AEG Lavamat 41250 nem indul a motorja, E4 hiba.[Megoldva]
14 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok, kicsit megakadtam a géppel. Indítás után ajtó lezár, majd a nagy szíjtárcsa alatti műanyag cucc kattog, de a dobot nem indítja el. Kiáll hibára. Amiket tudtam megmértem, nem találok hibás perifériát. Az elektronikán találtam egy kis égésnyomot, amit kijavítottam, de hibás alkatrészt nem találok.
attila.p
attila.p picture
Szia
irtam a motorral és egyéb alkatrészekkel kapcsolatban
AEG 42360 Update van !
üdv attila.p
Bazsyk
Bazsyk picture
Ok. köszi.
ata2k6
ata2k6 picture
Az a szakadt fólia hova vezet? Általában nem véletlenül szokott elégni, valami zárlat vagy túlterhelés lehetett... Motor triak, relé, szénkefe, ajtózár, ajtózár triakja.....?
Bazsyk
Bazsyk picture
A panelen nem volt szakadt a vezető sáv, összeégett a 2 db, lett egy kis lyuk a nyákon. A képen ahol látszik a hiba, levettem a trafót, annak pont a szélénél van az égésnyom. A vezetősáv, amit összeköt a panel egyik végén lévő csatlakozótól megy a másik végén lévőig. Közte nem találtam semmilyen alkatrészt. Ma délutáni teszt alkalmával ment a szivattyú, a motor, a mágnesszelep. Viszont mintha valami nem stimmelne a programoknál, össze vissza írja az időt, utolsó két centrifuga programra 5 percet ír ki, de a leeresztésre 40-et. Ha kézi mosás programra rakom, random off felírat, és újraindul. a kezelőpanel. Átforrasztottam a taszt elemeit, holnap talán tesztre is lesz idő. Szép napot!
Mosószaki
Mosószaki picture
A megégett panel darabot kivésted?
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, kitakarítottam és helyettesítettem a szélsőt. Közben egyelőre ok-nak tűnik, ha lesz szíjtárcsa megy a próba. Köszi!
slaszlo
slaszlo picture
Ha jól látom, a trafónak 2 szekunder tekercse van.
Ebből az egyik húzott át a vékony fólia csíkra. ( váltó) Nézd át azt a csíkot, ha csak átmenő lenne, akkor talán nem is lett volna rá szükség, hiszen a vezetékekkel megkerülhető. Egyébként a vezekéke hová megy?
Szerintem lesz ott valamelyik furat galvánnál leágazás, és megy valahová, vagy talán a procihoz...
Ezért a váltó áram "rendet rakott" a prociban.
Laci
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, bocs hogy csak most írok. Nem vettem ki még egyszer a panelt, a választókapcsoló volt kontaktos, amúgy első körben okénak tűnik. A nagy szíjtárcsa el van repedve, azt kell még cserélnem és teszt. Szép estét!
ata2k6
ata2k6 picture
Mi okozta a szjtárcsa repedést?
Ennek a gépnek van dobrögzítő mechanikája? Megtaláltad, mi okozta a fólia elégést?
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, a szíjtárcsa repedést én okoztam :( A szíjtárcsa alatt van valami mechanika, de úgy tűnik hiányos. A fólia égésére nem igazán találtam magyarázatot. Bár az ürítő szivattyú oldalán komoly folyás volt, ott rozsdás víz nyoma látszik. A panel fényképét végigkövetve piros karikákkal bejelöltem az átvezetéseket, de nem vagyok most a gép közelében.
File csatolás:
ata2k6
ata2k6 picture
Egy hasonló gép viccelt meg engem a tavaly, egyszer valamilyen rejtélyes okból túltöltött és a túlfolyóból pont a presszosztátra ment a víz.... nincsenek folyásnyomok a hátán a túlfolyó lyuk körül?
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia.
2 menet lement. A gyanúm az, hogy a hajtás ellen oldali folyás miatt volt a gond, a szivattyúra jutott trutyi, meg a  mágnesszelepen is van nyoma. A választó kapcsoló nyáklap tiszta oxid volt. Megtakarítottam, kapott csapágyat, szimeringet. A másik oldala cserélve lett szerintem nem rég, mert újnak tűnik és tiszta zsír. A vezérlőpanel égést takarítottam, áthidaltam az egyik sávot, átforrasztottam a vezérlő és a kezelő panelt is. Megy vissza a tulajnak, remélem egy darabig még mosni fog. Szép napot!
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali. Folyásnyom az van itt ott. A vallatásnál kiderül, hogy folyik e valahol. Szép napot!
