Javított már valaki ilyen Tv t?
Nincs háttér világitás amúgy működik halványan látszik a kép alatta...
Mit érdemes megnézni ennél a tipusnál?
Sziasztok! Van egy LG 32LN540B tv LED hibával, egy darab ment tönkre azt kiforrasztottam, helyébe próbaképpen ellenállást forrasztottam, így aztán próba során működött a háttérvilágítás. Szeretném cserélni az egész LED sort, aminek a sorozatszáma 6916L-1426A B1, közületek van valakinek eredeti eladó LED sora? Válaszokat előre is köszönöm.
Ezen a héten kijutott nekem is a jobból. LG 32 colos lednél halványan látszott a kép.
(Teljes besötétítésnél )
LED vezérlő panelkimenetén 75 voltot mértem, ami jó ennél a típusnál..
Kijelző szétszerelve majd a tv-t bekapcsolva 18 db led-ből egy darab nem világit a többi csak halványan pislákol.
Kíváncsiságból a rossz leden mértem feszültségesést, ami 20 V volt.
Így már érthető a jelenség.
A led prizma kicsit szókatlan volt számomra.
Én is leteszteltem a ledket kb 3-4 db volt csak jó ...hihetetlen hogy ennyire el tudnak szállni egy 2 éves TV ben...
Sinitől lerendeltem a komplett led sorokat elvileg szerdán megjön és mehet az összeszerelés...
Remélem más hibája nem lesz a TV nek...
Abban nem 6V-os ledek vannak???
Üdv,Z.
Szerintem 6 v-os ledek vannak.
Tehát akkor egy ilyen csíkon 4db led van ha azt 24V al meghajtom mindegyik lednek világítani kell?
Hogy vannak ezek kötve sorban vagy párhuzamosan?
No megnéztem a Tv t..
A következő van a tápegységen a LED vezérlő feszültség kimeneten nem tudok mérni semmi feszültséget...ugye itt kb 117V nak kellene lenni de semmi nincs...
Ez lehet a LED ek hibája, ha rossz egy két LED akkor már ide nem ad ki feszültséget vagy itt a LED vezérlőben keressem a hibát? Hogy induljak tovább?
Tápegység secunder oldalán mérd meg, hogy van- e feszültség a led driver fokozatnak. Legegyszerűbben a kondin tudod ellenőrizni. (200V-os ha jól emlékszem). Ha ez rendben, szinte bizonyosan led hibád van és a "védelem" miatt nem jelenik meg feszültség a kimeneteken. Ekkor viszont mindenképp ajánlatos megbontani a kijelzőt, teljesen biztosra csak akkor mehetsz. (néha még pl. a teszter is hamis eredményt produkál)
Üdv,Z.
Ott a kondin megvan a feszültség...kb 200V...
Akkor neki állok szét szedem a kijelzőt és megnézem a ledeket...nincs mit tenni...:)
Mint ajanlottak is: teszteld le a LED sorokat...
Kari
-3
Oksi!
Hogy érdemes a LED eket egyenként feszültséggel kipróbálni? Vagy egyes sorokat egybe külön-külön?
Ledeket.
Üdv,Z.
Ma vagy holnap szedem szét...
Akkor ennél a tipusnál a ledek halnak meg általában? Érdekes...
ilyennél még csak led hibával találkoztam háttérfény hiány esetén. 15+fa a süninél. Persze ha kompletten akarod majd cserélni..
Üdv,Z.
Tudsz nekem egy linket küldeni arról a komplett ledsorról?
#H134623 számon megtalálod.
Üdv,Z.
Köszi! Megvan!
Ha tényleg ez a hibája ennyit megér....:)
Hadd tegyek egy megjegyzést:nagyon sokszor a LED-ek háttérvilágítása a maximum közelében van, vagy ott. Nem biztos, hogy szerencsés, ha a cserék után ismét abban az állásban hagyjuk . Részemről mindig megemlítem az ÜF-nek, hogy javaslom a háttérvilágítást a menüben kisebb áramúra állítani (ahol van rá mód), ha hosszabb ideig akarja használni a TV-t újabb LED-meghibásodás nélkül. A tapasztalatom az, hogy így csökken ugyan a fényerő, és nem világítja be a TV a szobát, de fényerő menüben való feljebb állításával ez azért kompenzálható, és egészen biztos, hogy tartósabb lesz a TV, legalábbis a LED-ek tekintetében.
Üdvözlettel:
