Valakinek van egy talk-over kapcsolása, mert egy meglévő hangosításhoz keverőt akarok majd készíteni. A neten találtam egyet, de nekem  IC-s kellene. A talk-over annyit csinál, hogy lehalkítja a zenét és a mikrofon jelet úgy hagyja, hogy ne kelljen hangerő potikat tekergetni.
Előre is köszönöm!
Álljon itt még egy leírás NL kiadású Elektor-ból kiollózva. Komplett készülék nyáktervekkel, igaz ezek minősége a szkennelés miatt kifogásolható. Összesen 7 ma is beszerezhető IC amiből kettő a hangszin, hangerő, balansz elektronikus szabályzását végzi csatornánként, egy pedig a tápban van. Összességében a szolgáltatásaihoz mérten egy egyszerű kapcsolás. És ami még elmondható a "védelmében", hogy egyszerűen beilleszthető egy meglévő hangláncba a végfok előtt minden fúrás faragás nélkül!
L:
Hello! Ez 1977-ben jelent meg a cseh AR magazinban. Én meg is építettem. Ugyan nem IC-s, hanem egyszerű, BC109-es zajszegény tranyókkal működik, 9V-os elemről.
Ráadásul a két zenecsatorna "átúsztatását" is tudja. De nem automata - diszkóban mindig nagy a "zaj"-, hanem kapcsolókkal lehet aktiválni az óhajtott műveletet.
Csatolom a Diszkónika könyvben lévő kapcsolást, ez sokkal egyszerűbb a gyári Behringer kapcsolásnál.
Ebben a zenecsatornákat LED és fotoellenállás páros alkotta optocsatolóval szabályozza a kapcsolás.
A mikrofon erősítő ezen a kapcsoláson nincs rajta. Ha felkeltette az érdeklődésed akkor küldöm a további, a könyvben lévő ábrákat is.
Laci
3
Szia Laci!
Ez már barátságosabb, nem olyan alkatrész temető.
De van másik, mely a "Hobbim az integrált áramkör" című könyvben jelent meg annó.
Itt tárgyaltunk róla.:
https://elektrotanya.com/comment/10842#comment-10842
Ez a másik véglet az egyszerűség oldaláról nézve de abban a topikban tárgyalt alkalmazásra (beszédátvitel) teljességgel megfelelő.
Ebben a szabályzást egy passzívnak tekinthető feszültségosztó végzi melyben az alsó tagot egy FET D-S ellenállása képezi. Ez mint olyan, mérsékelten tűri a nagyobb jelszintet és a torzítása is hagy kívánnivalót.
Ennél toronymagasan jobb a Diszkónika könyvben lévő kapcsolás a fotoellenállással megvalósított aktív, a müv. erősítő visszacsatolásában a bemeneti soros ellenállásként való alkalmazásával. A LED/fotoellenállás párost profi alkalmazásokban is előszeretettel alkalmazzák előnyös tulajdonságai miatt.
Persze ehhez a kapcsoláshoz azért dukál egy korrekt, nem agyon egyszerűsített mikrofonerősítő EQ-val. Esetleg az egytelepes táplálás helyett lehet váltani kéttelepesre annak előnyös tulajdonsága végett.
Laci
Természetesen, lehet ragozni, mint a HIGH-END cuccokat... Egyelőre nem tudjuk, hogy miféle hangosításhoz kell.
Csak mint alternatívát mutattam meg.
Annó én vidámparkosoknak raktam össze. Oda, a "zaj elnyomásra", és "zaj keltésre" tökéletesen megfelelt!
Természetesen a megépítés során a HI-FI cuccommal teszteltem. Hidd el, meglehetősen szépen szólt az egyszerűségéhez képest!!!
Valójában, a torzításról ez esetben csak a mikrofon hang megjelenése esetén beszélhetünk, hiszen itt nem zene átúsztatására használjuk. A mikrofon hang meg elvisel némi pici torzítást arra az időre, míg át nem úszik...
Szóval, mint egy alternatíva...
Az is lehet hogy jobban járna a topiknyitó ha felhajtana egy régebbi DJ keverőt. Gemini, Omnitronic, Numark vagy hasonlót. Ezekben minden benne van amire szüksége lehet, akár 3-4 zenecsatorna is. Plusz a kiíánt funkcióval a mikrofoncsatorna.
Legfeljebb az esetleges hibás fadereket kellene benne cserélni. Ezzel nem lebeszélni akarom a keverőgyártásról, csak tudom hogy rengeteg tervező és kivitelező munkával jár ha egy normálisat szeretne csinálni. ma már csak olyanba szabad belefogni ami készen nem kapható.
Laci
Jogos! Na de az alkotás öröme?!
Annó, a középsulis diszkóhoz a 747-es opampból készült keverő... Régi szép idők.
Egyébként, ha nem sok csatornát akar keverni, csak inkább az auto fading a lényeg egy rendezvény során, akkor az általam mutatott kapcsolás keményen megállja a helyét!!!
A régi régi "Diszkónika" könyvben van ilyen kapcsolás. Asszem IC-vel.
Ebben van ilyen "fícsör". https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/behringer-audio/behringer-d...
Kiollóztam a megfelelő áramköröket. A rajzok nem kifogástalan volta miatt elnézést, ezek csak képernyő mentések!
A zene jelútját szabályzó M5241 -ről itt találsz adatlapot: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/161310/MITSUBISHI/M5241L...
Üdv. Laci
