662K smd sot23 tokozás sehol nem találom
12 posts / 0 new
Csabesz
Csabesz picture
Üdv. mesterek! Lányom megölte a bluetooth-t a telefonjához. Benne a fenti alkatrész drótba ment, és sehol nem találom mivel lehetne helyettesíteni. Ha valaki találkozott már vele megköszönöm a segítségét. A lenti linkekben is néztem, de sajnos semmi, vagy nem jól kerestem.
Üdv. Csabesz
dlaci
dlaci picture
Szia !
A 662 re találtam a következőt: XC6206P332MR (3.3V LDO,SOT23, Gyártó:TOREX)
Töltsd le az adatlapját,és gondold át működhet-e az adott pozicióban.
Légy óvatos,semmi sem biztos ilyenkor.
üdv dlaci
Csabesz
Csabesz picture
Sziasztok, hát így sikerült.
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Csabesz,
Az alkatrész környezete nem utal rá hogy mi lehet? Valami IC amiről kiderülne melyik! Pl. ha a táp pontjára megy akkor stab kocka, ha reset-re akkor a reset! Mondjuk a stabra jellemzőbb a zárlat, és mondjuk nem biztos, hogy szükséges bele 6,2V-os zener ha mondjuk 5V-ról működik! :hmmm:
Üdv,
Oszi
Tranzix
Tranzix picture
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Csabesz!
Ezen a képen csak én nem látok semmit, vagy időközben belepte a hó? :p
Üdv: Laci
Csabesz
Csabesz picture
Üdv! Mindjárt teszek fel képet is róla csak lemerült a fényképező akksija.
Csabesz
Oszi11
Oszi11 picture
én találtam mondjuk úgy másfelet, az egyik a G670 ez egy reset IC, használja a 662K kódot, de SOT23 tokozáskor nem, csak TO-92, és SOT89 esetén, így valószínűleg nem ez az.
A másik 6206A33M névre hallgat, ez egy 3,3V-os low dropout stabilizátor. Erről nem találtam adatlapot, a kínai ipar nagysikerű terméke. :D
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
Az lesz az :)
The G670/G671 are available in 3-pin SOT-23, TO-92 and SOT-89 packages.
Üdv: Tranzix
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Tranzix,
Ha megnézed a Katalógust(5.-6. oldal) SOT23-nál nem használatos a kód! Így én ezt fenntartásokkal fogadnám!
Üdv,
Oszi
Tranzix
Tranzix picture
Igaz TD a 662K kódja = TO92
Üdv: Tranzix
Tranzix
Tranzix picture
Jó lenne egy kép róla, mert ilyen kóddal nem találni.
Üdv: Tranzix
