YD-CS Tranzisztor teszter Atmega programozás. / A topikot lezárom!/
31 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Szép napot Mindenkinek!
A fenti műszerhez keresek kollégát, aki 2 darab ATMEGA 328 IC-t felprogramozna a csatolt képen látható készülékhez. Verziószámot nem tudok. A két üres, új IC-t postán tudok küldeni ha így jó.
Természetesen rosszul kisütött kondenzátor okozta a halálát.
Jó lenne újra használni, ha már van.
A fáradozást nem ingyen kérem!
Ha valaki tudna segíteni kérem írjon privátban a továbbiakat illetően.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok minden Tanyalakónak!
Üdvözlettel, Galibali
File attachment:
Galibali
Galibali picture
Tisztelt Tanyatársak!
Mivel a rengeteg hozzászólás és a neten történt sok órás keresgélésem sem hozott eredményt, úgy döntöttem, hogy feladom, a topikot lezárom.
Nem ér ennyi fáradozást az egész! Így jártam. Fél pénzért rendelhettem volna Kínából kittet, de ez készre volt szerelve.
Köszönöm Mindannyiótok segítőkész hozzászólását, tanácsát.
További kellemes ünnepeket kívánok !
Üdvözlettel,
Galibali
Galibali
Galibali picture
Sajnos semmi ismeretem nincs ezen eszközökről. A  HE....- től van 2600.- Ft ért hasonló eszközöm, mely tudja a dolgát.
Sajnos bele futottam a kérdéses YD-CS készülékbe lényegesen drágábban.Pluszban csak PWM és négyszög jellel tudott többet. Ezért lenne jó, ha sikerülne életet lehelni bele. Ha nem sikerül, lesz egy 2x16 karakteres kijelzőm, jó drágán.
A készülék rajza megvan és a neten találtam hasonló leírást, rajzzal és programmal. Vannak eltérések- sajnos,( AVR lábkiosztás). Ráadásul a készülékemhez kapott rajz sem igazán jó, mert az AVR 8 MHz kvarccal és nem belső órajellel megy. Ezután ellenőrzöm a kapott rajz és a valós bekötés valódiságát.
A meglévő összegyűjtött infókat, méreténél fogva nem tudom az oldalra feltölteni. Email- ben elküldöm, ha valakit érdekel, vagy véleményezné az ott látottakat.
Ténylegesen nem érdemes sok energiát fordítani a témára. Azt hittem, egyszerűbb megoldás is van. Tudom, hogy az eredeti, hozzá írott program kéne, de ahhoz kellene rendelni egy új kitt-et. De még akkor sem biztos, hogy kiolvasható a tartalom.
Köszönöm, hogy elolvastátok.
Szép napot!
Jaca
Jaca picture
Galibali
Galibali picture
Szia Jaca!
Netán tudnál segíteni? AVR-em van, tudok küldeni. Természetesen a fáradozásodat dotálnám.
Üdv, Galibali
Jaca
Jaca picture
Csak azért kérdeztem, mert akkor megpróbálok én is túrni a neten, hátha találokhozzá tartalmat. (Bár lehet, még AVR-t is tudnék programozni)
Üdv: Jácint
Galibali
Galibali picture
Köszönöm, nekem eddig még nem sikerült.
Üdv, Tamás
DINO54
DINO54 picture
Én is kerestem egy ideig de sikertelenül. Ez egy kit-eket gyártó cég terméke melyet még itthoni viszonylatban sem adnak drágán. A szoftvert majd bolondok lesznek közzétenni. Esetleg akkor lehetne hozzájutni ha valahol valaki visszafejti egy működő darabból, ha ez lehetséges, már mint kiolvasni a tartalmat.
laci
Galibali
Galibali picture
Ezt írtam én is. Mármint működőböl kiírni, ha egyáltalán lehet. (ha nics lezárva)
Galibali
Galibali picture
Szia Jaca!
Igen!
Gabisat
Gabisat picture
Én fel tudom programozni neked.
Járj utána a neten és töltsd le valahonnét az Atmega belső tartalmát.
5-6 fajta teszterem nekem is van, de ezt a típust még nem láttam.
Nem kérek érte semmit, csak a postát oda-vissza kb. 5-600Ft.
Üdv: Gabisat
Galibali
Galibali picture
A hsz.-ed fölött írtam a válaszom.
Köszönöm a segítőkészségedet, de összevetettem a kapcsolási rajzokat és a következőket tapasztaltam:
Az eredeti és a fellelt rajzon sincs 8 MHz kristály. A két LCD bekötése és a táp kapcsoló áramkör bekötése is más lábakra csatlakozik az IC-n.
