SIWAMAT XT850 nem szívja le a vizet.
35 posts / 0 new
proba
proba picture
A  a fent említett mosógéppel szenvedek. A vizet csak néha szívja le. A szivattyúja "csapágyas" volt néha megszorult bizonytalanul működött. Kicseréltem egy utángyártottra. ( látszólag ugyan olyan ) Viszont ez után sem szívja le a vizet mindig. A csövei szerintem tiszták, mert van amikor jól működik a szivattyúzás, meg ha bele fúvok, szabadnak érződik. Szabad kifolyással sem ürít mindig. Áramot kap mert hallatszik hogy forog. A forgás irány lehet még gond, de az eredetit nézegetve az is hol erre, hol arra forog.
Esetleg valaki tudja, hogy az üst alján lévő golyónak mi a szerepe, lehet hogy annak kellene valamiféle szelepként viselkednie? Vagy van valami egyéb ok ami miatt nem szív csak pörög?
Zoli
Mosószaki
Mosószaki picture
Úristen!!!
1.: Az a lúgszivattyú egy szimetrikus felépítési állandó mágneses forgórészű motor. Nincs semelyik vasmagon rövidzár tekercs! Alapvető elektrotecnika...
2.: Az a golyó egy szelep. Meggátolja, hogy a beszívott víz a szivattyún keresztül csak úgy átzúduljon mosószerestül. Persze ehhez a kifolyónak magasabban kell lennie mint a golyó magassága. No meg meg is kell szakadnia a hidraulika tömlőnek.. (Vagyis kell egy levegőbe menő rész a csővégén, mielőtt bedugod valami lefolyóba vagy egy golyós mosógép lefolyó idom kell) No ehhez tettek bele egy u kanyart a kifolyó tömlőbe neked.
3.: Vissza nyomja a vizet a szivattyú egy összekötő csövön keresztül a mosószer adagolóba és az alsó szűrőn ki tud ömleni a víz, ha kiveszed a szűrőcsapdát. Hát, akkor hol is lehet a dugulás? Logikai konklúzió: A kifolyó tömlőben az összekötő cső után.....
4.: Az után gyártott szivattyú picit más. Ja más szokott lenni. Ha a lapát befér, akkor az működni fog.
Vannak kicsit mások és nagyon mások...:
Átlagos: http://www.betrolkft.hu/img/data/termek/1986953__1317195024.jpg
Sok delta alakú  lapátos: https://elektroweb.eu/_gif/vizjel.php?vizjel_kep=/srv/www/vhosts/elektro...
Hűtőventilátoros, néha még nagyobb is: http://heilmann.hu/shop_seopic/2969/701-210/701-210.jpg?time=1504355174
No meg van csavaros rögzítésű, bajonett záras 3 vagy több füllel és van full egyedi alakú-rögzítésű semmivel sem kompatibilis, horror áron. És még van olyan ami a mosólúgot bevezeti a vasmag köré és van ami nem.
Szedd le azt a tömlőt és nyomd át vízzel vagy cseréld ki!
Azért egy eldugult tömlő nem egy 50 TTL IC-ből felépített hibás logikai kártya. Kicsit egyszerűbb dolog.
proba
proba picture
Ha  egy szétszedni , újra tömíteni, szervizbe vinni már nem érdemes de tetszik szerkezetet ( amihez mellékesen vetetem egy szivattyút ) végleg kidobat, gondoltam körbejárom mit nézhettem el. Számomra az azért nem egyértelmű hiba, hogy egy szivattyú néha teljes gőzzel nyomja a vizet néha meg ki sem jön a csövön semmi (félállás nincs), egyébként kotyog és néha nem indul üresen sem , áramot kap, helyett egy újat betéve hasonló jelenséget produkál a gép. Valamint a csatorna, meg az egész belső csőhálózat jól szelel.
Amúgy meg ha valamit meg akarok javítani, szeretem pontosan érteni hogyan működik. Amit köszönök hogy többen leírtatok, általam is érthető formában.
A pénzérme szelep tetszik, de nem találtam a gumiban a szivattyún meg talán nem megy át, max a golyó ragadhat fel.
