LG 32LS3400-ZC Nem indul el.
5 posts / 0 new
Sakee
Sakee picture
Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
sandor58
sandor58 picture
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Nem épp egy "zöldfülűtől" várnál ilyen okoskodást tudom, de ha egy maint nem tudsz azonosítani... a hibát hogyan akarod elhárítani?
Na szóval, biztos nem működik? Úgy értem esetleg "csak" a háttér világítás állt le. Tápfeszültségek megvannak? Main segédtápjai rendben? Tápegységen szerepelnek a feszültségek.
Üdv,Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Sakee
Sakee picture
Szia!Még nem bontottam szét.Csak gondoltam előrébb leszek,ha valaki már javította ezt a típust.A Chasis azonosítás azért kellene,mert ebből a típusból legalább 4 féle létezik,és nincs időm nyomozni,hogy mi,merre,hány méter kedves Z.Egyébként a főnököm anyósáé,és tartalék játékosként lenne megmentve.Üdv.:Sakee.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Első körben vedd le a hátulját. Itt már nem lehet sasszit azonosítani a hátlapcimkéről. Aztán nézd meg a táp kondenzátorainak állapotát. (Jó, volt már olyan plazma, hogy a hűtőrácson keresztül lehetett látni a púpos kondenzátorokat.)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
