekerését pedig a legritkább esetben vállalják be még akkor is ha a trafó könnyen szétszedhető pedig összességében, különösen nagyobb teljesítménynél, ez a legolcsóbb megoldás.
Laci
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az induktív rugások , (KI-BE kapcsolás),miatt gond lesz vele . :jajj: Üdv jano
Ferenc.P
Ferenc.P picture
De létezik, pl. 1200W-os erősitő Primer szabályozással:
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Kíváncsivá tettél. Ezért letöltöttem ezt a dokut. Az a triak ott a trafó primerrel sorban nem szabályzásra "lakik" ott hanem kapcsoló funkcióval. A védelem beavatkozó szervét tölti be. Valamint ha jól sejtem (azért ennél több!) a triak null átmenetes vezérlést kap, ezáltal betölti a lágyinditó szerepet is. Az egyes tápfeszültségek hiánya/elbillenése és etc. esetén megszakítja a gép táplálását!
Laci
Szadista
Szadista picture
Szia PushyG,
Egy jól ki számított fojtóval meg lehet oldani a gondodat .Na meg ha lehet a primerbe is bele toldani...rá tekerni valamennyit..
Üdvözlettel :Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Vannak ilyen pici kütyük, USA-ba utazáshoz szokták használni. Nem tudom, mi van bennük, dióda vagy kondenzátor. Meg lehetne próbálni egy ilyet. Keress rá így: "USA step down voltage converter"
Itt van egy
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia: amit szétszedtem, (nem működött, nem triac hibás) abban egy triacos panel volt, egy fekete pötty ic-vel, de nagy valószínűséggel fázishasításos lehetett
A legjobb megoldás új, 50 Hz-re méretezett trafó lenne, előtte lemérve a szekunder feszültségeket 120-125V-nál, toroidról, ha tudsz kölcsönbe szerezni
PushyG
PushyG picture
A fázishasításosat úgy tudtam nem szabad trafós táphoz használni, vagy tévedek?
Van autótrafós, 300W-os 230/115V-os átalakítóm, csak nagyon nehéz, és nagyon hangos. Ezt szerettem volna kiiktatni.
A készülék primer tekercséből kellene letekerni a felét, hogy menjen 230-ról, csak teljesen le van burkolva és ponthegesztéssel lezárva (gondolom a szórtmágneses zavarok miatt), ezért meg sem próbálom szétbarmolni...
Gábor
Inhouse
Inhouse picture
"A készülék primer tekercséből kellene letekerni a felét, hogy menjen 230-ról..." Ez biztos?
DINO54
DINO54 picture
Téveszméi mindenkinek lehetnek. Nem tiltott. Bár ha rajtam állna...
Itt üdvözlöm az oktatásért felelősöket legalább három évtizedre visszamenőleg és főleg azokat akik a jelenlegi követelményrendszer lebutításán munkálkodnak.
L.
PushyG
PushyG picture
Igen, ezt elbaltáztam...
Fordított esetben (230-as trafó 115V-ról) lenne igaz a mondatom.
Nem gondoltam át...
Gábor
varga jano
varga jano picture
Szia Pushy !
Hány VA-es a (115Vac) trafó ?
Üdv jano
PushyG
PushyG picture
A készülék hátulján 175VA és 135W van irva. Az a baj, hogy ez egy több féle szekunder feszültséget adó trafó. Előállítja a végfokoknak a tápot és a VFD-knek a fűtő feszültséget is.
Egyébként egy JVC CA-C77BK. Sajnos nem találtam hozzá szerviz manuált. A CA-C55BK-é fent van, de az abban különbözik, hogy sima végerősítője van, a 77BK-nak meg bi-amp-os (külön fokozat a közép-magasnak és külön a mélynek). Ezért 2 db STK van benne. Lehet, a trafójuk megegyezne, legalábbis szekunder kimenet szinten.
Gábor
Kari
Kari picture
Szia Gabor!
Sztem A CIMBE is be kellene irnod, hogy a JVC CA-C77BK-val küzdenel...
Nem egeszen vilagos miert a sok problemazas: többen is irtak, s ez teny= MèRNI KELLene a szekunder feszeket, s rögtön egy toroidot teker(tet)ni ennek ismereteben- ez NEM MELEGEDNE szüksegtelenül a 60Hz-es üzemtöl elterö hasznalat miatt, költsege & sulya kb annyi mint a 230/120V-os elötrafonak, ill. most is benne levönek, s joval elegansabb kivitel is_még akkor is ha esetleg belül kis faragas kellene...
