Sziasztok, kicsit megakadtam a géppel. Indítás után ajtó lezár, majd a nagy szíjtárcsa alatti műanyag cucc kattog, de a dobot nem indítja el. Kiáll hibára. Amiket tudtam megmértem, nem találok hibás perifériát. Az elektronikán találtam egy kis égésnyomot, amit kijavítottam, de hibás alkatrészt nem találok.
      2018, March 19 - 10:59
    #1
Szia
irtam a motorral és egyéb alkatrészekkel kapcsolatban
AEG 42360 Update van !
üdv attila.p
Ok. köszi.
Az a szakadt fólia hova vezet? Általában nem véletlenül szokott elégni, valami zárlat vagy túlterhelés lehetett... Motor triak, relé, szénkefe, ajtózár, ajtózár triakja.....?
A panelen nem volt szakadt a vezető sáv, összeégett a 2 db, lett egy kis lyuk a nyákon. A képen ahol látszik a hiba, levettem a trafót, annak pont a szélénél van az égésnyom. A vezetősáv, amit összeköt a panel egyik végén lévő csatlakozótól megy a másik végén lévőig. Közte nem találtam semmilyen alkatrészt. Ma délutáni teszt alkalmával ment a szivattyú, a motor, a mágnesszelep. Viszont mintha valami nem stimmelne a programoknál, össze vissza írja az időt, utolsó két centrifuga programra 5 percet ír ki, de a leeresztésre 40-et. Ha kézi mosás programra rakom, random off felírat, és újraindul. a kezelőpanel. Átforrasztottam a taszt elemeit, holnap talán tesztre is lesz idő. Szép napot!
A megégett panel darabot kivésted?
Szia, kitakarítottam és helyettesítettem a szélsőt. Közben egyelőre ok-nak tűnik, ha lesz szíjtárcsa megy a próba. Köszi!
Ha jól látom, a trafónak 2 szekunder tekercse van.
Ebből az egyik húzott át a vékony fólia csíkra. ( váltó) Nézd át azt a csíkot, ha csak átmenő lenne, akkor talán nem is lett volna rá szükség, hiszen a vezetékekkel megkerülhető. Egyébként a vezekéke hová megy?
Szerintem lesz ott valamelyik furat galvánnál leágazás, és megy valahová, vagy talán a procihoz...
Ezért a váltó áram "rendet rakott" a prociban.
Laci
Szia, bocs hogy csak most írok. Nem vettem ki még egyszer a panelt, a választókapcsoló volt kontaktos, amúgy első körben okénak tűnik. A nagy szíjtárcsa el van repedve, azt kell még cserélnem és teszt. Szép estét!
Mi okozta a szjtárcsa repedést?
Ennek a gépnek van dobrögzítő mechanikája? Megtaláltad, mi okozta a fólia elégést?
Szia, a szíjtárcsa repedést én okoztam :( A szíjtárcsa alatt van valami mechanika, de úgy tűnik hiányos. A fólia égésére nem igazán találtam magyarázatot. Bár az ürítő szivattyú oldalán komoly folyás volt, ott rozsdás víz nyoma látszik. A panel fényképét végigkövetve piros karikákkal bejelöltem az átvezetéseket, de nem vagyok most a gép közelében.
Egy hasonló gép viccelt meg engem a tavaly, egyszer valamilyen rejtélyes okból túltöltött és a túlfolyóból pont a presszosztátra ment a víz.... nincsenek folyásnyomok a hátán a túlfolyó lyuk körül?
Szia.
2 menet lement. A gyanúm az, hogy a hajtás ellen oldali folyás miatt volt a gond, a szivattyúra jutott trutyi, meg a mágnesszelepen is van nyoma. A választó kapcsoló nyáklap tiszta oxid volt. Megtakarítottam, kapott csapágyat, szimeringet. A másik oldala cserélve lett szerintem nem rég, mert újnak tűnik és tiszta zsír. A vezérlőpanel égést takarítottam, áthidaltam az egyik sávot, átforrasztottam a vezérlő és a kezelő panelt is. Megy vissza a tulajnak, remélem egy darabig még mosni fog. Szép napot!
Hali. Folyásnyom az van itt ott. A vallatásnál kiderül, hogy folyik e valahol. Szép napot!