A fellelt rajzon nincs a PC4 (27. láb) az lm 336- os stab.
Jó tanuló pénz volt. Részemről feladom. Ezek szerint csak az tud segíteni akinek van ugyan ez a műszere és esetleg ki tudja írni a tartalmat.
Köszönöm mindannyiótok segítőkész hozzászólását!
További szép napot, kellemes ünnepeket kívánok!
zsugori
zsugori picture
Szia
markus
Hasonló
Galibali
Galibali picture
Szia Zsugori!
Igen hasonló.A leírás szerint ugyan azt tudja csak az LCD vezérlő kimenetek és a T2 kollektorra menő kimenet kiosztása más. Eltérés: MEGA - Kijelző:
 2.- T2 kollektor, 3.- 14, 4.- 13, 5.- 12, 6.- 11, 11.- 6,13.- 4.
Ha az általad talált készüléknek meglenne a programja az is jó, legfeljebb átkötöm a kérdéses lábakat.
Valóban nem ér ennyit foglalkozni vele. Abban reménykedtem, hogy lesz valaki aki egy feltöltéssel megtudja oldani.Kár, hogy nem így sikerült.
Azt hiszem nem fog összejönni a vezérlő. Még várok pár napot, utána lesz belőle sok kis alkatrész.
Szép napot!
zsugori
zsugori picture
Szia
hát mi az lcd száma?
biztos rajta van a hátulján
Galibali
Galibali picture
Ez a standard 2x16 os kijelző. 1602A. Szerintem nem a kijelző, hanem az avr  kimenetek vannak máshova kiosztva.
zsugori
zsugori picture
Galibali
Galibali picture
A kijelző az eredeti. Valamit félre értettél. A készülék a kondi méréskor kis szikra a mérőcsipeszen, utána se kép- se hang.
Táp led, kijelző sötét.A félreértés valószínűleg abból adódik, hogy az általad belinkelt rajzhoz képest az én kütyüm AVR kimenetei más sorrendben vannak ki osztva a programban.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nahát, hogy ez a márkus miket tud?
Galibali
Galibali picture
Szia Zsugori!
Szép napot!
morgo
morgo picture
Nem kéne feladni, mert ez egy nyílt forráskódú kütyü. Az eredeti is külső kaviccsal megy. Belső órajellel nem lehet frekvenciát mérni a pontatlansága miatt. Az LM336 egy 2,5 V-os referencia IC, ami bármivel kiváltható, csak minél pontosabb 2,5 V legyen. Megfelel akár a TL431 is csak érdemes válogatni. A lábkiosztásban sem lehet túl nagy eltérés, a forráskód módosításával biztosan megoldható.
Üdv: morgo
Galibali
Galibali picture
Szia Morgo!
Nem az LM336 a probléma, hanem az ATMEGA- ba írandó program hiánya a gond.
DINO54
DINO54 picture
Ugye jól gondolom azt hogy csak olyan szoftverrel fog működni amely a kérdezőnél lévő hardverre vagy azzal megegyező kapcsolásra íródott. Gondolok itt az egyes portok azonos funkcióra való használatára. Hasonló tesztert nem egész 3000-ért vesztegetnek a HE...-ben. kontroller ára+ postaköltségek összességében lehet hogy megkérdőjelezik a dolog gazdaságosságát.
Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Azt a cimet belinkelhetned mert igencsak hiaba kukkoltam vegig a hirdetèseiket; èn max. egy "ATMEGA 32-16 programozva" tètelt latok 3000-èrt...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia Kari!
Ehun ni: https://www.hestore.hu/prod_10037964.html
Valaki gyorsabb volt.
Laci
Kari
Kari picture
Ahoj Captain! :)
Jo van ´la; èn biz` csak a HE-aprokra gondoltam_ Jacànak is köszi!
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
De én épp ma reggel rendeltem ebay-ről 800Ft-ért, és ha minden igaz, dobozzal együtt.
Galibali
Galibali picture
Ez nekem is megvan és teszi a dolgát.
De hülyeségemre vettem a téma indító kütyüt, amit sikerült kinyírni. Jó lenne, ha már van, működne is.
Köszi.
Galibali
Galibali picture
Már ráébredtem, hogy igen.
ty
ty picture
Azt azért nem ártana tudni, hogy rendelkezel-e a bináris tartalommal amit bele kell tölteni az IC-be.
Galibali
Galibali picture
Nem.