Mosószaki
Mosószaki picture
A golyó alatt maga a gumi idom van felette meg elvileg van egy keménygumi gyűrű. Ha nagyon elkoszolódik abba a gyűrűbe be szorulhat. Néha az a gyűrű el is mozdul.
https://prohardver.hu/tema/haztartasi_gepek_topicja_huto_porszivo_mosoge...
attila.p
attila.p picture
Szia "próba"
Mindenképpen ellenőrizd a szivattyú helyes működését a következő egyszerű módon:
1./ vedd le a vezérlésről a csatlakozóit
2./ kapcsolós konnektoron keresztül adj neki közvetlen 230AC-t
3./ önts az üsbe 2-4liter vizet ,kb 30-40cm magasan tartva a kifolyócsövet, inditsd el a szivattyút.
a./ minden OK, nem a szivattyúnál lesz a gond
b./ NOK, (nálam már volt ilyen, hogy a gumitömlőben volt egy pénzdarab, ami hol elfordult/ hol átengedte a vizet)
le kellene szedned ekkor az üstház aljáról a tömlöt. (A levegő "rendesen" átmegy mindkét esetben !!! )
üdv attila.p
attila.p
attila.p picture
Ha kell komplett szivattyú, szólj
attila.p
varga jano
varga jano picture
A szivattyú mindíg azonos irányba forog.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
U.I. a szivattyú,ha elidult,forog.Szívnia kell.A mosó motor vált irányt , balra forog,jobbra forog.A centrifugálásnál a mosómotor mindíg ugyan abba az irányba,egy irányba,forog.
U.I.Mielött beszerelted az új szivattyút,kipróbáltad(?)"Kicseréltem egy utángyártottra. ( látszólag ugyan olyan )"
Az nagyon ritka,hogy a boltban vásárolt új szivattyú rossz.
"Szabad kifolyással sem ürít mindig"
Tehát,hol ürít,hol nem.Vagyis van amikor kinyomja a mosólugot vagy öblítő vizet.
"(nálam már volt ilyen, hogy a gumitömlőben volt egy pénzdarab, ami hol elfordult/ hol átengedte a vizet)"-az idézet  attila.p-től.
proba
proba picture
Erre gondoltam én is. Az új először fordítva forgott, mint az eredeti, szétszedtem, megfordítottam rajta a vasmagot, váltott is forgásirányt. Utána működött is egy próba erejéig. Otthagytam megnyugodva. Másnap jöttek, hiba ugyan az , nem szív. Ezután teszteltem a szivattyút, hol erre hol arra indul el,  A változás csak a véletlen műve volt. Esetleg kifogtam egy rossz példányt (bár az eredeti is oda vissza forog)  , vagy mindegy a forgásirány, másutt a hiba. Amúgy a motor teljesen szimmetrikus , nem igazán látok rajta forgásirány befolyásoló tényezőt.
stevepapa
stevepapa picture
A szivattyú arra forog amerre épen elindul.  Jelentősége nincs, ha megnézed látni,hogy mindegy merre indul. Ráfolyásos szivattyú, a hangja ne keverjen meg.  Jártam már úgy, hogy csak rezgett. Terhelve nem indult, de ezt a hangjából nem lehet megállapítani.  Szedd le az üst aljáról a kifolyó gumiharangot, lehet találsz benne néhány zoknit, bugyit, stb.
4
varga jano
varga jano picture
Az ifjú kolléga tanácsát fogadd meg!Félig tegyél bele ,vödörrel ,vizet!.Mivel felültöltős mosógép,ez nem gond.A szivattyút , direktbe,hajtsd meg 230Vac feszültséggel! (Sarus vezeték vagy krokodil csipeszes vezeték  a szivattyú saruira.A másik fele a 230V-ba.)Óvatosan a 230V-al!A kifolyó csövet vagy a fürdőszobai mosdókagylóra vagy a kád szélére akaszd!A víznek ki kell jönni.Üdv jano
-1
proba
proba picture
Olyan teszt volt, dobba víz, a kifolyó a tusolóba, motoron 230V (műszerrel mérve), szépen morog  . Víz sehol. Még az üsthöz menő  gumitömlőt szétszedem, de tapogatásra lapítgatásra nem érződött benne semmi, a tisztítónyíláson ömlik a víz ha kiszedem.  A kifolyó részen meg átfújtam, illetve egy behúzószalagot felnyomtam. Lehet nem szivattyút kellett volna cserélni, hanem műanyagházastól az egészet.
