AIWA R-450 Deck indításkor kikapcsol Lezárva.
12 posts / 0 new
tvservice
tvservice picture
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig  kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
tvservice
tvservice picture
Üdv Mindenkinek
Legfőképpen a segítő hozzászólásoknak. Ma tudtam elővenni a gépet. Levettem a jobb oldali orsót, a fényes  felület tiszta fekete volt v.mi anyagtól. Tisztítás után minden Ok. Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat.
Szép Estét
Tamás
3
SzBálint
SzBálint picture
szia:jobboldalon felül a kazettafészek mikrokapcsolóját  tisztítottad?
Edmundson
Edmundson picture
A két csévélő orsót szokták figyelni reflexiós optóval. Ha elkoszolódik a LED, a fényérzékelő vagy az órsó alatti fényes felület, akkor azt hiszi, hogy az orsó nem forog. Normál működés esetében ez a szalag végén fordul elő ezért kapcsol ki vagy vált irányt.
Persze lehet elektomos oka is, pl. ha nem világít a LED.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Hasonlóan tippelek.
Üdv. Feri
File csatolás:
tvservice
tvservice picture
Az irányváltó ledek világítanak és az irányváltó mód kapcsoló is megfelelően működik. Kitakarítom a ledeket, ezt még viszonylag nem jár nagy bontással ha leszedem az orsókat. Most áttanulmányozva a rajzot valóban megtalálható a két db opto. Átmérem az egészet meglátjuk..
Tamás
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Baromirég javítottam már ilyeneket,  FR601  3,3Ohm 1/2W nem szakadt?
tvservice
tvservice picture
Természetesen kazettával is próbáltam, de ezt a tippet köszönöm, holnap megnézem, most félre van már rakva.
 Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Nem írtad, vagyis lehet én nem látom.. kazettával próbáltad?
Üdv,Z.
tvservice
tvservice picture
Hi
Nem írtam, de kazettával is ezt csinálja.
Tamás
tnema
tnema picture
Szia Tamás!
Ez a doksi https://elektrotanya.com/aiwa_ad-r450.pdf/download.html miért nem jó Neked?
Ha valamit keresel, teheted (" ") idézőjelbe is és akkor biztos megleled.
Persze az hiba, hogy a Kollégák a készüléken, vagy doksin lévő -kötőjel helyett _aláhúzásjellel választanak el, ami nem baj, de sok időt vehet igénybe kereséskor. Használhatsz töredéket is. Pl.: "R450", vagy AIWA "450".
Amennyben fent van biztos megtalálod.
Javítási tippet nem adok, mert egynél többet nem javítottam életemben, de úgy emlékszem kopások okozták az ilyen jellegű hibákat.
Üdv! tnema
tvservice
tvservice picture
Köszönöm, tényleg itt van fenn a rajz csak H. voltam rossz típus alapján kerestem.
Tamás
