Tisztelt Kollégák!
A fennti laptop kapcsolási rajzára lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni.
A gép nem indul, bedöglött, az aksi is rossz, ki is van véve, anélkül müködött.
A jack csatlakozón megvan a 19 V, a belső táppal van a gond. Nincs rajzon, hogy követni tudjam az áramkört, ezért fordultam segítségért.
Előre is köszi a segítséget.
 Üdv. Zsolt.
Talán ez a rajz segít.
Üdv. Gábor
Szia
A memória foglalatnál van egy címke az alaplap pontos típusáról!
Könnyebb lenne a rajz keresés!
üdv T
Szia! A táprajz.
Üdv. Gábor
Hello Gabor!
Gondolod, hogy Zsolt nem talalta volna meg az alabbi linkenben ugyanezt? :roll:
Kari
Szia Zsolt!
Ez, a rendezetleneknel, ugyan valoszinüleg nem a Te rajzod-de hatha segit?
Kari
Szia Kari!
Köszi a rajzot. Ezt már megtaláltam a neten, de sajnos nagyon kölönbözik az én alaplapométól.
Ebben nincs LM393, hanem valami BA7Y13, gondolm, hogy ugyanaz a szerepe. Erről nem találtam infót a neten.
Üdv. Zsolt.
Szia-kerlek!
Milyen tokozasrol beszelhetünk?
Kari
szia
valszínű csak gyári szám ez
jobban meg kellene néznie
Megeshet sok minden, de azert (is) kerdeztem a tokozasra; SO8 sok minden lehet= akàr LM393 is, azaz linear IC, avagy valamilyen MOS-FET is. Lenyeg; mindket alkatresz csalad sok gyartotol leledzik, mindegyik valahogyan jelölve_lenyeg:nem egyseges az SMD kodolas, ha meg linearis aramkör= mèg annyira sem!
Oriasi malac kell a megtalalsahoz, vagy klf idöszakokban/üzemekben gyartott egyebkent azonos tipusu alaplapokat összehasonlitva esetleg talal az ember követhetö nyomot...
Kari
A Compal kínai vállalat.Gyárt alaplapokat többek között Acer,Lenovo,Hewlwt-packard,Dell,Toshiba,Fujitsu
Szia
Compal LA3631p -helyett más kapcsolási rajz kell, az már kiderült.
Inventec 6050A2127101 talán ez kellene?
Az INVENTEC MILWAUKEE 10 A rajz, úgy néz ki, hogy jó.
Majd szólok a fejleményekről.
üdv. Zsolt
Sajnos nem lehet megjavítani mert a chip - a déli hid - zárlatos, miatta letilt a táp. Még zárlatos benne 2 MOS-FET a DC-DC konvertereknél.Tehát nem érdemes foglalkozni vele a chip miatt.
Üdv. Zsolt.
nem érrdekes ki gyártja
http://file1.dzsc.com/product/15/06/22/265747_152405221.jpg
SO-8-as smd.
