Szép napot Mindenkinek!
A fenti műszerhez keresek kollégát, aki 2 darab ATMEGA 328 IC-t felprogramozna a csatolt képen látható készülékhez. Verziószámot nem tudok. A két üres, új IC-t postán tudok küldeni ha így jó.
Természetesen rosszul kisütött kondenzátor okozta a halálát.
Jó lenne újra használni, ha már van.
A fáradozást nem ingyen kérem!
Ha valaki tudna segíteni kérem írjon privátban a továbbiakat illetően.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok minden Tanyalakónak!
Üdvözlettel, Galibali
Tisztelt Tanyatársak!
Mivel a rengeteg hozzászólás és a neten történt sok órás keresgélésem sem hozott eredményt, úgy döntöttem, hogy feladom, a topikot lezárom.
Nem ér ennyi fáradozást az egész! Így jártam. Fél pénzért rendelhettem volna Kínából kittet, de ez készre volt szerelve.
Köszönöm Mindannyiótok segítőkész hozzászólását, tanácsát.
További kellemes ünnepeket kívánok !
Üdvözlettel,
Galibali
Sajnos semmi ismeretem nincs ezen eszközökről. A HE....- től van 2600.- Ft ért hasonló eszközöm, mely tudja a dolgát.
Sajnos bele futottam a kérdéses YD-CS készülékbe lényegesen drágábban.Pluszban csak PWM és négyszög jellel tudott többet. Ezért lenne jó, ha sikerülne életet lehelni bele. Ha nem sikerül, lesz egy 2x16 karakteres kijelzőm, jó drágán.
A készülék rajza megvan és a neten találtam hasonló leírást, rajzzal és programmal. Vannak eltérések- sajnos,( AVR lábkiosztás). Ráadásul a készülékemhez kapott rajz sem igazán jó, mert az AVR 8 MHz kvarccal és nem belső órajellel megy. Ezután ellenőrzöm a kapott rajz és a valós bekötés valódiságát.
A meglévő összegyűjtött infókat, méreténél fogva nem tudom az oldalra feltölteni. Email- ben elküldöm, ha valakit érdekel, vagy véleményezné az ott látottakat.
Ténylegesen nem érdemes sok energiát fordítani a témára. Azt hittem, egyszerűbb megoldás is van. Tudom, hogy az eredeti, hozzá írott program kéne, de ahhoz kellene rendelni egy új kitt-et. De még akkor sem biztos, hogy kiolvasható a tartalom.
Köszönöm, hogy elolvastátok.
Szép napot!
Erről van szó?
https://drive.google.com/file/d/0BxSj_zgPes0yQi1nbHNHMlBUY1E/view
https://www.banggood.com/DIY-YD-CS-Transistor-Tester-Kit-For-Multimeter-...
Szia Jaca!
Netán tudnál segíteni? AVR-em van, tudok küldeni. Természetesen a fáradozásodat dotálnám.
Üdv, Galibali
Csak azért kérdeztem, mert akkor megpróbálok én is túrni a neten, hátha találokhozzá tartalmat. (Bár lehet, még AVR-t is tudnék programozni)
Üdv: Jácint
Köszönöm, nekem eddig még nem sikerült.
Üdv, Tamás
Én is kerestem egy ideig de sikertelenül. Ez egy kit-eket gyártó cég terméke melyet még itthoni viszonylatban sem adnak drágán. A szoftvert majd bolondok lesznek közzétenni. Esetleg akkor lehetne hozzájutni ha valahol valaki visszafejti egy működő darabból, ha ez lehetséges, már mint kiolvasni a tartalmat.
laci
Ezt írtam én is. Mármint működőböl kiírni, ha egyáltalán lehet. (ha nics lezárva)
Szia Jaca!
Igen!
Én fel tudom programozni neked.
Járj utána a neten és töltsd le valahonnét az Atmega belső tartalmát.
5-6 fajta teszterem nekem is van, de ezt a típust még nem láttam.
Nem kérek érte semmit, csak a postát oda-vissza kb. 5-600Ft.
Üdv: Gabisat
A hsz.-ed fölött írtam a válaszom.
Köszönöm a segítőkészségedet, de összevetettem a kapcsolási rajzokat és a következőket tapasztaltam:
Az eredeti és a fellelt rajzon sincs 8 MHz kristály. A két LCD bekötése és a táp kapcsoló áramkör bekötése is más lábakra csatlakozik az IC-n.
