üdv.230v 60/30w os aszinkron ventilátorokat szeretnék szabályzóval müködtetni.találtam 1 régebbi panelt amin a graetz után a tirisztoros áramkört potival szabályozhatom,van benne 2 fazékmagvas tekercs is.Kérdésem hogy ez a megoldás,vagy mint látam, tirisztor diakkal konbinált vezérlése a megbizhatobb az aszinkron motorok megbizható szabályzásában ?
Szerintem, ezt megveszed és örülsz!
link
Üdv! Kalex
Drága, túl egyszerű telepíteni és nem sok teret enged a kreativitásnak. :)
Laci
szia: lehet válogatni
http://www.lapanthera.hu/termekek/ventilator_tartozekok_kiegeszitok_ford...
üdv.kicsit olvasgatva a témában ha fojtót ( esetleg 40W /20 w os fénycső fojtót ) vagy 230V/ 36v.14v 12 v trafót átkötnénk autótrafónak akkor a fokozat is megvalosulna és a bugó hang sem keletkezne a motorokban.Ez egyenlőre még álltalam nem probált,de valószinü hogy már elöttem talán sikeresen probálta valaki.Vajon igy megbizható lenne ?
Hello.
Ez a cucc állítólag pont azt tudja, amire vágysz...
Üdv.:Uniman
udv. A FIRMSTAR szabályzó elméletileg megfelelne,ha tudna valaki róla gyári paramétereket adni azt megköszönném.Hány wattot tudna szabályozni ?Nekem 120W / 60 W a 2 motor amit egyszere kellene szabályoznom.
Magyar oldalakon nem találtam róla semmi infót.
Heló!
Szerintem van ez késztermékben is:
https://www.iventilatorok.hu/kellekek-a-ventilatorokhoz/276-kezi-fordula...
Többféle is: https://www.iventilatorok.hu/127-fordulatszam-szabalyozok
És számos más helyen is.
Laci
Gondolom, nincs nagy teljesítményről szó... három olcsó ic-ből megoldhatod:
https://www.homemade-circuits.com/single-phase-variable-frequency-drive/
Első körben tudni kellene, hogyan is müködik az asszinkron motor. Mert akkor tudnád, hogy egy triakos szabályozás nem müködik ebben az esetben. Marad az inverteres változat.
László
szia: azt tudjuk, így tanultuk
De én átalakítottam vagy 20 éve egy Kontakta fényerőszabályzót Szellő ablakventillátorhoz, -kb 20 W-os- mutatós műszerrel mérve 155-160 V körül elindul a ventillátor. Azóta megy a fürdőszobában.
Ahol nyomaték is szükséges, ott természetesen nem használható
A hőtárolós kályhákban egy 20 W-os előtétellenállással oldják meg a fordulatszám csökkentését
Szia !
Ez amit említesz, a szlip-el való szabályzás esete. Idézet a már többször belinkelt forrásból:
"Szlip szabályozásával
Egyes esetekben a fordulatszám a szlip szabályozásával is megoldható. A szlip szabályozható a tápláló feszültség változtatásával, illetve csúszógyűrűs motor esetén a forgórész áramkörébe iktatott ellenállások értékének változtatásával, azonban állandó üzemre ez a megoldás csak ritkán alkalmas, mivel a szlip növekedésével a forgórészveszteség, így a forgórész melegedése növekszik, illetve a motor hatásfoka romlik. Nagy teljesítményű motorok esetén a forgórészkörbe kötött megfelelő kapcsolással a forgórészveszteség nagy része visszanyerhető."
A fázisszög szabályzás nem feltétlen jelent egyben feszültség csökkentést is, erre egzakt módon egy soros ellenállás alkalmas.
A készen kapható fali szabályzók a méretük okán szinte 100% hogy impulzus csomag szabályzással dolgoznak, vagy is a ki/be kapcsolás idők arányát szabályozza.
Laci
szia: pontosan, ahogy mondod
Mondjuk pont egy ventillátor esetében nem sokat számít, hogy jobban melegszik a forgórész... van ott elég légáram, melegedhet nyugodtan. XD
Pedig működik. Egészen pontosan olyan formában működik, hogy a színuszt feszültség szerint hasogatják bizonyos lágyindítókban:
http://www.machinedesign.com/engineering-essentials/soft-starters
ez persze igazándiból nyomaték-szabályzás, de állandó terhelésnél ez szinte mindegy.
üdv.a tirisztoros ami a graetzen keresztül szabályoz , vagy a triak diakkal ami megbizható ? a tirisztorossal állóventilátort probáltam ,kicsit búg de szabályoz .Kicsit járatlan vagyok a megoldást keresve.a két motor együtt 120W/60W , épületszellözésben müködik.ezt szeretném cca 80 % ra csökkenteni megbizható hosszútávu megoldással.ebben kérnék tanácsot.
valósítsd meg a korábban linkelt egyfázisú frekvenciaváltót, azzal jársz a legjobban.
Gondolod hogy a nyitó és az ID:393540 bejegyzésben foglaltak szerint képes lenne rá a kérdező?
El kel menni egy légtechnikai vagy villanyszerelési boltba (mint azt már linkeltem) és ott adnak kész készüléket/megoldást a problémára. Az a bizonyos spanyol viasz...
Laci
teher alatt nő a pálma! :-D
Jó, jó. Nem egész három hete sincs hogy ki lett tárgyalva az aszinkron motorok szabályzása mi módon lehetséges:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/hajdu-centrifuga-lassitasa-hogyan
Itt van minden leírva:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aszinkron_g%C3%A9p
Ezek nincsenek senki elől elzárva, szabadon olvsaható "okosságok"
Laci
