Szia mindenkinek.
A fent nevezett,műszaki borzalom javításával próbálkozom.Bekapcs után,pár másodpercig nem volt sor szinkron.Néhány percnyi üzem után megállt.Indításkor,egy pillanatra megjelennek a tápok és a sorhajtás de nem indul.A tranyó jó.
2010, July 16 - 12:14
#1
FL 2.26 a sassziszáma.
Javítása nem egyszerű történet. A tanyán már több topik is foglalkozott a PHILIPS FL1.xx, FL2.xx család hibáival.
Védelmeit, hibaüzeneteit, és tippeket találsz a csatolmányokban.
Milyen hibaüzenetet küld? Mi látható az előlapi ledeken?
Fülesmester
Szia
Köszi még egyszer a segítséget.Megépítettem a tesztert,rossz a trafó.
Mindenkinek ajánlom ezt az egyszerű tesztert
(le a kalappal a kiötlője előtt :bow: ), mert üzemszerű körülmények között a sokszorozót is teszteli.
Fülesmester
Szia
Ma kicseréltem a trafót,elindult.Koszi még egy szer.
Szia
Így igaz, tegnap vagy 40db-ot teszteltem és 6-ot ki is dobtam.Nagyszerű,egyszerű.Köszi
Szia
Köszi,semmit,nem üzen.A piros led felvillan mikor nyomom a távot ennyi.A nagyfesz nem indul meg.
Akkor ez inkább tápegység probléma lesz.
Olvasd át az alábbi topikot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-28pt800b-fl117-tap-hiba
Fülesmester
Szia
Átnéztem a tápot nem találtam semmit eddig.Le kötöttem a védelmet,annyit változott,hogy megemelkedett a táp a sortranyón és pillanatok alatt felforrósodik.Lehet,hogy s.trafó?Köszi
Mekkora a sorvégfok tápfeszültsége?
Trafó, vagy bármi, ami terheli okozhat ilyen hibát:
Kollektorköri kondik, S kondi, függőleges végfok, RGB végfok stb.
Nézd meg a sorvisszafutási impulzust szkóppal! A leszívás mértékéből lehet következtetni a terhelés mértékére.
Ha a csatolmánybeli trafótesztert megépíted, azzal üzemszerűen ellenőrizheted a sortrafót.
Fülesmester
Szia
A sortáp izzóval 150v,tranyóval,prot nélkül55v,prottal 10v.A hangot ás a vert részét külön megtápláltam,pár MA-ert vettek fel.Tudom,ez nem korrekt,de nem találok semmi hibát.Már három napja vakulok a rohadékra.Köszi
A sortáp a rajz szerint 141V.
Ezt a hibát csak kizárásos módszerrel tudod behatárolni:
Cseréld a kondikat, a sortranzisztort, és végül a trafót.
Fülesmester
Szia
Köszi
philips fl 2.26?tipikus hiba a sorkimeno trafo!vagy a 12volton a dooda zarlatos(sorkimeno trafotol)meg lehet a fugoleges elteriton a ic.a tapot probald ki izzoval!
Szia
Köszi,én is gondoltam rá,mert eleve szinkron hibával indult.Ami a kondi és ic csere után is megmaradt.A 12V-ja ok.
