Üdv. mesterek! Lányom megölte a bluetooth-t a telefonjához. Benne a fenti alkatrész drótba ment, és sehol nem találom mivel lehetne helyettesíteni. Ha valaki találkozott már vele megköszönöm a segítségét. A lenti linkekben is néztem, de sajnos semmi, vagy nem jól kerestem.
Üdv. Csabesz
2010, July 17 - 17:58
#1
Szia !
A 662 re találtam a következőt: XC6206P332MR (3.3V LDO,SOT23, Gyártó:TOREX)
Töltsd le az adatlapját,és gondold át működhet-e az adott pozicióban.
Légy óvatos,semmi sem biztos ilyenkor.
üdv dlaci
Sziasztok, hát így sikerült.
Szia Csabesz,
Az alkatrész környezete nem utal rá hogy mi lehet? Valami IC amiről kiderülne melyik! Pl. ha a táp pontjára megy akkor stab kocka, ha reset-re akkor a reset! Mondjuk a stabra jellemzőbb a zárlat, és mondjuk nem biztos, hogy szükséges bele 6,2V-os zener ha mondjuk 5V-ról működik! :hmmm:
Üdv,
Oszi
Még ezt találtam:
http://parts.digikey.com/1/parts/430774-diode-zener-6-2v-250mw-sot-23-pl...
Üdv: Tranzix
Szia Csabesz!
Ezen a képen csak én nem látok semmit, vagy időközben belepte a hó? :p
Üdv: Laci
Üdv! Mindjárt teszek fel képet is róla csak lemerült a fényképező akksija.
Csabesz
én találtam mondjuk úgy másfelet, az egyik a G670 ez egy reset IC, használja a 662K kódot, de SOT23 tokozáskor nem, csak TO-92, és SOT89 esetén, így valószínűleg nem ez az.
A másik 6206A33M névre hallgat, ez egy 3,3V-os low dropout stabilizátor. Erről nem találtam adatlapot, a kínai ipar nagysikerű terméke. :D
Üdv,
Oszi
Az lesz az :)
The G670/G671 are available in 3-pin SOT-23, TO-92 and SOT-89 packages.
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix,
Ha megnézed a Katalógust(5.-6. oldal) SOT23-nál nem használatos a kód! Így én ezt fenntartásokkal fogadnám!
Üdv,
Oszi
Igaz TD a 662K kódja = TO92
Üdv: Tranzix
Jó lenne egy kép róla, mert ilyen kóddal nem találni.
Üdv: Tranzix
