Chrysler fűtésmotor csak maximális fordulatszámon megy.
44 posts / 0 new
Chrysler 300M
Chrysler 300M picture
Üdvözletem a Mestereknek.
Az adott autó fűtésmotorja csak maximális fordulatszámon megy.
Kiszedtem a motorvezérlő egységet.
Méréseim alapján a BUZ100-as MOSFET volt zárlatos.
Tettem bele új Fet-et,de mostmár egyáltalán nem megy.
A vezérlőegység szabályzó kábelén állandó 14V-ot mérek.
Ha kikapcsolom a fűtőrendszert,akkor is.
Hogyan lehetne kimérni a motorvezérlő egységet?
Elképzelhetőnek tartom azt,hogy maga a fővezérlés állt be és állandó max feszültséget ad.
Csak akkor azt nem értem,az új Fet-tel miért nem megy?
Be kéne határolnom,melyik egység a hibás.
Üdv:Tom.
zsugori
zsugori picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A javítandó cucc, ennek a továbbfejlesztett változata.
exGelkás
zsugori
zsugori picture
szia
köszi
Chrysler 300M
Labortápra tettem.
14V bemenő esetében a gate lábon pozitív pólusról mérve 3V van.
Negatív pólusról mérve 10V.
A vezérlésre semmit sem adtam.
Nem tudom mond-e ez valamit..
Üdv:Tom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlap szerint 3, max 4 V gate feszültségnél nyit.
A motor rá van kötve?
Chrysler 300M
Egy új BUZ100-ast tettem bele.
Ezért is nem értem,miért nem megy egyáltalán.
Üdv:Tom.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Elég csúnya a fólia, mérd át, nincs-e szakadás valahol. Akár furatgalván is megadhatta magát.
Üdv: Jácint
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem tette tönkre a fet a meghajtását?
SzBálint
SzBálint picture
szia:milyen fetet tettél bele?
Egy helyettesítő
BUZ100
Infineon
IRFZ48N
File csatolás:
Chrysler 300M
Szia.
Köszi,ezt jó tudni,ha esetleg ez is elszállna.
Üdv:Tom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: gate-re menő ellenállást mérted?
Chrysler 300M
Szia.
Azt nem tudtam kimérni,mert ahoz le kell venni a hűtőbordát.
Keresnem kell egy flambírozót,mert a pákám hőjét elnyeli a hűtőborda és nem bírom a nagy forraszokat felhevíteni.
Tehát a gate az egyenlőre titok.
A drain a motor negatívja,a source a táp negatívja.
A motor és a táp pozitívja közös.
Minden smd és lakkozott.
Holnap lemelegítem valahogy a hűtőbordát.
Csak visszaforrasztani nem lesz egyszerű.
Üdv:Tom.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Ezeknek az elektronikának a vezérlő bemenő jele régebben PWM volt, manapság már LIN busz.
Tehát ha a bemenő jel mindig tápon van multiméterrel mérve, az lehet megtévesztő (szkóp?).
A LIN-eshez képest a képek alapján ebben kevés alkatrész van, de nincs kizárva.
Milyen IC van a panelen?
Kaszi
Chrysler 300M
Szia.
Az IC-re az van írva hogy 2902 921801.
Szkópom nincsen sajnos.
Érdekes módon ha a fűtőmotor fordulatszámát szeretném növelni,tehát fölfelé tekerem,a vezérlő feszültség csökken.
Ha teljesen leveszem,akkor 12Volt,ha teljesen fölveszem,akkor 8Volt a vezérlő feszültség.
Azt hittem,ennek fordítva kéne lennie.
Üdv:Tom.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
Chrysler 300M
Szia.
Igen ilyen az IC.
Üdv:Tom.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Akkor ez tuti nem LIN busz-os, az IC valószínűlg 4 db OPA-t tartalmaz.
Nem néz bonyolultnak, akár vissza is rajzolhatnád.
Autóelektronikák javításánál gyakran kell ezt tenni, mert a legtöbb kütyühöz nincs rajz.
Kaszi
Chrysler 300M
Szia.
Nekem úgy tűnik ez az IC van benne.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/c7/b...
Akár vissza is rajzolhatnám..
Akár a Marsra is elrepülhetnék...
Nem mindenki Te./smile ami mosolyog/csak nem tudom hogyan kell ide tenni../
Inkább azt kéne tudni,mit mérjek.
Üdv:Tom.
Jaca
Jaca picture
Az IC 4 sarkán mérj feszültséget, miközben változtatod a vezérlést (1-7-8-14 láb).
Vagy cseréld az IC-t, sima LM324-re, azt biztosan kapsz smd-ben.
Üdv: Jácint
Kaszi28
Kaszi28 picture
Kétféleképpen lehet ilyen kütyüket javítani.
Vagy megérted a működésüket és az alapján szisztematikus hibakeresésbe kezdesz, vagy megpróbálod ezt kihagyni és favágó módszerrel alkatrészcsereberét indítasz.
Ez is sokszor sikeres javítást eredményez, főleg ha tudjuk, hogy mik szoktak tönkre menni leginkább.
De ha szkópod nincs, visszarajzolni nem akarsz, akkor ez utóbbi marad.
Mérd ki a SOT23-akat is.
Azok vagy tranyók, vagy kettős diódák.
Pl. a vezérlő bemenetnél valószínű kettős dióda van ESD védelem gyanánt.
Látom, hogy a hűtőborda alatt van egy termisztor is, valószínű az le tudja tiltani az áramkört.
Annak körét is érdemes megnézni.
Ha mást nem találsz, akkor lehet ki kell cserélned az IC-t.
Chrysler 300M
Szia.
A termisztor beépített állapotban 6,3 KOhm.
És ha próbaképp áthidalnám?
Üdv:Tom.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Ha NTC, akkor azzal pont a meleget szimulálod, ha PTC, akkor a hideget.
Chrysler 300M
Szia.
Pont ezért gondoltam az áthidalásra.
Szerintem hideg állapotban nulla ellenállása kéne hogy legyen azért,hogy az áramkör működjön.
Ha melegszik a FET,akkor nő az ellenállása a termisztornak,ezáltal korlátozza az áramot.
Itt meg hidegen nagy az ellenállása.
Persze lehet hogy tévedek...
Üdv:Tom
Kari
Kari picture
Tom,
"Szerintem hideg állapotban nulla ellenállása kéne hogy legyen azért,hogy az áramkör működjön." _ne vedd rosszneven, de ez nem szupra vezetö, azaz van alap ellenallasa-pl 22C-on 1K/10K stb!
Arrol marha gyorsan meggyözödhetsz, hogy PTK/NTK lenne-e, mèred az ellenallasat, s taperolod-a valtozas iranya a valasz; ha nö=PTC...
Amig nincs legalabb a környezete vissza rajzolva=eletveszelyes lehet egy athidalas_max egy (hasonlo)ertek parhuzamosan rakötese(de ez lehet felrevezetö befolyasolas is), de helyette egy soros poti+ ellenallas(hogy ne lehessen rövidzarig tekerned) könnyebben ertelmezhetö jatszmat ad.
Különben az epay-en 50-Teuro körül hasznalhato szkopok vannak-sztem nem ketseges, hogy megerne egynek a begyüjtese ha bütykölgetni szandekszol...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motor is rá van kötve?
Chrysler 300M
Szia.
Rá van kötve,meg se mozdul.
Nincs kimenő feszültség.
A Gate-re sok ellenállás megy,nem tudom melyiket mérjem.
Égésnyom nincs.
Panelt átnéztem,szakadás nincs.
Talán az IC nyekkent meg.
Üdv:Tom.
zseka
zseka picture
Szia,
ha tuti nem LIN-es a vezérlés, akkor 400Hz-en, PWM vezérléssel van meghajtva!
Magyarul, szkóp mindenképp kellene hozzá és 400Hz-et kéne mérj, fordulat szabályzása függvényében kisebb-nagyobb kitöltéssel!
De ha nincs szkóp, akkor legalább valami frekimérő a minimum, 400Hz meglétének ellenőrzésére!
T
Chrysler 300M
Szia.
Ez jó valamire?
Ha igen,akkor megveszem..
https://www.ebay.de/itm/UEETEK-Digital-Multimeter-Messgerat-Spannungspru...
Üdv:Tom
Jaca
Jaca picture
Fogj egy 3,5-ös jackdugót, köss rá egy kábelt, meg egy feszültségosztót 1:10-re. Aztán vagy letöltesz egy PC-szkóp programot, vagy a Cool Edit Pro-t. Tökéletesen elég lesz neked.
Üdv: Jácint
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Ez egy multiméter, a jelalakot szkóppal lehet vizsgálni. A legolcsóbb talán ez. A motorral antiparalel nincs-e dióda, ami esetleg zárlatos? Illetve, ahogy SzBálint is írta, megnézném a gate-re menő ellenállást, esetleg szakadozik-e. A FET emiatt is tönkre mehet.
Chrysler 300M
Szia.
Gondoltam freki mérésre ez is jó,mert 200 Khz-ig mér.Dióda van,de az jó.A gate ellenállás is jó.
Labortápra kötve,érdekes módon egy pc ventilátort meghajt.Potméterrel adtam neki változtatható vezérlést a pozitívról,de a fordulatszám nem változik.
Méréseim alapján 14V-os táp esetében az IC három kimenetén 11V-ot mérek,de a negyediken semmi.
Fotón bejelöltem.
Üdv:Tom.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
HA a vezérlőbemenettől az IC-ig visszarajzolod, sok mindet elárul, pl hogy mi kell neki, DC, vagy PWM?
