A fent említett laptoppal az a bajom, hogy mikor megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor másodperc pontossággal 5 perc múlva boot-ol be. Addig csak "szürke-fekete" kijelző és a bal felső sarokban egy vízszintes csík ( a kurzor látható villogás nélkül ). Szóval a post-ig se jut el, semelyik gombra nem reagál. Kivéve az F2-re és az F12-re, de csak az öt perc elteltével.
Most erről a kis laposról írok.
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: Sami
Szerk: Most jutott eszembe még egy fontos információ. Tavaly nyáron - amikor a szobában is elviselhetetlen volt a hőség - akkor rögtön a post majd az op. rendszer betöltése is megtörtént
Meleg lett! (mármint odakint) De a hőmérsélet bent se kíméli az embert. Most a bekapcs gomb megnyomása után egyből indul a gép. Felvillan a bal felső sarokban az a kurzor (ami hidegebb időben 5 percig látszikt, csak ott van)
és utána rögtön a nagy ACER felirat pillanatra, majd a windows indul el...és feláll a a gép.
Erre vajon tud e valaki megoldást találni és/vagy gyógymódot!?
Köszönöm: sami
Köszönöm szépen mindenkinek aki tanáccsal és \ vagy ötlettel segített, de sajnos a probléma még mindig megmaradt. Nyáron - majd mikor borzasztó hőség lesz - akkor újra írok. Most a topikot felfüggesztem.
Üdv: Sami
Most következne a bios downgrade az 1.0 verzióra a gyártó honlapjáról letöltve. Más gépben készült pen drive-on legyen a boot és a flash program, meg a bin is.
Ha megvan idegen azaz más gépből származó wincseszterrel bootolni.
Ha ez megoldást hoz, akkor vírusod volt, és a biost is megtámadta.
Tropfehérke
Köszönöm a tippet, de sajnos nincs másik HDD-ém.
Abszolút hézagos és pongyola a fogalmazásod!
A leírásodból nem derül ki, hogy a POST is késik vagy csak az OP-rendszer nem tölt be!
Ez olyan, mintha az autószerelőnek azt mondanád: "nem indul be az autóm! Mi a baja???"
Majd vissza kérdez: "Eddig mit csinált vele?"
"Hát az ágyból nyomkodom a központi zár gombját..."
Könyörgöm! Egy szabatos hibaleírást adj!!!!!
-1
Szia Sami
0./ ha 5 perc után elindul a gép, eszközkezelő jelez még gondot???
1./ én először a bios-ban kutakodnék először , amit leirtál erre enged következtetni.
2./ vegyél le minden perifériát (DVD olvasó, HDD....stb-----> maradjon az alaplap, kijelző(óvatosan a szalagkábellel !!!), és persze memória)
3./ ezek után mi a helyzet?
4./ ha ugyanez! cseréld fel egymással (ha van benne egyáltalán) a két memoriamodult, ha nincs tegyél be egy másikat, az se baj ha kisebb méretű
5./ ha a BIOS "azonnal" szeretne boot-olni akkor lépj tovább a Windows xxx beállításainak változtatásához, de elötte még próbaképpen USB/ vagy CD-ról próbáld meg LINUX-al
ha nem jutsz semmire keress
üdv attila.p
Szia
Ezeket mind megcsináltam, semmi változás nem történt.
Szia.
Valami gubanc van, és amíg azt ki nem bogozza nem indul. Nézzél bele az "eszközkezelőbe" és ahol sárga felkiáltójel van azt szüntesd meg.
Dátum rendben, hogy jött rá ez az öt perc, lassan vagy gondolt egyet?
Ez lapos úgy került hozzám, hogy az asszony lánya kint él Németországban (ott vette ) Megdöglött a gépecske. Volt itt, volt ott " álítóllag " szererőknél. Javíthatatlan a masina. ( erről ennyit a német szerelőkről ) Igen van benne egy kamera, azt a kutyafáját neki nem látja. Söt, ha megmozdítom a kijelzőt, akkor már írja is ki....új eszközt találtam, stb...
ui: az eszközkezelőben letiltottam a sárga háromszöges hardwert, újraindítás eredmény...5 perc
Nem ártana kicsit jobban pontosítani a típusát, nevesíteni, hogy mennyi benne a memória (1....4 Gb ?), melyik OP változat fut rajta, mert valószínűleg a német készüléken eredetileg nem a magyar windows futhatott. De akár Linux-szal is piacra dobhatták...
Tessék a configuráció: http://tinyurl.com/y9avn3up
Annyi a különbség közte, hogy most egy 500GB-os HDD van benne. (tavaly nyáron lett bele véve)
Op. rendszer: Windows 7 professional 32 bites fut rajta. De merevlemez nélkül is fenn áll ugyan ez probléma.
Szia.
Szép darab de még nem válaszoltál, hogy hogy jött rá ez az öt perc.
Valami "periféria" akasztja, az lehet a kijelző, wifi, vagy akár a ram is.
Amikor beindul akkor onnantól tökéletes, mert akkor lehet időt ad egy ébresztő kávéra. :).
ui: A bios-on is "gondolkozik!
Sajnos nem értek hozzá .
Talán gondolat ébresztőnek :
Szerintem is vár valamire (?) Amikor nem találja,(5min),akkor lép tovább .Ha már "nincs rajta az 5 perc",akkor jól működik? Utána :
A setup-ba bele lehet lépni?Ha csökkentett módban indítod , akkor is ,utána újra indítva, vár ?
Üdv jano
-3
Szia Janó!
Akkor miért kellett belekontárkodni a fentebb tett kérdésre? Ha a topic nyitó "ablakot" elolvasod, akkor nem biztos, hogy feltennél ilyen kérdést. Míg az öt perc le nem telik, bármi gombot nyomogathatok - F2- és/vagy F12 kivételével, de ezek is csak a letelt öt perc után aktiválódnak.
Igen, ha már nincs rajta az öt perc, onnantól tökéletesen beadja a kezdő képernyőt és utána már indul is az op. rendszer is.
Az öt perc nem tudom mióta kezdődött nála, hozzám már így került. De mint írtam, ha a kijelzőt megmozdítom, akkor a kamerát keresi. (vagyis most már nem, hogy letiltottam a eszközkezelőben). De a hiba ugyan úgy fenn áll.
Ha a kamerát keresi lehetséges az LVDS kábel szakadás, úgy emlékszem, a kamera vezetékei is abban futnak. Nem emlékszem pontosan, sokévesek ezek a gépek már. Megtaláltam a képet, én hogyan gányoltam össze annak idején ugyanennél a típusnál. :D
Ezt a hibát tartom én is a legvalószínűbbnek. De én ennyire nem akarok már belemenni, mert nálam a HDD csatlakozó kábele van 0,2mm-es CuZ vezetékkel direktbe forrasztva.
Hello! Az "LVDS" kábel külön is cserélhető...ha nem akarod megjavítani.
Szétszedni nem akarom már, elég volt egyszer! Azt hittem megúszom anélkül is.
Ezt megértem...akkor kénytelen leszel így használni, amíg még jobban meg nem hibásodik.
