Bosch SGS84E62EU/39 mosogatógép "vízcsap" LED néha világít, program nem halad
11 posts / 0 new
Friedmann
Friedmann picture
Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
Friedmann
Friedmann picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Reed relét cseréltem - bár mérésre a másik is jónak tűnt, de megfogadtam a tanácsot -, valamint a szivattyúnál volt egy kis kontakt hiba.
A hővédelem réz vezetéke el volt törve a csatlakozónál (ahová be van tűzve), hol mértem ellenállást-hol nem. Ezt kijavítva már megbízhatóan ment
a szivattyú is. A mágnesszelepet teszteltem, szépen tette a dolgát, így azt nem bántottam.
A végeredmény: két mosogatási cikluson túl vannak vele, eddig szépen megy.
Gábor
Jaca
Jaca picture
Csatlakozva a többiekhez, reed-relé csere, de lehet akár pozició is.
ferencmerse
ferencmerse picture
Hi!
Reed relét mérés nélkül cserélni. (átfolyás mérőben)
Friedmann
Friedmann picture
Köszi.
dankasan
dankasan picture
Szia! Szerintem meg az áramlásérzékelő vacakol! Ennél a fajtánál az gyenge pontja...
Friedmann
Friedmann picture
Köszönöm, ezt is ellenőrizni fogom.
Gábor
uniman
uniman picture
A 20. oldal alját ajánlom figyelmedbe...nektek nincs meg a leírása?
File csatolás:
Friedmann
Friedmann picture
De megvan a leírás nekik, valamint én is letöltöttem a netről. Vízcsap oké, víz folyik. Tömlők nincsenek megtörve (eddig is ment, senki nem mozgatta).
Szűrők tiszták. Marad a második pont. Ahogy Mosószaki írta, jövő héten ellenőrzöm a mágnesszelepet.
Újabb infó a húgomtól: tegnap nem fejezte be a mosogatást, ma már el sem indult (mármint a gép).
Mosószaki
Mosószaki picture
Amikor kigyullad az a csap-led, akkor enged be vizet?
Ha nem akkor mágnes szelepet kell cseréléni!
Friedmann
Friedmann picture
Nem néztem, nem gondoltam rá, hogy program közben engedne be vizet. A program elején feltölti, nem azonnal gyullad ki.
Jövő héten ellenőrzöm amit írtál.