Kari
PushyG
PushyG picture
Kedves Kari!
Eredetileg nem akartam ezt a készüléket megtartani, csak alkatrésznek vettem. Így a 110V-os kivitelnek örültem, mert olcsóbb volt emiatt (is). De úgy megtetszett, hogy elkezdtem kijavítani a hibáit, szereztem hozzá magazint (6CD táras), és elkezdtem használni. Az eladó odaadta nevetséges áron (500Ft) a 230/115V-os átalakító trafót (ami ráadásul kétfunkciós, mert átkötés dugdosásával képes 115/230V-os átalakításra is 300W mellett).
Ezért kezdtem gondolkodni az átalakító trafó kiváltásán, ill. azért mert nagyon hangosan búg/zúg az átalakító.
Én itt le is zárnám, és meghagynám univerzális kérdésnek.
A konkrét készülék átalakításáról meg nyitnék új topikot, ha eljutok odáig.
(egyébként 2x27V és 2x18V és 1x22V meg egy ismeretlen AC feszültség a trafó kimenete SM szerint, úgyhogy ez egy kicsit bonyolítja a tekercseltessek másikat projektet).
Gábor
PushyG
PushyG picture
Mértem, meglepődtem...
AC117V bemenet mellett a Szekunderek:
2x21,3V (ez az erősítőké)
2x17V (minden más)
2x2,8V (ez lesz a fűtés)
Ezt itt zárjuk le, indítok trafó kereső topikot.
Gábor
uniman
uniman picture
Hello!
Ezeket a feszültségeket akár meg is tudnád mérni...ha már ott van a 110V-os trafód. Az ismeretlen 2,9V lesz... Nem 120V-ot akartál írni?
A JVC CA-C770/990 dokuja fenn van a Tanyán (120V-os Trafója 140VA/170W)
Üdv.:Uniman
Kari
Kari picture
T. Gabor!
Ha megvan a C77BK manualod; nem töltened föl, ill. az ismeretlen fesz nem a kijelzöd fütese??
Felenk most (& tegnap is) ismet oly gyatra a net hasznalhatosgaa, hogy az katasztrofa, irtam (volna) az elözö utan ami most jön_közben Te is valaszoltal:
ui; közben feltettem a JVC CA-C33BK doksijat, hasonlonak erzem: itt 2x 2,4V; 2x 23,5V es 2x 16,3V (pontosabban 1x 16,3V & 1x 16,4V) a 3 db közep leagazasos tekercs fesz erteke,s STK4141-ek vannak a vegben. Egyebkent ennek a trafoja àtköthetö nehany feszre-a Tied biztosan nem-esetleg magàn a vason/közeleben?..
Egyszer vettem en is egy USA eredetü 220/117-es (EI magos) trafot_hàt nem sokat hasznaltam: szinten tul hangosan zümmög, pedig kis terhelesen müködött...
Kari
PushyG
PushyG picture
Az ismeretlen biztosan a VFD fűtése.
Pont az a baj, hogy nincs meg a C77BK SM-je, nekem sem. A C55BK-éból főzicskézek.
Az én trafóm nem átköthető. Kifejezetten amerikai piacra szánt verzió.
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor marad az autotrafós megoldés, mint írták többen, de számítanj kell a 60Hz-50Hz hatására(mint DINO54 is írta), vagy trafócsere
A te külső trafóddal nem melegszik a hálózati trafó?
Mennyi a terhelt kimenő feszültsége?
PushyG
PushyG picture
Fülhallgatóval terhelve a trafó olyan meleg, hogy a kezemet még éppen rajta tudom tartani.
Indítottam Alkatrész keresést, ott leírtam a feszültségeket.
Gábor
varga jano
varga jano picture
Szia !
Én a helyedben , az illesztő trafót , 175VA-re méretezném . Prim : 230Vac . Szek : 127Vac ( Ahogy SzBálint is mondta . ) . Szerintem . Üdv jano
Attee
Attee picture
Nem, már csak azért sem, mert (gondolom, sima trafós tápról van szó, nem SMPS) a trafó eleve váltóáramról működik. Ha a diódával egyenirányítod, nincs meg a váltakozó irányú mágneses tér, ami a szekunder tekercsben feszültséget indukálna...
PushyG
PushyG picture
Igen, trafós táp, nem kapcsolóüzemű.
És csak egyutas egyenírányításról lenne szó, ami levágja az egyik félperiódust, így nagyon lüktető egyenáram lenne.
De, ahogyan az előző hozzászólásban volt, ezzel nem feleződne a feszültség, csak nagyobb lenne a brum és kisebb a teljesítmény.
Gábor
Edmundson
Edmundson picture
Attee-nek is teljesen igaza van. A félperiódusú jelben ugyanis megjelenik a DC komponens is ami nem eredményez változó mágneses fluxust, ezért csak a trafó primer tekercsét fogja fűteni és drasztikusan leromlik a hatásfoka is.
Edmundson
Edmundson picture
Nem!
A dióda nem felezi a feszültséget, csak levágja az egyik félperiódust. A trafó kimenetén ezért csak félperiódusok lesznek (zúgni fog) de azok amplitúdója továbbra is ugyan akkora lesz mint dióda nélkül. Teljes periódusra számolva persze az effektív érték kisebb lesz és a teljesítmény feleződni fog (görbe alatti terület) de trafó szekunderére kapcsolt tápegység pufferelkója csúcsértékre fog töltődni (ugyan annyira mint dióda nélkül). Ráadásul sokkal nagyobb lesz a búgófeszültség (brum).
A diódás teljesítményfelezés csak ohmos fogyasztók esetén használható (pl. izzó, fűtőszál) abban az esetben, ha a fogyasztó működne teljes pariódussal is, azaz 230V-ra méretezték.
PushyG
PushyG picture
Nagyon szépen köszönöm! Tökéletesen sikerült megértenem :)
Akkor marad az átalakító trafó...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: ráadásul az eredeti 60 Hz-re van méretezve, a kisegítő trafó szekunderét 120-125V terhelt feszültségre kell méretezni
DINO54
DINO54 picture
Heló Mindenki!
Becses figyelmetekbe ajánlom a csatolmányban lévő összefüggést! A 60-ról 50Hz-re váltás változatlan feszültséggel üzemeltetve azt a problémát veti fel hogy az eredetileg 60Hz-re méretezett transzformátor lényegesen nagyobb gerjesztéssel fog üzemelni ami megnövekedett melegedéssel fog járni!
Elvégeztem számotokra egy próbaszámítást. Állandó tényezők: 10cm2 vasmag keresztmetszet és 1,0 Tesla gerjesztés
1. 50Hz Voltonkénti primer menetszám: 4,5
2. 60Hz Voltonkénti primer menetszám: 3,75
Vagy is 50Hz-en használva az eredeti trafót 20%-al nagyobb gerjesztést kap a vasmag. Sajnos ezzel nincs mit kezdeni mert pl. ha magasabb bemenő feszültségre állítjuk a berendezést (ha van rá egyáltalán lehetőség) a kisebb gerjesztés okán, akkor pedig a szekunder feszültségek nem fognak stimmelni!
Ez a melegedés többlet már komolyan észlelhető pl. egy 100W-os csöves gitárerősítőnél különösen tartósan max. teljesítményen hajtva.
A klf. triakos cuccok ohmos fogyasztókhoz lettek kitalálva ráadásul állandó terhelésre. A címben levő berendezés és sok egyéb készülék szélsőségesen változó terhelést képvisel, ezért azok épségének veszélyeztetése nélkül ezen egyszerű átalakítók nem alkalmasak a feladatra.
Tetszik, nem tetszik, kényelmetlen használata ellenére a külső normál vagy autotrafós megoldás jöhet jelen esetben szóba mivel az eredeti transzformátor kiváltása/áttekercselése problémás és drága lenne.
Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
(Nem) csak neked mondom ,hogy a folyásiszög szabályzást , ma elsősorban a k.f. villanymotoroknál használják . Az elektronikákat a legkülönbözőbb védelmekkel próbálják megóvni a károsodástól . Ideig-óráig/több-kevesebb sikerrel .
Köszönöm a figyelmet . Üdv
jano
DINO54
DINO54 picture
És mit tetszik akarni mondani ezzel?
A szürke részemről jelzi hogy nem ide való a hozzászólásod.
L.
varga jano
varga jano picture
Bocs ! Ha nem találod megfelelőnek .
"Én a helyedben , az illesztő trafót , 175VA-re méretezném . Prim : 230Vac . Szek : 127Vac ( Ahogy SzBálint is mondta . ) . Szerintem .ID:393512""Tetszik, nem tetszik, kényelmetlen használata ellenére a külső normál vagy autotrafós megoldás jöhet jelen esetben szóba mivel az eredeti transzformátor kiváltása/áttekercselése problémás és drága lenne.ID:393521"
Üdv jano
