EMG 1464 TR-1657 digitális multiméter
22 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Fent jelzett műszerben tönkrement a bemeneti műveleti erősítő melletti duál fet. Azt néztem, csak azért van benne, mivel akkor még ritkaság számba ment a FET-es műveleti erősítő. Ha kicserélem a műv erősítőt, és kihagyom a FET-et, nagy hibát követek el vele? Persze olyat tennék bele, amin van offszet bemenet.
Üdv: Jácint
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Még mindig küzdök ezzel a csodával, mert kondit még nem mér. Van benne két tranzisztor (szintén halottak voltak) diferenciál erősítőként. BC107A volt benne, nekem viszont csak BC337-40 volt kéznél. Ezzel viszont gerjed, gondolom a nagy béta miatt. Le lehet rontani, esetleg kondival meg lehet fogni ezt a gerjedést? A bal oldali tranzisztor bázisára kerül a mérendő kondin keresztül a háromszög-jel a 21-es pont felől.
Üdv: Jácint
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Jaca,
a tranzisztor bázisa és kollektora közé kapcsolt néhányszor 10pF-os kondi le tudja lassítani a tranzisztort, de lehet, hogy csak egy hibás kerámia kondi okozza a fokozat gerjedését.
Üdv,
Oszi
Fantomas53
Fantomas53 picture
Nekem is volt duál fet problémám az EMG1565 oscilloszkópommal (2n5565 ).Én sem találtam főleg árban megfelelő tipust. Javasolták tegyek bele kettő fet -et. Természetesen a lábak kiosztására kellett figyelnem , azóta is müködik a szkópom. A fet tipusát most nemtudom megadni,de majd megnézem ha kell.
Jaca
Jaca picture
Szia Fantomas53!
A FET-es problémám megoldódott, ez két sima BC107A-s tranzisztor.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Íme a rajz. A hátulján lévő nullázópotit ki kellett cserélni, mert kevés volt az offszetfeszültség beállításához.
Üdv: Jácint
File csatolás:
dav53
dav53 picture
Szevasz Jácint.
Köszönjük a profi megoldást.
Közben eszembe jutott, hogy a TL087 alacsony offsettel rendelkező típus, talán az lett volna ide célszerűbb. (Persze ha nincs éppen kéznél...)
Dávid.
Jaca
Jaca picture
TL081-el frankón megy, csak a fetek invertáltak, így fel kellett cserélni a bemeneteket. Meg zárlatos volt egy 3.3-as zener. Részletes rajzot majd otthon készítek.
Üdv: Jácint
dav53
dav53 picture
Szia.
Ez igen, gyorsan ment.
Örülök, hogy gondok nélkül sikerült.
:oke:
Dávid.
Jaca
Jaca picture
Szia Dávid!
Előtte 3 napig vakartam a fejem, hogy is működik. Egyébként érdekes, mert a mérő-órajel egy sima induktív oszcillátor. Sehol egy quarz.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jácint!
Gratula. :oke:
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Az egy tokba szereltségnek, az egyik szerepe, hogy a környezeti hőmérséklet okozta kedvezőtlen hatásokat is kompenzálja.
Érdemes keresni bele egy rendes darabot.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Tudom, de itt csak az impedancia miatt volt elbonyolítva, így kihagytam, mert a tl084-ben már benne van.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Akkor nem volt nagy káromkodás! :taps2:
Gratulálok:
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Azért szivatott, hogy nem mért minden irányba, csak a negatív tápot mérte. Hülye zener. De hogy mit kapott? A számlálókat meghajtó tranyó is meghalt, meg a kapacmérés áramkörében is van még zárlatos tranyó.
Üdv: Jácint
Tranzix
Tranzix picture
A TIS25 -öt nagyon szerette az EMG, nehéz lenne megkerülni változatlan paraméterek mellett.
Üdv: Tranzix
Jaca
Jaca picture
Azt néztem, csak a bemenő diferenciál-erősítő van megfejelve a fetekkel, és még csak külön visszacsatolása sincs. Milyen hibát vinnék bele?
Üdv: Jácint
dav53
dav53 picture
Szia Jácint.
OK, meggyőztél, visszavonom.
Én a magam tapasztalataiból indulok ki, ami azt sugallja: egy egyszerű módosítás sokszor a leglehetetlenebb, nem várt problémákat hozza elő.
Ne járj így, és írd meg, hogy sikerült.
Dávid.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:hogyan, mivel fogod kalibrálni?
Az új erősítő dinamikatartománya elég lesz-e?
Jaca
Jaca picture
Hiteles műszer van a cégnél, meg valami jófajta opa-t keresek bele.
Üdv: Jácint
dav53
dav53 picture
Szevasztok.
"Nagy hibát, nem, de igen sok munkát csinálsz Magadnak."
Én exGelkás mondatát így fogalmaznám át:
Igen nagy munkával csinálsz magadnak sok hibát...
Csatolva TIS25 adatlap, és szerintem is keress helyettesítőt (néhány százasért) például itt:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=dual%20fet&sm=2&ls=20&lp=1&ag=5002#list
Dávid.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Próbálj helyettesítőt keresni.
exGelkás