A fellelt rajzon nincs a PC4 (27. láb) az lm 336- os stab.
Jó tanuló pénz volt. Részemről feladom. Ezek szerint csak az tud segíteni akinek van ugyan ez a műszere és esetleg ki tudja írni a tartalmat.
Köszönöm mindannyiótok segítőkész hozzászólását!
További szép napot, kellemes ünnepeket kívánok!
Szia
markus
Hasonló
Szia Zsugori!
Igen hasonló.A leírás szerint ugyan azt tudja csak az LCD vezérlő kimenetek és a T2 kollektorra menő kimenet kiosztása más. Eltérés: MEGA - Kijelző:
2.- T2 kollektor, 3.- 14, 4.- 13, 5.- 12, 6.- 11, 11.- 6,13.- 4.
Ha az általad talált készüléknek meglenne a programja az is jó, legfeljebb átkötöm a kérdéses lábakat.
Valóban nem ér ennyit foglalkozni vele. Abban reménykedtem, hogy lesz valaki aki egy feltöltéssel megtudja oldani.Kár, hogy nem így sikerült.
Azt hiszem nem fog összejönni a vezérlő. Még várok pár napot, utána lesz belőle sok kis alkatrész.
Szép napot!
Szia
hát mi az lcd száma?
biztos rajta van a hátulján
Ez a standard 2x16 os kijelző. 1602A. Szerintem nem a kijelző, hanem az avr kimenetek vannak máshova kiosztva.
és mit nem jelenit meg ha 2x16 az is
https://devtty.io/static/photos/geekcreit-transistor-tester-06.jpg
A kijelző az eredeti. Valamit félre értettél. A készülék a kondi méréskor kis szikra a mérőcsipeszen, utána se kép- se hang.
Táp led, kijelző sötét.A félreértés valószínűleg abból adódik, hogy az általad belinkelt rajzhoz képest az én kütyüm AVR kimenetei más sorrendben vannak ki osztva a programban.
szia: nahát, hogy ez a márkus miket tud?
Szia Zsugori!
Szép napot!
Nem kéne feladni, mert ez egy nyílt forráskódú kütyü. Az eredeti is külső kaviccsal megy. Belső órajellel nem lehet frekvenciát mérni a pontatlansága miatt. Az LM336 egy 2,5 V-os referencia IC, ami bármivel kiváltható, csak minél pontosabb 2,5 V legyen. Megfelel akár a TL431 is csak érdemes válogatni. A lábkiosztásban sem lehet túl nagy eltérés, a forráskód módosításával biztosan megoldható.
Üdv: morgo
Szia Morgo!
Nem az LM336 a probléma, hanem az ATMEGA- ba írandó program hiánya a gond.
Ugye jól gondolom azt hogy csak olyan szoftverrel fog működni amely a kérdezőnél lévő hardverre vagy azzal megegyező kapcsolásra íródott. Gondolok itt az egyes portok azonos funkcióra való használatára. Hasonló tesztert nem egész 3000-ért vesztegetnek a HE...-ben. kontroller ára+ postaköltségek összességében lehet hogy megkérdőjelezik a dolog gazdaságosságát.
Laci
Szia Laci!
Azt a cimet belinkelhetned mert igencsak hiaba kukkoltam vegig a hirdetèseiket; èn max. egy "ATMEGA 32-16 programozva" tètelt latok 3000-èrt...
Kari
Szia Kari!
Ehun ni: https://www.hestore.hu/prod_10037964.html
Valaki gyorsabb volt.
Laci
Ahoj Captain! :)
Jo van ´la; èn biz` csak a HE-aprokra gondoltam_ Jacànak is köszi!
Kari
Szia Kari!
De én épp ma reggel rendeltem ebay-ről 800Ft-ért, és ha minden igaz, dobozzal együtt.
Ez nekem is megvan és teszi a dolgát.
De hülyeségemre vettem a téma indító kütyüt, amit sikerült kinyírni. Jó lenne, ha már van, működne is.
Köszi.
Már ráébredtem, hogy igen.
Azt azért nem ártana tudni, hogy rendelkezel-e a bináris tartalommal amit bele kell tölteni az IC-be.
Nem.
