Üdv Mindenkinek!
Ezt a készüléket találtam hiányos és morzsalékosra tört kijelzővel
(valaki nagyon megorrolt rá), így az nem segíthetett.
A csatlakozó is ki volt szedve. A képen minden fontos adat
látható. Egyébként 1991-ben készült. A frekvencia árulkodó,
de mit mérhet?
Két nap múlva:
Most szedtem szét, amit csatlakozónak néztem, ott a 230V jön be.
Ez elmegy egy reléhez, ami 13A-t tudna kapcsolni, de csak egy 3×2×2cm-es
trafóra kapcsolja a hálózatot, a vezetősávok 1mm-esek, tehát itt teljesítmény
nincs kapcsolva. Több kivezetés nincs, viszont beigazolódott a gyanúm.
hogy mér valamit, mert van benne egy ICL 7116-os. Kérem, ha
valakinek van kapcsolási rajza, tegye közzé!
2018, February 20 - 18:54
#1
Köszönöm Nektek, most már csak azon imádkozom,
hogy az ICL 7116-os jó legyen, mert ebből
már nem lesz énekes halott.
Bár megelőztek, így csak megerősítem: Ez egy HFKV (Hangfrekvenciás Központi Vezérlés) vevő. Az ún. vezérelt (régen éjszakainak hívták, és helyi szinkronóra kapcsolgatta) áram kapcsolására szolgál.
Figyelünk!: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2148250.html#2148250
Üdv.:Uniman
No akkor, hogy ne haljunk meg bután. Ezt találtam a neten. Azt hiszem minden kérdésedre választ kapsz.
A második csupán egy kivonat egy 59 oldalas leírásból, de az túl nagy lett volna csatolni.
Üdv! Kalex
Esetleg hangfrekvenciás vevőkészülék éjszakai áramra villanybojler központi kapcsolására. Azok kaphatnak indító/leállító jelet 183,3 Hz-en is. A miénk 216,6 Hz-en kapcsol.(Más típus)
Üdv: Zsoca
szia: az ilyenek pedig egy mágneskapcsolóval kapcsolják a teljesítményt
