Sziasztok !Fent nevezet tévé bekapcsolás után csak hátérvilágítás van de kép nincs. Feszültségek meg vannak T-con vagy kijelző hiba ?
2018, March 17 - 16:03
#1
Sajnos az az információ, amit a topik megnyitásakor tettél az kevés ahhoz, hogy jó tanácsot tudjunk adni. Nincs elég idő vagy a billentyűzetből elfogytak a betük? Lehet tudni valamit a készülék előéletéről? Mikor halt meg, mik voltak az előzmények, ami miatt hozzád került a készülék? Így nem lehet megfelelő irányba terelni, csak mindenki próbál a saját meggyőződése szerint tippeket adni. A jó kiinduló és részletes információ a javítás szempontjából fél siker!
László
Szia !mosomedve Sajna semmit nem tudok a tévéről 30 db jött most került sor erre a tévére
Akkor nagyban nyomod! Ki kell alakitani egy mérési metodust, akkor rá fogsz jönni a hibára. Pláne ha harminc darab jött belöle, akkorvan összehasonlítási alapod.
László
Igen 30db bol egyik sem egy tipus :D mind ősze 2db Philips van benne az is két tipus És nekem személy szerint még nem sikerült Philipset javítani :szetver:
Szia.
T-con panelen ellenőrizd a LVDS jeleket ill. a panel tápellátását.
Ezután érdemes megvizsgálni az alábbi pontok feszültségeit.
AVdd,VGH,VGL.
Szia! proci gyilok 12 voltot mérek rajta én nem találok sérvízmanuált hozzá Ez lenen a chassis Q552.1E LA?
"feszültségek megvannak". OKé, de hol? T-con feszültségei rendben? Persze azt is jó lenne tudni, milyen van benne... így elég nehéz bármit tanácsolni. (csak halkan jegyzem meg, típusszámot is elírtad)
Üdv,Z.
Szia ! zoltan35Igazad volt javítva 4 szer ellenőriztem mire észre vetem köszi
Szia! zoltan35 jól írtam a tipus számot
Szia! zoltan35 CPWBX RUNTK 5089TP T-CON van benne
T-con, csatlakozókat ellenőrizd, LVDS-eket. Nekem le kellett cserélni az 51 pin-est mert csíkozódott. De ez csak egy tipp.
Szia !manyizoli, ellenőriztem jók
Most jut eszembe kijelző kód be van állítva????
Szia !manyizoli semmit nem tudok a tévéről ilyen állapotba került hozzám
Állítsd be kijelző kódot elsősorban, lehet segíteni fog. Ki lett cserélve az alaplap, vagy az opciós kódok el lettek nyomkodva, vagy mindkettő.
szia !manyizoli Sajna a tévének nincs meg a gyári távja .Hol találok infót a kódokról?
Nem kell gyári távkapcsoló, bármilyen philips jó, kivéve a rádióst. A kódok ott vannak a tv-n, az opciós is és a kijelzőé is. Azt hogy hogyan kell, keress rá az interneten, de le van írva a main service manualban, igaz angolul. :D
Köszi manyizoli megpróbálom :oke:
Na mi a helyzet ?
Most próbálkozom de idáig semmi manuál szerint csinálom de ugyanaz a helyzet
Ha a kijelző kódot beveszi, akkor ki kell kapcsolnia a tv-nek.
Le tudnád írni a menetét lehet én nem jól csinálom A képernyő kód 400 ha jól olvasom további kódok 33576 00011 15551 12479 444944 33536 16700 Létöltotem szerviz manuált de lehet nem egyezik
Changing the display option via a standard RC: Key in the
code “062598” directly followed by the “MENU” (or "HOME")
button and “XXX” (where XXX is the 3 digit decimal display
code as mentioned on the sticker in the set). Make sure to key
in all three digits, also the leading zero’s. If the above action is
successful, the front LED will go out as an indication that the
RC sequence was correct. After the display option is changed
in the NVM, the TV will go to the Stand-by mode. If the NVM
was corrupted or empty before this action, it will be initialized
first (loaded with default values). This initializing can take up to
20 seconds.
Igen így csinálom én is de hol találom kijelző kódot ?
A tv alján egy kis cimke az infránál, de szerintem 400 lesz.
Ott nincs marad a 400
Beírva a kijelző kódot készenlétre áll de utána ugyanaz
SDM pont az alaplapon testre kötve és úgy indítva mit csinál?
ugyanaz a hiba
Akkor kellene egy másik tcon, kizárásos alapon, szerintem, vagy kinlódni, kinlódni, kinlódni...... Sok sikert.
Ja kösz az eddigi segítséget félre teszem addig még nem lesz donor
