LG 42LB650V LED nincs háttér világítás..
19 posts / 0 new
Attilase71
Attilase71 picture
Javított már valaki ilyen Tv t?
Nincs háttér világitás amúgy működik halványan látszik a kép alatta...
Mit érdemes megnézni ennél a tipusnál?
gbalazs
gbalazs picture
Sziasztok! Van egy LG 32LN540B tv LED hibával, egy darab ment tönkre azt kiforrasztottam, helyébe próbaképpen ellenállást forrasztottam, így aztán próba során működött a háttérvilágítás. Szeretném cserélni az egész LED sort, aminek a sorozatszáma 6916L-1426A B1, közületek van valakinek eredeti eladó LED sora? Válaszokat előre is köszönöm.
proci gyilok
proci gyilok picture
Ezen a héten kijutott nekem is a jobból.  LG 32 colos lednél  halványan látszott  a kép.
(Teljes besötétítésnél )
LED vezérlő panelkimenetén 75 voltot mértem, ami jó ennél a típusnál..
Kijelző szétszerelve majd a tv-t bekapcsolva 18 db led-ből egy darab nem világit a többi csak halványan pislákol.
Kíváncsiságból a rossz leden mértem feszültségesést, ami 20 V volt.
Így már érthető a jelenség.
A led prizma kicsit szókatlan volt számomra.
Attilase71
Attilase71 picture
Én is leteszteltem a ledket kb 3-4 db volt csak jó ...hihetetlen hogy ennyire el tudnak szállni egy 2 éves TV ben...
Sinitől lerendeltem a komplett led sorokat elvileg szerdán megjön és mehet az összeszerelés...
Remélem más hibája nem lesz a TV nek...
zoltan35
zoltan35 picture
Abban nem 6V-os ledek vannak???
Üdv,Z.
proci gyilok
Szerintem 6 v-os ledek vannak.
Attilase71
Attilase71 picture
Tehát akkor egy ilyen csíkon 4db led van ha azt 24V al meghajtom mindegyik lednek világítani kell?
Hogy vannak ezek kötve sorban vagy párhuzamosan?
Attilase71
Attilase71 picture
No megnéztem a Tv t..
A következő van a tápegységen a LED vezérlő feszültség kimeneten nem tudok mérni semmi feszültséget...ugye itt kb 117V nak kellene lenni de semmi nincs...
Ez lehet a LED ek hibája, ha rossz egy két LED akkor már ide nem ad ki feszültséget vagy itt a LED vezérlőben keressem a hibát? Hogy induljak tovább?
zoltan35
zoltan35 picture
Tápegység secunder oldalán mérd meg, hogy van- e feszültség a led driver fokozatnak. Legegyszerűbben a kondin tudod ellenőrizni. (200V-os ha jól emlékszem). Ha ez rendben, szinte bizonyosan led hibád van és a "védelem" miatt nem jelenik meg feszültség a kimeneteken. Ekkor viszont mindenképp ajánlatos megbontani a kijelzőt, teljesen biztosra csak akkor mehetsz. (néha még pl. a teszter is hamis eredményt produkál)
Üdv,Z.
Attilase71
Attilase71 picture
Ott a kondin megvan a feszültség...kb 200V...
Akkor neki állok szét szedem a kijelzőt és megnézem a ledeket...nincs mit tenni...:)
Kari
Kari picture
Mint ajanlottak is: teszteld le a LED sorokat...
Kari
-3
Attilase71
Attilase71 picture
Oksi!
Hogy érdemes a LED eket egyenként feszültséggel kipróbálni? Vagy egyes sorokat egybe külön-külön?
zoltan35
zoltan35 picture
Ledeket.
Üdv,Z.
Attilase71
Attilase71 picture
Ma vagy holnap szedem szét...
Akkor ennél a tipusnál a ledek halnak meg általában?  Érdekes...
zoltan35
zoltan35 picture
ilyennél még csak led hibával találkoztam háttérfény hiány esetén.  15+fa a süninél. Persze ha kompletten akarod majd cserélni..
Üdv,Z.
Attilase71
Attilase71 picture
Tudsz nekem egy linket küldeni arról a komplett ledsorról?
zoltan35
zoltan35 picture
#H134623 számon megtalálod.
Üdv,Z.
Attilase71
Attilase71 picture
Köszi! Megvan!
Ha tényleg ez a hibája ennyit megér....:)
attilacsep
attilacsep picture
Hadd tegyek egy megjegyzést:nagyon sokszor a LED-ek háttérvilágítása a maximum közelében van, vagy ott. Nem biztos, hogy szerencsés, ha a cserék után ismét abban az állásban hagyjuk . Részemről mindig megemlítem az ÜF-nek, hogy javaslom a háttérvilágítást a menüben kisebb áramúra állítani (ahol van rá mód), ha hosszabb ideig akarja használni a TV-t újabb LED-meghibásodás nélkül. A tapasztalatom az, hogy így csökken ugyan a fényerő, és nem világítja be a TV a szobát, de fényerő menüben való feljebb állításával ez azért kompenzálható, és egészen biztos, hogy tartósabb lesz a TV, legalábbis a LED-ek tekintetében.
Üdvözlettel:
