LG32LC3R LCD TV csak a kép felső részén van kép, alul csíkos.
6 posts / 0 new
71dodo71
71dodo71 picture
A fent nevezett tv-n csak felül van kép, alul csíkos. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Egyszer már javítottam ezt a tv-t, akkor nem volt kép. T-CON panelt kellett cserélni. Létezik, hogy megint a T-CON panel ment tönkre? csatolok egy képet a jelenségről.
File attachment:
proci gyilok
proci gyilok picture
Ez kijelző probléma.
Sajnos volt szerencsém hozzá.
valamelyik oldalsó COF beterhel.
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Ez kijelző probléma. Az a COF ami a vízszintes sorokat vezérli hibás, vagy kontakthibás. Ha szétszeded a kijelzőt, akkor valamelyik szélső egységnél kell keresni a hiba okát. Óvatos nyomkodással ki lehet deríteni hogy kontakthiba vagy a felület hibás. Kitámasztással talán meg lehet oldani.
László
Vote up!
You voted ‘up’
71dodo71
71dodo71 picture
Szétszedtem a kijelzőt. Megnyomkodtam az összes szalagkábelt, és nem tűnik érintkezési hibának, mert a kép, csak a felső harmadában volt rendes. Ha kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam, a kép teljesen szétesett. A bal felső szalagkábelt végigsimítva megint visszajött a kép, de csak a kép felső harmadában. Szóval a teljesen tökéletes képet nem sikerült elérni, bármelyik kábelhez értem hozzá. Hiába ütögettem, simogattam, nem volt teljes kép. Viszont akárhányszor kikapcsoltam, majd vissza, a kép szétesett, és csak a bal felső szalagkábel végigsimítása után jött vissza a kép, de csak a kép ernyő felső harmadában.
Ez akkor kijelző problémára utal?
Köszönettel:
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos igen! Nagy valószínűséggel a cofban levö iczakkant meg, amit nem lehet csetélni.
Vote up!
You voted ‘up’
71dodo71
71dodo71 picture
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
Vote up!
You voted ‘up’