A PC hangkártyája pedig nagyon jó szolgálatot tehet, ha nincs szkóp.
Üdv: Jácint
Chrysler 300M
Szia.
A visszarajzolást megpróbálom.
Letöltöttem a soundcard oscilloscope programot.
A kérdés az,mihez képest 1:10 feszültségosztó kell?
A hangkártya belső ellenállásához képest?
Üdv:Tom.
Jaca
Jaca picture
Elég egy 100k-s és egy 10k-s ellenállást sorbakötnöd. A közös pont a bemenet, a 10ks-másik fele a GND. Nem pont 1:10 osztás, de jelalakot nézni tökéletes.
in
I
0 100k
I --------------- bemenet ->
0 10k
I
_ GND
Üdv: Jácint
Chrysler 300M
Szia.
Ez a szkóp dolog éredekel.
Bocsi a tudatlanságomért,de nem szeretném kinyiffantani a pc-met.
Néhány dolog konkretizálásra szorul.
Tehát a mikrofon kábel két eres.
Amit te rajzoltál,a "bemenet" a jack dugó pozitívja?
Az "in" a mérőcsúcs?
A gnd-t a jack gnd-re kell kötni,vagy a vizsgálandó egyenáram negatívjára?
Vagy mindkettőre?
Nem találok konkrét leírást sehol.
A youtube-on is csak általános a program ismertetése.
Ezt néztem még,de ez egy kicsit más.A 42.oldalon.
https://www.muszeroldal.hu/measurenotes/muszerek_es_meresek.pdf
Üdv:Tom.
Jaca
Jaca picture
A Line In bemenetet célszerű használni, elég nagy lesz hozzá a bemenő jeled. A 100kOhmon keresztül nehéz tönkretenni a PC-t. A 10k-val párhuzamosan két piros led pedig nem fog 2V-nál nagyobb feszültséget engedni, ha ez megnyugtat, szerintem felesleges..
Üdv: Jácint
File csatolás:
Chrysler 300M
Szia Jácint.
Köszönöm a korrekt és egyértelmű segítséget.
Üdv:Tomi.
Jaca
Jaca picture
Nincs mit. Ha jól nézem, a rajzon sikerült felcserélem a színeket, de a GND-nek a barna kábelnek kellene lennie.
Üdv: Jácint
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Mi volna ha elmennél ott, Fejlettisztánban egy bontóba és vennél egy ilyen s.art vagy akár egy újat a kinti mesés fizudból?
"Bocsi a tudatlanságomért,de nem szeretném kinyiffantani a pc-met." Pedig erre komoly esély látszik.
De ha a kocsiban is mérni szeretnél, na az érdekes lesz mikor a PC-t kiköltözteted a batárba. Az a baj hogy nem látni a fejlődést nálad. Szerintem jobb volna megmaradni a hegesztőpálcák birodalmában, úgy érne a legkevesebb kár minden tekintetben.
Jaca
Jaca picture
Köszönjük a hasznos hozzászólást. Azt te sem tudnád megmondani, mi nyírhatná ki a PC-t. De tőled csak ennyi telik, belerúgni valakibe.
Chrysler 300M
Szia.
Teljesen igazad van majdnem mindenben.
Mikor kinyiffant a cucc,rögtön elkezdtem keresni.
Az összes E-bayes bontóval fölvettem a kapcsolatot,de semmi.
A környékbelieket fölhívtam,nincs.
Az USA-ból lehetne rendelni,de fél év mire itt van.
Találtam egyet,talán jó lesz.
Kínából jön,az se túl gyors.
https://www.ebay.de/itm/Auto-HVAC-Gebl%C3%A4se-L%C3%BCfter-Motor-Widerst...
Most kapcsolósra van megcsinálva a dolog.
Vagy teljes gázon fúj,vagy sehogy.A semminél többet ér.
Azért is szerettem volna megjavítani,mert érdekel,mi miatt ment ki és ha sikerül,akkor lesz egy tartalék.
Ez egy 20 éves autó.A mesés fizetésből ennyire futja....
A fűtés vezérlő egység is kinyiffanthatta,tehát ha megjön az új,lehet hogy az is egyből kipurcan.
Egyébként azt sem lehet kapni sehol...
Egy rossz van az E-bay-en 80 Euróért.
Ezért is jó lett volna megcsinálni.
De lehet hogy maradok a hegesztőgépemnél és lemegyek a németek buta szintjére,akik azt csinálják hogy ha valami elromlik,vagy elviszik szervízbe,vagy kidobják,de eszébe se jutna belenézni.
"Megpróbálok itt ezen a fórumon segíteni annak akinek tudok és lehet, valamint hagyja." Hm....
Üdv:Tom
Mosószaki
Mosószaki picture
Szia! Mennyi egy bontott vezérlő?
Chrysler 300M
Szia.
Egyenlőre sehol sem kapok.De keresem folyamatosan.
Üdv:Tom.
