PHILIPS 40PFL5537K/12 Háttérvilágítás van kép nincs
32 posts / 0 new
Tibor30
Tibor30 picture
Sziasztok !Fent nevezet tévé bekapcsolás után csak hátérvilágítás van de kép nincs. Feszültségek meg vannak T-con vagy kijelző hiba ?
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos az az információ, amit a topik megnyitásakor tettél az kevés ahhoz, hogy jó tanácsot tudjunk adni. Nincs elég idő vagy a billentyűzetből elfogytak a betük? Lehet tudni valamit a készülék előéletéről? Mikor halt meg, mik voltak az előzmények, ami miatt hozzád került a készülék? Így nem lehet megfelelő irányba terelni, csak mindenki próbál a saját meggyőződése szerint tippeket adni. A jó kiinduló és részletes információ a javítás szempontjából fél siker!
László
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !mosomedve Sajna semmit nem tudok a tévéről 30 db jött most került sor erre a tévére
mosomedve
mosomedve picture
Akkor nagyban nyomod! Ki kell alakitani egy mérési metodust, akkor rá fogsz jönni a hibára. Pláne ha harminc darab jött belöle, akkorvan összehasonlítási alapod.
László
Tibor30
Tibor30 picture
Igen 30db bol egyik sem egy tipus :D mind ősze 2db Philips van benne az is két tipus És nekem személy szerint még nem sikerült Philipset javítani :szetver:
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
T-con panelen ellenőrizd a LVDS jeleket ill. a panel tápellátását.
Ezután érdemes megvizsgálni az alábbi pontok feszültségeit.
AVdd,VGH,VGL.
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! proci gyilok 12 voltot mérek rajta én nem találok sérvízmanuált hozzá Ez lenen a chassis Q552.1E LA?
zoltan35
zoltan35 picture
"feszültségek megvannak". OKé, de hol? T-con feszültségei rendben? Persze azt is jó lenne tudni, milyen van benne... így elég nehéz bármit tanácsolni. (csak halkan jegyzem meg, típusszámot is elírtad)
Üdv,Z.
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! zoltan35Igazad volt javítva 4 szer ellenőriztem mire észre vetem köszi
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! zoltan35 jól írtam a tipus számot
File csatolás:
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! zoltan35 CPWBX RUNTK 5089TP T-CON van benne
manyizoli
manyizoli picture
T-con, csatlakozókat ellenőrizd, LVDS-eket. Nekem le kellett cserélni az 51 pin-est mert csíkozódott. De ez csak egy tipp.
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !manyizoli, ellenőriztem jók
manyizoli
manyizoli picture
Most jut eszembe kijelző kód be van állítva????
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !manyizoli semmit nem tudok a tévéről ilyen állapotba került hozzám
manyizoli
manyizoli picture
Állítsd be kijelző kódot elsősorban, lehet segíteni fog. Ki lett cserélve az alaplap, vagy az opciós kódok el lettek nyomkodva, vagy mindkettő.
Tibor30
Tibor30 picture
szia !manyizoli Sajna a tévének nincs meg a gyári távja .Hol találok infót a kódokról?
manyizoli
manyizoli picture
Nem kell gyári távkapcsoló, bármilyen philips jó, kivéve a rádióst. A kódok ott vannak a tv-n, az opciós is és a kijelzőé is. Azt hogy hogyan kell, keress rá az interneten, de le van írva a main service manualban, igaz angolul. :D
Tibor30
Tibor30 picture
Köszi manyizoli megpróbálom :oke:
manyizoli
manyizoli picture
Na mi a helyzet ?
Tibor30
Tibor30 picture
Most próbálkozom de idáig semmi manuál szerint csinálom de ugyanaz a helyzet
manyizoli
manyizoli picture
Ha a kijelző kódot beveszi, akkor ki kell kapcsolnia a tv-nek.
Tibor30
Tibor30 picture
Le tudnád írni a menetét lehet én nem jól csinálom A képernyő kód 400 ha jól olvasom további kódok 33576 00011 15551 12479 444944 33536 16700 Létöltotem szerviz manuált de lehet nem egyezik
manyizoli
manyizoli picture
Changing the display option via a standard RC: Key in the
code “062598” directly followed by the “MENU” (or "HOME")
button and “XXX” (where XXX is the 3 digit decimal display
code as mentioned on the sticker in the set). Make sure to key
in all three digits, also the leading zero’s. If the above action is
successful, the front LED will go out as an indication that the
RC sequence was correct. After the display option is changed
in the NVM, the TV will go to the Stand-by mode. If the NVM
was corrupted or empty before this action, it will be initialized
first (loaded with default values). This initializing can take up to
20 seconds.
Tibor30
Tibor30 picture
Igen így csinálom én is de hol találom kijelző kódot ?
manyizoli
manyizoli picture
A tv alján egy kis cimke az infránál, de szerintem 400 lesz.
Tibor30
Tibor30 picture
Ott nincs marad a 400
Tibor30
Tibor30 picture
Beírva a kijelző kódot készenlétre áll de utána ugyanaz
manyizoli
manyizoli picture
SDM pont az alaplapon testre kötve és úgy indítva mit csinál?
Tibor30
Tibor30 picture
ugyanaz a hiba
manyizoli
manyizoli picture
Akkor kellene egy másik tcon, kizárásos alapon, szerintem, vagy kinlódni, kinlódni, kinlódni...... Sok sikert.
Tibor30
Tibor30 picture
Ja kösz az eddigi segítséget félre teszem addig még nem lesz donor
