Somogyi DB108 vezeték nélküli csengő "kék halál"
23 posts / 0 new
Malibu
Malibu's picture
A tárgybéli kapucsengővel kerestek meg.
Időnként (váltózó, 1 vagy több nap után) beáll a kék halál.
Az adó, reset (CR2032)A vevő, reset ( ceruzaelem kivesz/betesz) után újból működik mintha misem történt volna.
Mi okozhtaja ezeket a "fagyásokat" ?
Mali
Malibu
Malibu's picture
"Fagyott" állapotban készítettem a vevőn egy feszültség-térképet.
Átforasztottam a panelt, majd reset. Működő képes állapotban ismételtem megmértem a feszültségeket.
Semmi különbség az "áldatlan" állpothoz képest.
Köszönöm a hozzászólásokat, de ennyi volt, megy a kukába.
Ezt fogom javasolni.
Mali
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Azt tudnám hogy ezekkel a poénosnak szánt címekkel vagy a színekkel való szórakozással kit akartok provokálni? Ugyan is messze nem te vagy az egyetlen e téren.
L.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Kár hogy nem jutottam szóhoz előbb, de lebeszéltelek volna a ketyeréről. Ha csak háromezer az órabéred, akkor már mínuszban vagy mert ez a cucc 2800Ft.
A másik, nem beszéltél a távolságról és a kóbor macskákról, mert azok is betudnak zavarni.
Már csak annyit, a "kék halál" /javítsd a címben/ nem illik ide, mert ez már a gyártáskor halálra volt ítélve
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Már hiányát éreztem, "nem kóstol meg senki ?", jó hogy jöttél :-)
Mellesleg meg kell, hogy örvendeztesselek, kevesebb az órabérem mint 3000 :oke:
Szóval nem az a gond, hogy mennyire olcsó a cucc, hanem, hogy lehet-e ártani valamit neki vagy kukára ítéljem.
Üdv a Valóvilágba :yes:
Mali
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Ezért van nekem kutyum e-mellé a csöngő mellé, mert ha mind a kettő szól akkor jött valaki. Ez a biz-basz magában is képes csodákra, mikor milyen kedve van.
A távolságot még most se árultad el, és a légköri viszonyokat.
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Távolság 6-7 m, beltér.
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Megkövetlek benneteket :falfej:
"Da capo al fine" , módosítva a leírás.
Az adó jól működik, a gomb egyszeri lenyomásnál a sugárzónál 1 mp.-ig lehet 90-95 mV mérni.
A vevőnél van a gond.A tegnap üzemképes volt...most várok, hogy "bújjon elő a kisördög" belőle.
Mali
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Lehet, leáll a vevője?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Meglehet,a táp az biztos megvan, csatornaváltási lehetőség nincs,
egy rézmagos hangolás van amihez lehet nyúlni.
Mali
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Nincs az adóegységről valami akármilyen "mórickarajz"? Nem sok alkatrész az egész. Viszont hasznos lenne a probléma okának kinyomozásában. Én keresgéltem de nem találtam.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
Hali!
Lehet, hogy szó szerint lefagy. Ezeknek a lítiumos gombelemeknek a belső ellenállása megnő alacsony hőmérsékleten. Amikor megnyomják a gombot, akkor lehet, hogy leesik annyira, hogy a proci kiakad, valamilyen bizonytalan állapotban ragad. Dobd be a mélyhűtőbe egy tesztre.
https://products.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/data_sheets/DS6032.pdf , a második oldalon az Operating Voltage vs. load resistance diagramon látszik, hogy nagyobb terhelésen milyen nagy a különbség a 20C-os és a -10C-os görbe között.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
A szó valódi értelmi fagyását kizárnám, mivel belső használati rendszerben van.
Lényegében nem is a dallam hanem csak a LED jelzési funkciója van használva, ezt tényt
elfelejtettem leírni az elején, de nem hinném, hogy befolyásolná a hiba jelenséget.
Mali
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
Hali!
Igen, akkor az időjárás kizárható. Nem lehet pótolni a gombelemet akár ideiglenesen pl. két ceruzaelemmel? Így meg lehetne győződni, hogy tényleg nem a tápellátás a gond.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Ezt is felírtam a listára :-)
Az a rossz ebben, hogy a hibát én nem tudom produkálni és ha
helyre billen akkor lehet, hogy egy hétig nem csinálja.
Üdv M.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Ha megnyomod a gombit, egyet bimmbammol, vagy amíg nyomod? Ha csak egyet, akkor annyomógomb átvezet, beragad... Csere nem pénz... Bontható kb. Mindenből...
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Nem kell rajta tartani, megnyomás és elengedés után zenél...ha nem fagyott le éppen.
Azt még megmérem ma, hogy a gombnyomás után kiküldi egyáltalán a jelet ( és nem veszi a vevő) vagy nem.
Mali
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35's picture
Nálam is ezt produkálta... mióta lecseréltem a vezeték nélküli kamerát a kapunál, megszűnt a jelenség. Tehát nekem egyértelműen az zavarta meg. Valamely "harmonikus" hülyítette. (lehet nálad is valami bezavar) Szerintem állítsd másik csatornára, hátha...
Üdv,Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Biztos, hogy nincsen más zavaró tényező a környezetben.
Üdv M.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35's picture
Oké, de attól egy csatornaváltási próbát megérne szerintem.
Üdv,Z.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Ez mitől iskolapad?
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu's picture
Szia Lacikám,
Nem kész-akarva volt, így történt...
Mali
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
