AC Áram mérése DC panelműszerrel
48 posts / 0 new
szoke
szoke picture
Egy ilyen panelműszerrel 0-10A ac áram mérése megoldható e?
Ha igen, akkor szerintetek hogyan?
Válaszotokat előre is köszönöm!
üdv: Szőke
candris
candris picture
Egyszer használtam egy ilyen árammérő IC-t:
https://hqelektronika.hu/termekek/acs712elctr-20a-hall-effect-based-line...
Nem olcsó, de elvileg váltót is mér /vagy inkább csak fordított polaritást/.
Ahogy most átfutottam a doksiját, áram nélkül a tápfesz felénél van a kimeneti fesz, majd 100mV/A a kimenet változása. De hogy ebből hogyan mérsz effektív értéket, most nincs ötlletem. :)
DINO54
DINO54 picture
Az adatlap leírása szerint a kimeneti feszültség arányos a bemeneti AC vagy DC árammal. Sávszlességét 50 kHz -nek adja meg. Galvanikusan elválasztja a mérőkört, hiszen az érzékelő vezetéken átfolyó áram mágneses terét érzékeli és alakítja feszültséggé. Kettő darab külső elemet(kondenzátort igényel) csupán!
Az ára viszont majd a duplája a címben szereplő Panelméternek.
Laci
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia Szöke ! Most hogy van rajz feltéve, egyszerübb lehet mert már az AD elött  van egy rai-to-rail erösitö .Ez az ellenálásokból megitélve kb.40x erösit , egyszerüen egy diodával egyenirányithatsz.Pirosal berajzoltam .üdv.Jóska
File csatolás:
3
SzBálint
SzBálint picture
szoke
szoke picture
Szia.
Néztem ezeket, a probléma annyi velük, hogy áramváltóval használható, vagy nem nulla voltol mér, ami nekem nem jó. Nekem bőven elég a 10amperes mérés, nincs szükségem 100A-re
josef.48
josef.48 picture
Szia Szöke ! Egyszerüsithetsz a kapcsolási rajzon amelyet Jaca tett fel,csak idöben elörébb kell lépned..Ma  már vannak a 071-es ic-nél  tovább fejlesztett  ic-k is.Pl. a Rail-to-rail input/ output ,,ezek már egy tápról is tudják azt amit a 071-es ic dupla tápról  az  itt feltett rajzon..Adok tippeket de rengetg van,pl.MCP6561 vagy NC2200GW   stb.ic-k,  ezek  egy single low voltage low power comparatorok.Már pár mV bemenö feszültségtöl  müködöképesek és a minusz marad a közös.  Nem kell külön minusz táp.A max.plusz fesz.lásd az adatlapbol  nem haladhatja meg 5,5v-ot,erre  ügyelni kell.Külömben a Jaca feltett rajza  marad csak a minusz közös.Kellemes Húsvéti Ünnepeket.Jóska
szoke
szoke picture
Nem is rossz ötlet.
Viszont akkor már a kettő lehet 1 tokban is.
Például ő: LM293N
Kari
Kari picture
Szia Szoke!
Sztem egy komparatort OpAmp-kent hasznalni nem eppen egèszsèges, de ha nem erdekes a linearitas-hiba szàmodra
-akàr meg is felelhetne, ja nomeg "Open-Collector"-os is...
Kellemes Husvètolàst!
Kari
Jaca
Jaca picture
A műveleti erősítőnek úgy kell biztosítani a tápot, hogy a mérőműszer ref- pontjához képest legyen pozitív és negatív feszültsége.
File csatolás:
szoke
szoke picture
Nagyon szépen köszönöm a rajzot.
Szerintem a napokban meg is építem!
Jaca
Jaca picture
Milyen IC van a panelon? Szemre valami PIC lehet, gondolom analóg bemeneten mér. A műveleti erősítőnek a nullájához képest  negatív táp is kellene, ha akad otthon MAX232-es IC-d, akkor azt fel lehet használni hozzá, mert az csinál +/-10 voltot, ami elegendő a mveleti erősítő táplálásának.
Közben megtaláltam a kapcsolási rajzát. Kiegészítettem az aktív egyenirányítóval. Természetesen a bemeneti osztót a mérendő feszültséghez kell igazítani. (A rajzon a feszültségforrásnak véletlenül egyenáramú telep maradt berajzolva, oda váltófeszültség kerül.)
