cuc1929
7 posts / 0 new
tomszojer
tomszojer picture
Üdvözlet mindenkinek.Az adott készülék képernyője bekapcsoláskor sötét marad.Kis idő múlva villan egyet.Ismét sötét,azután ismét villan egyet és így tovább.Hosszabb idő múlva már nem is villan,csak sötét.A képcső világít,de a villanáskor kialszik,utána ismét világít.Mi lehet a probléma?Segítséget előre is köszönöm.
tomszojer
tomszojer picture
Köszönöm a segítséget.A probléma megoldódott néhány forrasztási pont átforrasztásával.Kicsit megszívatott a készülék ugyanis bekapcsoláskor valóban fekete maradt a képernyő,de kíváncsiságból megnyomtam a hangerő gombot és a képernyőn megjelent a hangerő sáv.Tehát ment minden rendesen,csak én megszokásból "hangyás" képet vártam.Ezután kapcsolt ki és újra be,ez volt a villanás.A készüléket csak scart bemenetről használom,de az AV csatornán halvány ferde vastag csíkok vannak.Csatornaváltáskor a csatorna száma a jobb felső sarokban csak félig látszik,tehát a kép fölfelé szélesebb egy kicsit.Gondolom ezt a kis korrekciót szervíz menüből meg lehet oldani.Ha valaki tudna szervíz kódot hozzá,megköszönném.Szép napot mindenkinek.
tomszojer
tomszojer picture
Megtaláltam.http://www.tvservicemenu.com/2009/02/all-type-grundig-service-menu-grund... a készüléknek 8500.Sikerült beállítani mindent,de a csíkok megmaradtak.Érdekes módon csak az AV1-en.A front AV-n nincs.Ha más nincs,majd azt használom.Sziasztok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az UG2-t (SCREEN) beállítottad?
Egyes készülékeknél az AV bemenetek analóg szintjei (fényerő, kontraszt, telítettség) külön-külön beállítandók.
Fülesmester
tomszojer
tomszojer picture
Sikerült beállítani mindent.Minden rendben megy most már.Köszönöm a segítséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit! :oke:
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Grundig&megnev2=%22CUC1929%...
Egy ilyen korú készüléknél a tápfeszültségek szűrő kondenzátorait ellenőrizni/cserélni kell, és a forrasztások felújítása is elengedhetetlen (táp, eltérítő fokozatok).
Ezt a hibát többféle dolog is okozhatja:
-Forrasztási hibák a sorvégfokban (trafó lábainál, sortranzisztor lábainál, fűtés körében)
-Forrasztási hibák az eltérítő tekercs kivezetéseinél
-Hibás sortrafó (átüt)
-Hibás képcső (átüt)
"A képcső világít,de a villanáskor kialszik,utána ismét világít."
Ezen a "világításon" a fütés piros fényét érted, vagy esetleg kékes fénnyel világít a képcső nyaka?
Fülesmester
