A tárgybéli kapucsengővel kerestek meg.
Időnként (váltózó, 1 vagy több nap után) beáll a kék halál.
Az adó, reset (CR2032)A vevő, reset ( ceruzaelem kivesz/betesz) után újból működik mintha misem történt volna.
Mi okozhtaja ezeket a "fagyásokat" ?
Mali
"Fagyott" állapotban készítettem a vevőn egy feszültség-térképet.
Átforasztottam a panelt, majd reset. Működő képes állapotban ismételtem megmértem a feszültségeket.
Semmi különbség az "áldatlan" állpothoz képest.
Köszönöm a hozzászólásokat, de ennyi volt, megy a kukába.
Ezt fogom javasolni.
Mali
Azt tudnám hogy ezekkel a poénosnak szánt címekkel vagy a színekkel való szórakozással kit akartok provokálni? Ugyan is messze nem te vagy az egyetlen e téren.
L.
Szia.
Kár hogy nem jutottam szóhoz előbb, de lebeszéltelek volna a ketyeréről. Ha csak háromezer az órabéred, akkor már mínuszban vagy mert ez a cucc 2800Ft.
A másik, nem beszéltél a távolságról és a kóbor macskákról, mert azok is betudnak zavarni.
Már csak annyit, a "kék halál" /javítsd a címben/ nem illik ide, mert ez már a gyártáskor halálra volt ítélve
Már hiányát éreztem, "nem kóstol meg senki ?", jó hogy jöttél :-)
Mellesleg meg kell, hogy örvendeztesselek, kevesebb az órabérem mint 3000 :oke:
Szóval nem az a gond, hogy mennyire olcsó a cucc, hanem, hogy lehet-e ártani valamit neki vagy kukára ítéljem.
Üdv a Valóvilágba :yes:
Mali
Szia.
Ezért van nekem kutyum e-mellé a csöngő mellé, mert ha mind a kettő szól akkor jött valaki. Ez a biz-basz magában is képes csodákra, mikor milyen kedve van.
A távolságot még most se árultad el, és a légköri viszonyokat.
Távolság 6-7 m, beltér.
Megkövetlek benneteket :falfej:
"Da capo al fine" , módosítva a leírás.
Az adó jól működik, a gomb egyszeri lenyomásnál a sugárzónál 1 mp.-ig lehet 90-95 mV mérni.
A vevőnél van a gond.A tegnap üzemképes volt...most várok, hogy "bújjon elő a kisördög" belőle.
Mali
Lehet, leáll a vevője?
Üdv: Jácint
Meglehet,a táp az biztos megvan, csatornaváltási lehetőség nincs,
egy rézmagos hangolás van amihez lehet nyúlni.
Mali
Nincs az adóegységről valami akármilyen "mórickarajz"? Nem sok alkatrész az egész. Viszont hasznos lenne a probléma okának kinyomozásában. Én keresgéltem de nem találtam.
Laci
szia
valószínű
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=88539
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=87944
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=88538
Hali!
Lehet, hogy szó szerint lefagy. Ezeknek a lítiumos gombelemeknek a belső ellenállása megnő alacsony hőmérsékleten. Amikor megnyomják a gombot, akkor lehet, hogy leesik annyira, hogy a proci kiakad, valamilyen bizonytalan állapotban ragad. Dobd be a mélyhűtőbe egy tesztre.
https://products.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/data_sheets/DS6032.pdf , a második oldalon az Operating Voltage vs. load resistance diagramon látszik, hogy nagyobb terhelésen milyen nagy a különbség a 20C-os és a -10C-os görbe között.
imrus101
A szó valódi értelmi fagyását kizárnám, mivel belső használati rendszerben van.
Lényegében nem is a dallam hanem csak a LED jelzési funkciója van használva, ezt tényt
elfelejtettem leírni az elején, de nem hinném, hogy befolyásolná a hiba jelenséget.
Mali
Hali!
Igen, akkor az időjárás kizárható. Nem lehet pótolni a gombelemet akár ideiglenesen pl. két ceruzaelemmel? Így meg lehetne győződni, hogy tényleg nem a tápellátás a gond.
imrus101
Ezt is felírtam a listára :-)
Az a rossz ebben, hogy a hibát én nem tudom produkálni és ha
helyre billen akkor lehet, hogy egy hétig nem csinálja.
Üdv M.
Ha megnyomod a gombit, egyet bimmbammol, vagy amíg nyomod? Ha csak egyet, akkor annyomógomb átvezet, beragad... Csere nem pénz... Bontható kb. Mindenből...
Nem kell rajta tartani, megnyomás és elengedés után zenél...ha nem fagyott le éppen.
Azt még megmérem ma, hogy a gombnyomás után kiküldi egyáltalán a jelet ( és nem veszi a vevő) vagy nem.
Mali
Nálam is ezt produkálta... mióta lecseréltem a vezeték nélküli kamerát a kapunál, megszűnt a jelenség. Tehát nekem egyértelműen az zavarta meg. Valamely "harmonikus" hülyítette. (lehet nálad is valami bezavar) Szerintem állítsd másik csatornára, hátha...
Üdv,Z.
Biztos, hogy nincsen más zavaró tényező a környezetben.
Üdv M.
Oké, de attól egy csatornaváltási próbát megérne szerintem.
Üdv,Z.
Ez mitől iskolapad?
Szia Lacikám,
Nem kész-akarva volt, így történt...
Mali