File csatolás:
szoke
szoke picture
A kapcsolási rajzát egyébként hol találtad meg?
DINO54
DINO54 picture
https://www.drive2.ru/c/475955494993788933/
"Nagymókusok kenyérre is kenhetik" mintájára: Az árambemeneten lévő erősítőt a "nagymókusok" átalakíthatják aktív egyenirányítóra az egyébként eredeti felállás szerinti erősítéssel. /nem fekete öves feladat!smiley/
Laci
Jaca
Jaca picture
Az S26DA műveleti erősítőről találtál valamit, hogy az miféle? Én csak annyit, hoyg rail-to rail.
DINO54
DINO54 picture
Nem kerestem de pl. a PIC kit eredeti és klónjaiban használatos megteszi és olcsó, s talán itthon is kapható: http://hu.farnell.com/microchip/mcp6002t-i-ms/op-amp-1mhz-0-6v-us-msop-8...
De megteszi ide ez is: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
Laci
Jaca
Jaca picture
A panel száma alapján orosz barátainknál.
szoke
szoke picture
Csak egy hülye kérdés.
Ha tényleg ez a panelműszer rajza, akkor nem lenne elég az ADC_A bemenetnél lévő 1K-s ellenállással párhuzamba rakni 1 diódát, plusz egy 1uF-os kondit?
Jaca
Jaca picture
Teljesen jogos, megoldható, hogy a panelon alakítsd ki, de akkor az S26DA műveleti erősítőből alakítsd ki a kapcsolást. Simán diódával nem lehet megoldani, mert ha a söntön csak 0,3V fog esni, akkor 0-t mér. A bemenetre viszont kellene egy dióda (párhuzamosan a sönttel), hogy negatív feszültséget ne kapjon a műveleti erősítő, bár a sönt miatt elég kicsi lesz ott a feszültség, az ördög nem alszik. A feszültségméréshez betehetsz egy graetzet is, csak akkor számolj vele, hogy annyit csalni fog a műszer.
A bemenetre kötött 1V-os váltófeszültséggel ki is tudod próbálni.
szoke
szoke picture
Szia.
Viszont ha az előző rajzaidat nézem, azokban ugyanúgy kaphat negatív feszt a műveleti erősítő.
Jaca
Jaca picture
Igen, mert ott +/- tápról jár, a panelon lévő viszont csak 1 tápfeszültségről megy. Képet viszont nem tudok feltölteni, valami bug van az oldalon.
varga jano
varga jano picture
Én sem tudok képet feltenni.Talán,ha valahova feltöltöd és a hivatkozást teszed fel? Üdv jano
-2
szoke
szoke picture
A MAX232 az véletlenül nem rs232-ttl átalakító?
A táp amúgy nem okoz gondot, mert van itthon 9 voltos középcsapos trafóm, tehát +-12volt előállítható.
A mérendő fesz az 0-100Vac lenne.
Jaca
Jaca picture
De, az, RS232-TTL átalakító, viszont a 3 vagy 5V-ból előállít a működéséhez +/-5 vagy +/-10V-ot. Volt, hogy nekem is kellett a +/- táp egy 5V-os rendszerben, akkor ugrott be, hogy azon hozzáférhető.
szoke
szoke picture
A zéner mekkora legyen a fesz mérésnél?
Jaca
Jaca picture
Mint a tápfeszültség.
DINO54
DINO54 picture
Kétségtelen csábító ennek a szerkezetnek az ára de ha hellyel közzel lineáris kijelzést akarsz akkor nem úszod meg hogy aktív egyenirányítót kelljen épitned hozzá AC feszültég és áram méréséhez. Utána kellene nézni hogy a két kijelző, (fesz. és áram) meghajtása, a két mért jellemző hogy van a láthatóan közös mikrovezérlős áramkörre csatolva. Gyanúm szerint külön egyenirányítóra lesz szükség.
Egy kereszt kérdés: Magának a panel táplálására lesz/van a mérendőtől függetlenül rendelkezésre álló tápfeszültségforrás?
