Üdvözlet mindenkinek.Az adott készülék képernyője bekapcsoláskor sötét marad.Kis idő múlva villan egyet.Ismét sötét,azután ismét villan egyet és így tovább.Hosszabb idő múlva már nem is villan,csak sötét.A képcső világít,de a villanáskor kialszik,utána ismét világít.Mi lehet a probléma?Segítséget előre is köszönöm.
      2010, July 17 - 19:53
    #1
Köszönöm a segítséget.A probléma megoldódott néhány forrasztási pont átforrasztásával.Kicsit megszívatott a készülék ugyanis bekapcsoláskor valóban fekete maradt a képernyő,de kíváncsiságból megnyomtam a hangerő gombot és a képernyőn megjelent a hangerő sáv.Tehát ment minden rendesen,csak én megszokásból "hangyás" képet vártam.Ezután kapcsolt ki és újra be,ez volt a villanás.A készüléket csak scart bemenetről használom,de az AV csatornán halvány ferde vastag csíkok vannak.Csatornaváltáskor a csatorna száma a jobb felső sarokban csak félig látszik,tehát a kép fölfelé szélesebb egy kicsit.Gondolom ezt a kis korrekciót szervíz menüből meg lehet oldani.Ha valaki tudna szervíz kódot hozzá,megköszönném.Szép napot mindenkinek.
Megtaláltam.http://www.tvservicemenu.com/2009/02/all-type-grundig-service-menu-grund... a készüléknek 8500.Sikerült beállítani mindent,de a csíkok megmaradtak.Érdekes módon csak az AV1-en.A front AV-n nincs.Ha más nincs,majd azt használom.Sziasztok.
Az UG2-t (SCREEN) beállítottad?
Egyes készülékeknél az AV bemenetek analóg szintjei (fényerő, kontraszt, telítettség) külön-külön beállítandók.
Fülesmester
Sikerült beállítani mindent.Minden rendben megy most már.Köszönöm a segítséget.
Nincs mit! :oke:
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Fülesmester
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Grundig&megnev2=%22CUC1929%...
Egy ilyen korú készüléknél a tápfeszültségek szűrő kondenzátorait ellenőrizni/cserélni kell, és a forrasztások felújítása is elengedhetetlen (táp, eltérítő fokozatok).
Ezt a hibát többféle dolog is okozhatja:
-Forrasztási hibák a sorvégfokban (trafó lábainál, sortranzisztor lábainál, fűtés körében)
-Forrasztási hibák az eltérítő tekercs kivezetéseinél
-Hibás sortrafó (átüt)
-Hibás képcső (átüt)
"A képcső világít,de a villanáskor kialszik,utána ismét világít."
Ezen a "világításon" a fütés piros fényét érted, vagy esetleg kékes fénnyel világít a képcső nyaka?
Fülesmester