A dob alján a gumitömlőben az a golyó mi célt szolgál? Tudja valaki?
-1
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Proba!
Annak a golyónak a neve, "Öko golyó".
A célja a következő.:
Mikor a gép elkezd vízzel feltölteni, akkor történik a mosópor bemosása is, a rekeszből.
Ha ez a golyó nem lenne, akkor a bemosott mosópor többsége a szivattyú környékén landolna(hiszen az a legmélyebb pont). Onnan aztán nem keveredne hozzá a mosóvízhez, hanem a legközelebbi szivattyúzás alkalmával menne a lefolyóba (úgy mond, dolga végezetlen).
Ez a golyó, mint egy úszó, ha víz kerül alá, megemelkedik, és zárja a kifolyó nyílást. Tehát már az első félliter víz beeresztése után lezár, és megakadályozza, hogy a mosópor a szivattyú csővezetékeiben landoljon.
Tehát miután ez a golyó lezárt, a mosópor az üst aljában megáll a vízfelvétel során, és a dob forgása közben szépen feloldódik... Elvégzi a dolgát, az-az tisztít.
Majd ha ismét ürítésre kerül sor, akkor a szivattyú a golyó alatt elszívja vizet, melytől a golyó le ereszkedik, és mint egy szelep nyitni fog, és a mosóvíz távozhat.
Röviden ennyit a működéséről. és értelméről!
Volt már rá példa, hogy a golyó környéke úgy fel telt "mocsokkal", hogy akadályozta a szabad nyitást, vagy akár zárást is!!!
Arra is volt példa, hogy némely szerelő egyszerűen "kidobta" a golyót. Én ezt nem tenném, hiszen fentebb írtam, hogy miért is van az ott.
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia.
Ha ez a golyó a szivattyú után van akkor értelemszerű a célja, ha jól nyom akkor átereszt majd zár.
Erre utal a néha jó, néha nem is..
proba
proba picture
Előtte van, közvetlenül az üst alatt a gumiban.
File csatolás:
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szerintem nézd át a gumiharangtól kifelé az egész műanyag és csőrendszert, mert valószínű hogy valahol találni fogsz egy pénzérmét ami jelen esetben pillangószelepként funkcionál.
Miki
city217
city217 picture
Szia.
Na ez feladta a leckét, pedig ő lesz a bűnös.  ...csak mi mozgatja? :)
-1
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
A vízoszlop ami a fenti kifolyócső, és a lenti gumiharang között van.
Miki
stevepapa
stevepapa picture
Ha a tisztítón ömlik a víz akkor az a szivattyún keresztül ömlik. Innen szerintem kevés utánajárással kideríthető, vajh, miért nem nyom a szivattyú. Mert az, morog még nem szt jelenti, hogy forog :)
varga jano
varga jano picture
Jó lenne egy válaasz arra,hogy az új szivattyú,beszerelés elött forgot-e? Vagy nem tudni ?
stevepapa
stevepapa picture
Nincs jelentősége !!! A helyén kell forognia.
varga jano
varga jano picture
Szia Stevepapa !
Az "anyagátvételimeo" nálunk megnézi,hogy mit vettünk . :-)
Üdv jano
Igazad van,tényleg nincs jelentősége .
-1
varga jano
varga jano picture
Szia !
A " kifolyó a tusolóba".Szerintem a mosdókagylóra (ha van) akaszd! Ne "dobd bele a végét" a padlószintű tusolóba! Ez csak az én véleményem . Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
A szabad lefolyás ellenőrzésére jó teszt ha leteszi padlószintre a csövet. Ha folyik, akkor rossz a szivattyú, akkor is ha új, csodák nincsenek. Csak csodálatos dolgok !
proba
proba picture
Azért kicsit bonyolultabb gép. A hátsó falára belül fel van rögzítve egy fordított U betű alakú műanyag idom. Annak a teteje a dob felett van, ergó a kiömlő nyílást tehetem akárhova, a szabad kifolyás akadályozása a gépen belül le van rendezve.Forgathatom ahogy akarom, a kifolyón víz csak szivattyú által megy át.
