Fent jelzett műszerben tönkrement a bemeneti műveleti erősítő melletti duál fet. Azt néztem, csak azért van benne, mivel akkor még ritkaság számba ment a FET-es műveleti erősítő. Ha kicserélem a műv erősítőt, és kihagyom a FET-et, nagy hibát követek el vele? Persze olyat tennék bele, amin van offszet bemenet.
Üdv: Jácint
Még mindig küzdök ezzel a csodával, mert kondit még nem mér. Van benne két tranzisztor (szintén halottak voltak) diferenciál erősítőként. BC107A volt benne, nekem viszont csak BC337-40 volt kéznél. Ezzel viszont gerjed, gondolom a nagy béta miatt. Le lehet rontani, esetleg kondival meg lehet fogni ezt a gerjedést? A bal oldali tranzisztor bázisára kerül a mérendő kondin keresztül a háromszög-jel a 21-es pont felől.
Üdv: Jácint
Szia Jaca,
a tranzisztor bázisa és kollektora közé kapcsolt néhányszor 10pF-os kondi le tudja lassítani a tranzisztort, de lehet, hogy csak egy hibás kerámia kondi okozza a fokozat gerjedését.
Üdv,
Oszi
Nekem is volt duál fet problémám az EMG1565 oscilloszkópommal (2n5565 ).Én sem találtam főleg árban megfelelő tipust. Javasolták tegyek bele kettő fet -et. Természetesen a lábak kiosztására kellett figyelnem , azóta is müködik a szkópom. A fet tipusát most nemtudom megadni,de majd megnézem ha kell.
Szia Fantomas53!
A FET-es problémám megoldódott, ez két sima BC107A-s tranzisztor.
Üdv: Jácint
Íme a rajz. A hátulján lévő nullázópotit ki kellett cserélni, mert kevés volt az offszetfeszültség beállításához.
Üdv: Jácint
Szevasz Jácint.
Köszönjük a profi megoldást.
Közben eszembe jutott, hogy a TL087 alacsony offsettel rendelkező típus, talán az lett volna ide célszerűbb. (Persze ha nincs éppen kéznél...)
Dávid.
TL081-el frankón megy, csak a fetek invertáltak, így fel kellett cserélni a bemeneteket. Meg zárlatos volt egy 3.3-as zener. Részletes rajzot majd otthon készítek.
Üdv: Jácint
Szia.
Ez igen, gyorsan ment.
Örülök, hogy gondok nélkül sikerült.
:oke:
Dávid.
Szia Dávid!
Előtte 3 napig vakartam a fejem, hogy is működik. Egyébként érdekes, mert a mérő-órajel egy sima induktív oszcillátor. Sehol egy quarz.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Gratula. :oke:
Üdv Tibi.
Szervusz Jaca!
Az egy tokba szereltségnek, az egyik szerepe, hogy a környezeti hőmérséklet okozta kedvezőtlen hatásokat is kompenzálja.
Érdemes keresni bele egy rendes darabot.
exGelkás
Szia exGelkás!
Tudom, de itt csak az impedancia miatt volt elbonyolítva, így kihagytam, mert a tl084-ben már benne van.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Akkor nem volt nagy káromkodás! :taps2:
Gratulálok:
exGelkás
Azért szivatott, hogy nem mért minden irányba, csak a negatív tápot mérte. Hülye zener. De hogy mit kapott? A számlálókat meghajtó tranyó is meghalt, meg a kapacmérés áramkörében is van még zárlatos tranyó.
Üdv: Jácint
A TIS25 -öt nagyon szerette az EMG, nehéz lenne megkerülni változatlan paraméterek mellett.
Üdv: Tranzix
Azt néztem, csak a bemenő diferenciál-erősítő van megfejelve a fetekkel, és még csak külön visszacsatolása sincs. Milyen hibát vinnék bele?
Üdv: Jácint
Szia Jácint.
OK, meggyőztél, visszavonom.
Én a magam tapasztalataiból indulok ki, ami azt sugallja: egy egyszerű módosítás sokszor a leglehetetlenebb, nem várt problémákat hozza elő.
Ne járj így, és írd meg, hogy sikerült.
Dávid.
üdv:hogyan, mivel fogod kalibrálni?
Az új erősítő dinamikatartománya elég lesz-e?
Hiteles műszer van a cégnél, meg valami jófajta opa-t keresek bele.
Üdv: Jácint
Szevasztok.
"Nagy hibát, nem, de igen sok munkát csinálsz Magadnak."
Én exGelkás mondatát így fogalmaznám át:
Igen nagy munkával csinálsz magadnak sok hibát...
Csatolva TIS25 adatlap, és szerintem is keress helyettesítőt (néhány százasért) például itt:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=dual%20fet&sm=2&ls=20&lp=1&ag=5002#list
Dávid.
Szervusz Jaca!
Próbálj helyettesítőt keresni.
exGelkás
