Siemens WM14B060 mosógép ( Bosch) dob lóg, üst szétszedése
13 posts / 0 new
slaszlo
slaszlo picture
Fenti (saját) géppel gyűlt meg a bajom, centrifugálásnál belever az üst gumiba.
Használtan került hozzám, de pár éves gép, alig használt, szinte újszerű.
Szétszedés után rájöttem, hogy lóg a dob, szerintem a dobcsillag egyik csavarja fellazulhatott.
2 fix, míg a harmadik ág irányában kb. 5mm-t tudom billenteni a dobot.
Ha a helyére billentem, akkor az üsthöz képest középen áll, koncentrikus.
Hogyan lehet a dobot szétszedni? Olvastam itt több "megjavítva" esetet, de képet senki nem tett fel.
Ha valakinél van ilyen szétszedve, egy kép jól jönne a dobcsillagról, hogy lássam a felfogatás módját, hogy axiális, vagy radiális a dob peremére.
No meg hogy mekkora lyukkör átmérőn vannak a csavarok.
Arra gondoltam, hogy hátul egy alkalmas helyen vágnék egy szerelő nyílást, és ha minden jól meg, meghúzom a csavarokat, majd egy műanyag lappal teszek rá foltot.
Laci
huszezres
huszezres picture
Üdv! Egy centivel megméred az üst szájától befelé a dob fenekéig, a dobborda felett, hány centi?... és ráméred az üst tetejére! A tetején /ne hátul!!!/ nyugodtan vágjál egy nyílást, majd befoldozod! Látni fogod sugárirányban a csavarokat! sok sikert, de ne lepődj meg, ha nem ott lesz a baj!! Ezeknek a spiáter dobcsillagja porlad előszeretettel, s ha már jött belőle szürke alu oxid, akkor kuka! ferenc
slaszlo
slaszlo picture
Kiszedtem az üstöt, sajnos nagyobb a baj, nem a csavar lazult meg, hanem a dobcsillag egyik ága törhetett el.
Pedig 6 éve gyártották!. A másik Siemens gépünk 20 év feletti, azt nemrég csapágyaztam, de a dobcsillagnak semmi baja nem volt.
Kiszedtem a fűtőszálat, majd levettem a szíjtárcsát. Így előrébb tudtam tolni a dobot, kb. 2 cm-t, és a résen be lehetett látni az üstbe.
Mindhárom csillagot megnéztem, 2-2 torx csavar fogja radiálisan a dob pereméhez a csillagot, de nincsenek meglazulva. Ugyan nem látszik, de ezek szerint egy ág eltörött.
Egyelőre félre teszem, megpróbálok szerezni egy bontottat, ha nem jön össze, akkor szétbontom és megpróbálok csinálni hozzá egy dobcsillagot kór anyagból.
Laci
File csatolás:
MZperX
MZperX picture
Török a cucc, kár rá költeni.
slaszlo
slaszlo picture
Hí!
Ugyanaz a belseje, mint ennek a Bosch gépnek. Ragasztott.
Az a baj, hogy semmi infó nincs róla, hogy hogyan lett szétszedve és összeragasztva, stb...
Laci
stevepapa
stevepapa picture
Az üst eredeti ragasztását meglátod ha leveszed a tetejét. Amellett körbefűrészeled, a perem mellett ! Szétszedni csak akkor érdemes ha van hozzá dobod. Szinte biztos, hogy törött.
Üdv Stevepapa
slaszlo
slaszlo picture
Alakul. Ma szereztem egy Bosch WFD1660 üstöt dobbal, motorral.
Jó állapotú és a lényeg hogy ez még szerelhető típus!
A fontosabb méretek passzolnak, a szíjtárca 267mm, a dob száj 300 mm átmérőjű, úgy hogy nagy gond nem lehet.
Annyi hogy a fűtőszál nem hátulról van bele dudva az üstbe, hanem elölről, de ugyanaz, no meg elől körkörös a beton súly.
Ennek erősebb a tengelye is, a kis csapágy 20mm-es, míg a hibás gépben csak 17mm.
Szóval bírni kell a terhelést.
A motor is kell hozzá, mert itt hosszabb a tengely.
Így már bátrabban fogom szétszedni a hibás üstöt. Majd teszek fel képeket arról is.
Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia Laci!
Egy kis aktualitás. :)
"Ez az a bicska, amit a dédapám Kossuth Lajostól kapott... A nagyapám kicseréltette a pengéjét, de ez még ugyanaz a bicska, amit a dédapám Kossuth Lajostól kapott. Az apám kicseréltette a nyelét, de ez még ugyanaz a bicska, amit a dédapám Kossuth Lajostól kapott."
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Szia Laci!
Azért ez egy kicsit csúsztatás....
Vannak azonos belsővel készült készülékek, azonban mások a kezelő gombok és a telepített program, így más a típusszámuk.
Nálam egy erősebb és szerelhető belsőt kapott.
Ugyanazt a programot tudja.
És valóban tudja, épp most ment végig a főpróba, ami sikeres és cseppmentes volt. :)
Laci
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Jaj nehogy komolyan vedd már! Nem tehetek róla, de ez ugrott be elsőre. Nálunk a "Kossuth bicskáját" a fiú fürdőszobai gázos vízmelegítője képezi melyen csak a Főkétüsz ellenőrző matricája az eredeti. :)
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Szia Laci!
Semmi probléma, ismerős a történet. Az a lényeg hogy minden passzolt és szépen megy.
Ezt az üstöt szét se szedtem, annyira jó hangja van.
Laci
ata2k6
ata2k6 picture
Sajna ezeknek az újabb Bosch - Siemens gépeknek ez a típushibája, gyakorlatilag önlebeontós gépek, mint a bionejlonszatyor, az újrahasznosított alu csillag miatt, ami úgy oldódik a lúgos vízben mintha cukorból lenne... A török gépek egy se tart többet 4- 5 évnél. Elvileg lehet kapni hozzá csillagot de előtte ki kell vedd és lemérd a tengely méreteit.
A dob kettévágásánál vigyázni kell mert két motorrögzítő fül a dob másik felén van, ha levágod lesz fejvakarás..., ott alá kell menni, én egy felforrűsított késsel vágtam alá
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
" két motorrögzítő fül a dob másik felén van, ha levágod lesz fejvakarás"
Vágás előtt átfúrom az ominózus motortartókat egy 6-os fúróval ,a végén bele egy átmenő csavar,önzáró anyával 'oszt jónapot :)
Üdv:András.