Laci
szoke
szoke picture
Természetesen a panel külön tápot kap majd a mérendő fesztől függetlenül
SzBálint
SzBálint picture
szia: hétfőn kapok két ilyen műszert, majd szétszedem
szoke
szoke picture
Kíváncsian várom az infóidat róla! yes
SzBálint
SzBálint picture
szia:tegnap megjött a két darab, akkutöltőkhöz használom
7V alatt már pontatlan
Típusa WR-005, 1235 Ft a két darab, szállítással
100V/10A méréshatárral
Egy darab típus nélküli IC és két db potméter van benne
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, ílyen belül, legalább van rajzom is róla.
Az S26DA-t nem látom, valószínű a panel és a kijelző között van
Jaca
Jaca picture
Az S26DA a jobb oldalon a kis fekete 5 lábú bigyó a sönt lábai közt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor kerek a dolog,  de jól elbújt,  a csatlakozó miatt nem látszott elsőre
Nem szedtem ki a dobozából,  mert nagyon kemények a kipattintós fülek
Jaca
Jaca picture
A második linken leírja, hogy kell megjavítani, hogy rendesen mérjen :)
DINO54
DINO54 picture
Azt azért hozzá kell tenni hogy ezek a módosítások az árammérés szekció működését javítják.
A 7V alatt pontatlan megállapítását Bálintnak nem tudni hogy érti, én a feszültségmérésre értelmeztem.
Itt azért nem egy precíz A/D átalakítóról van szó mint amely a DMM-ekben van, viszont az ára is igazodik a tudásához.
Remélem Bálint külön, a mért áramkörtől független áramforrásról táplálja a szerkezetet. Ha alacsonyabb bemenőfeszültségeknél kevesebbet mutatna, azon az árammérés modifikációjánál javasolt, a tápfeszről a bemenetre vezetett Mohm nagyságrendű ellenállással kvázi offset-et vihetünk be a rendszerbe persze csak óvatosan mert túlzásba esve nulla bemenőfesznél is lesz valamennyi kijelzés.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:nem külön tápról néztem ,de a kapcsolási rajz szerint(hála Jacának) 3 V körüli tápról megy
Igen,  ha a betáp feszültségét 7 V alá vittem, ott már 0,2-0,3 V eltérés volt
Nagy pontossági igény nincs, autóakku töltőhöz használom, 10-15 V között, áram max 5A
Most még egy eltolt "0" pontú Deprez és egy lágyvasas műszer van benne
Az árammérés pontosságát még nem ellenőriztem, majd ha a dobozba bekerül
Annak idején a  töltők trafójára tekertem 9V-os  tekercset, lehet, láttam a jövőt.
Erre a célra ennyit megér
Jaca
Jaca picture
Keress rá a mérő egyenirámyítöra. Egy műveleti erősítő meg egy diöda kell hozzá. A sönt feszültségét csúcsban egyenirányítod, és leosztod 0,7 szeresére.
szoke
szoke picture
Ezt ki tudnád egy kicsit bővebben fejteni?
Előre is köszönöm!
üdv:Szőke
Jaca
Jaca picture
Este rajzolni is tudok, most mobilrol vagyok.
A mérő e.i. egy olyan műv. erősítő, aminek a kimenetén egy dióda, és utána van visszacsatolva. Ez egyenirányítja a sönt feszültségét. Csücsfeszt ad vissza, ezért kell osztani.
szoke
szoke picture
Előre is köszönöm, ha szánsz rám egy kis időt és megrajzolod.
Annyit tudnod kell, hogy ennél a műszernél szükségem van a fesz mérésre is, tehát az áram mérését kellene valamilyen módon megoldani.
Még egyszer köszönöm!
üdv: Szőke
lujzika82
lujzika82 picture
Szia! A sönt bele van építve az a rézszínű drótdarab.
Na ezért külső sönttel buherálni nemigen lehet. Illetve lehet, de akkor a milliamperokat kell szorozgatni
Olcsón lehet kapni.
Zoli
szoke
szoke picture
Azt tudom, hogy a sönt bele van építve, de ha kikapnám?
Jaca
Jaca picture
Azt se kell. Külső sönt, és feszültséget mérni vele.
szoke
szoke picture
A feszültségmérőre is szükségem van, meg az áram mérőre, csak a baj az, hogy DC áramot tud, nekem meg AC áramot kellene érnem
Jaca
Jaca picture
Akkor ki kell venni a söntöt, és oda beadni az egyenirányított feszt leoszta.
DC vagy AC feszt mérsz?
szoke
szoke picture
A fesz is ac, de azt könnyebb megoldani
