TPM2 nevű készülék mit csinál?
7 posts / 0 new
vaspondroo
vaspondroo picture
Üdv Mindenkinek!
Ezt a készüléket találtam hiányos és morzsalékosra tört kijelzővel
(valaki nagyon megorrolt rá), így az nem segíthetett.
A csatlakozó is ki volt szedve. A képen minden fontos adat
látható. Egyébként 1991-ben készült. A frekvencia árulkodó,
de mit mérhet?
Két nap múlva:
Most szedtem szét, amit csatlakozónak néztem, ott a 230V jön be.
Ez elmegy egy reléhez, ami 13A-t tudna kapcsolni, de csak egy 3×2×2cm-es
trafóra kapcsolja a hálózatot, a vezetősávok 1mm-esek, tehát itt teljesítmény
nincs kapcsolva. Több kivezetés nincs, viszont beigazolódott a gyanúm.
hogy mér valamit, mert van benne egy ICL 7116-os. Kérem, ha
valakinek van kapcsolási rajza, tegye közzé!
File attachment:
vaspondroo
vaspondroo picture
Köszönöm Nektek, most már csak azon imádkozom,
hogy az ICL 7116-os jó legyen, mert ebből
már nem lesz énekes halott.
Attee
Attee picture
Bár megelőztek, így csak megerősítem: Ez egy HFKV (Hangfrekvenciás Központi Vezérlés) vevő. Az ún. vezérelt (régen éjszakainak hívták, és helyi szinkronóra kapcsolgatta) áram kapcsolására szolgál.
uniman
uniman picture
Kalex
Kalex picture
No akkor, hogy ne haljunk meg bután. Ezt találtam a neten. Azt hiszem minden kérdésedre választ kapsz.
A második csupán egy kivonat egy 59 oldalas leírásból, de az túl nagy lett volna csatolni.
Üdv! Kalex
zsoca33
zsoca33 picture
Esetleg hangfrekvenciás vevőkészülék éjszakai áramra villanybojler központi kapcsolására. Azok kaphatnak indító/leállító jelet 183,3 Hz-en is. A miénk 216,6 Hz-en kapcsol.(Más típus)
Üdv: Zsoca
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ilyenek pedig egy mágneskapcsolóval kapcsolják a teljesítményt
