Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Reed relét cseréltem - bár mérésre a másik is jónak tűnt, de megfogadtam a tanácsot -, valamint a szivattyúnál volt egy kis kontakt hiba.
A hővédelem réz vezetéke el volt törve a csatlakozónál (ahová be van tűzve), hol mértem ellenállást-hol nem. Ezt kijavítva már megbízhatóan ment
a szivattyú is. A mágnesszelepet teszteltem, szépen tette a dolgát, így azt nem bántottam.
A végeredmény: két mosogatási cikluson túl vannak vele, eddig szépen megy.
Gábor
Csatlakozva a többiekhez, reed-relé csere, de lehet akár pozició is.
Hi!
Reed relét mérés nélkül cserélni. (átfolyás mérőben)
Köszi.
Szia! Szerintem meg az áramlásérzékelő vacakol! Ennél a fajtánál az gyenge pontja...
Köszönöm, ezt is ellenőrizni fogom.
Gábor
A 20. oldal alját ajánlom figyelmedbe...nektek nincs meg a leírása?
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/03/untitled.jpg)
De megvan a leírás nekik, valamint én is letöltöttem a netről. Vízcsap oké, víz folyik. Tömlők nincsenek megtörve (eddig is ment, senki nem mozgatta).
Szűrők tiszták. Marad a második pont. Ahogy Mosószaki írta, jövő héten ellenőrzöm a mágnesszelepet.
Újabb infó a húgomtól: tegnap nem fejezte be a mosogatást, ma már el sem indult (mármint a gép).
Amikor kigyullad az a csap-led, akkor enged be vizet?
Ha nem akkor mágnes szelepet kell cseréléni!
Nem néztem, nem gondoltam rá, hogy program közben engedne be vizet. A program elején feltölti, nem azonnal gyullad ki.
Jövő héten ellenőrzöm amit írtál.