A motor szerintem is jó, apró eltérések vannak a másikhoz képest az újon ,de a lapát mérete elhelyezkedése, felfogatása  azonos az eredetivel  talán a régin van egy mélyedés a lapátok mögött  de hogy ez számít vagy nem már nem vagyok benne biztos. Lehet megpróbálom kicserélni komplett műanyag házastul ha másra nem jutok.
stevepapa
stevepapa picture
Tényleg bonyolult ! Kiiktatom azt a ro...t u alakú idomot és annyi
proba
proba picture
Lehet azt kellene, de inkább feladtam.
Valahol a tetején összeköttetésben van a dobba menő mosószer adagolóval. Most rendesen szivattyúzott minden próbánál, de a mosószer adagolónál is jött némi víz szivattyúzás közben. Lehet mosásnál is azért nem szivattyúzik rendesen, mert körbe forgatja önmagában. Egyéb elgondolásom már nincs. 20 éves masina, így azt a részt már nem bontom szét, annyit nem ér. Max ha kidobják elkérem, és szétverem , megnézem hogy a francba van visszakötve, meg minek.
Az aljában egy könnyű műanyag golyó van levegővel feltöltve, a víz felemeli, és a dob alatti teret lezárja,  nem tudom talán áramvonalasabbá válik az üst. Vagy ki tudja.
ata2k6
ata2k6 picture
Sok (jobbfajta) mosógépnél van egy összekötő vékony slag aminek az a célja hogy ne maradjon víz az ürítőslagban, hogy nehogy szifonhatás legyen és kihúzza a dobból mosás közben a vizet, ha szivattyúzás közben kevés  víz visszamegy az nem vészes, a keresztmetszete a presszosztátéhoz hasonló. Le is lehet dugózni ha akarod, nagy baj nem lesz belőle., legfeljebb adott helyzetben leüríti a dobot.
A műanyag golyó (bűzgolyó) célja hogy a csatornából a különféle illatok ne jöjjenek vissza a gépbe, meg azért hogy mosás elején a bemosott mosószer ne a szivattyúban álljon meg, hanem a dobban maradjon.
DINO54
DINO54 picture
A golyó célját illetően tegnap hasonló következtetésre jutottam csak nem akartam mesterek "dógába" avatkozni. smiley
De mivel ez a golyó az üsthöz alulról csatlakozik, ahhoz hogy eltudja látni ezt a bűzzáró feladatot/szerepet, az alatta lévő csövekben, benne foglalva a szivattyút is az ebben a gépben pluszban beépített fordított U csőidom felső kanyarjáig vízben kell állnia mert egyébként nincs közeg ami felemelje a golyót.
Laci
stevepapa
stevepapa picture
Így igaz, megtoldanám még avval, hogy a szennyvíz csőre kötööt többi berendezés szennyvíze ne jusson a mosógépbe.
city217
city217 picture
Lehet csak golyót kellene cserélni mert már nem mindig akar úszni, erre utal a néha jó néha nem.
attila.p
attila.p picture
(úszó) golyóim is vannak ! :-)
ha kellenének
attila.p
DINO54
DINO54 picture
ha kellenének
Kis perverz. smiley
L.
ata2k6
ata2k6 picture
Hát igen, nemhiába ajánlják a felhasználói kézikönyvben hogy az ürítőslag egy minimális magasságban legyen és ne lógjon vízbe a vége...
Viszont ha a recirkuláló slagon erősen jön vissza a víz az azt jelenti hogy az ürítőslag valahol meg van törve vagy el van tömődve részlegesen, vagy meg van toldva vagy túl magasra megy fel
varga jano
varga jano picture
Szia Ata!
A kolléga a kifolyócsövet a "tusolóba" teszi.Az szerintem ,a zuhanytàlca,a padlószinten van.???
Üdv jano
