A a fent említett mosógéppel szenvedek. A vizet csak néha szívja le. A szivattyúja "csapágyas" volt néha megszorult bizonytalanul működött. Kicseréltem egy utángyártottra. ( látszólag ugyan olyan ) Viszont ez után sem szívja le a vizet mindig. A csövei szerintem tiszták, mert van amikor jól működik a szivattyúzás, meg ha bele fúvok, szabadnak érződik. Szabad kifolyással sem ürít mindig. Áramot kap mert hallatszik hogy forog. A forgás irány lehet még gond, de az eredetit nézegetve az is hol erre, hol arra forog.
Esetleg valaki tudja, hogy az üst alján lévő golyónak mi a szerepe, lehet hogy annak kellene valamiféle szelepként viselkednie? Vagy van valami egyéb ok ami miatt nem szív csak pörög?
Zoli
2018, April 16 - 09:20
#1
Úristen!!!
1.: Az a lúgszivattyú egy szimetrikus felépítési állandó mágneses forgórészű motor. Nincs semelyik vasmagon rövidzár tekercs! Alapvető elektrotecnika...
2.: Az a golyó egy szelep. Meggátolja, hogy a beszívott víz a szivattyún keresztül csak úgy átzúduljon mosószerestül. Persze ehhez a kifolyónak magasabban kell lennie mint a golyó magassága. No meg meg is kell szakadnia a hidraulika tömlőnek.. (Vagyis kell egy levegőbe menő rész a csővégén, mielőtt bedugod valami lefolyóba vagy egy golyós mosógép lefolyó idom kell) No ehhez tettek bele egy u kanyart a kifolyó tömlőbe neked.
3.: Vissza nyomja a vizet a szivattyú egy összekötő csövön keresztül a mosószer adagolóba és az alsó szűrőn ki tud ömleni a víz, ha kiveszed a szűrőcsapdát. Hát, akkor hol is lehet a dugulás? Logikai konklúzió: A kifolyó tömlőben az összekötő cső után.....
4.: Az után gyártott szivattyú picit más. Ja más szokott lenni. Ha a lapát befér, akkor az működni fog.
Vannak kicsit mások és nagyon mások...:
Átlagos: http://www.betrolkft.hu/img/data/termek/1986953__1317195024.jpg
Sok delta alakú lapátos: https://elektroweb.eu/_gif/vizjel.php?vizjel_kep=/srv/www/vhosts/elektro...
Hűtőventilátoros, néha még nagyobb is: http://heilmann.hu/shop_seopic/2969/701-210/701-210.jpg?time=1504355174
No meg van csavaros rögzítésű, bajonett záras 3 vagy több füllel és van full egyedi alakú-rögzítésű semmivel sem kompatibilis, horror áron. És még van olyan ami a mosólúgot bevezeti a vasmag köré és van ami nem.
Szedd le azt a tömlőt és nyomd át vízzel vagy cseréld ki!
Azért egy eldugult tömlő nem egy 50 TTL IC-ből felépített hibás logikai kártya. Kicsit egyszerűbb dolog.
Ha egy szétszedni , újra tömíteni, szervizbe vinni már nem érdemes de tetszik szerkezetet ( amihez mellékesen vetetem egy szivattyút ) végleg kidobat, gondoltam körbejárom mit nézhettem el. Számomra az azért nem egyértelmű hiba, hogy egy szivattyú néha teljes gőzzel nyomja a vizet néha meg ki sem jön a csövön semmi (félállás nincs), egyébként kotyog és néha nem indul üresen sem , áramot kap, helyett egy újat betéve hasonló jelenséget produkál a gép. Valamint a csatorna, meg az egész belső csőhálózat jól szelel.
Amúgy meg ha valamit meg akarok javítani, szeretem pontosan érteni hogyan működik. Amit köszönök hogy többen leírtatok, általam is érthető formában.
A pénzérme szelep tetszik, de nem találtam a gumiban a szivattyún meg talán nem megy át, max a golyó ragadhat fel.
A golyó alatt maga a gumi idom van felette meg elvileg van egy keménygumi gyűrű. Ha nagyon elkoszolódik abba a gyűrűbe be szorulhat. Néha az a gyűrű el is mozdul.
https://prohardver.hu/tema/haztartasi_gepek_topicja_huto_porszivo_mosoge...
Szia "próba"
Mindenképpen ellenőrizd a szivattyú helyes működését a következő egyszerű módon:
1./ vedd le a vezérlésről a csatlakozóit
2./ kapcsolós konnektoron keresztül adj neki közvetlen 230AC-t
3./ önts az üsbe 2-4liter vizet ,kb 30-40cm magasan tartva a kifolyócsövet, inditsd el a szivattyút.
a./ minden OK, nem a szivattyúnál lesz a gond
b./ NOK, (nálam már volt ilyen, hogy a gumitömlőben volt egy pénzdarab, ami hol elfordult/ hol átengedte a vizet)
le kellene szedned ekkor az üstház aljáról a tömlöt. (A levegő "rendesen" átmegy mindkét esetben !!! )
üdv attila.p
Ha kell komplett szivattyú, szólj
attila.p
A szivattyú mindíg azonos irányba forog.Üdv jano
U.I. a szivattyú,ha elidult,forog.Szívnia kell.A mosó motor vált irányt , balra forog,jobbra forog.A centrifugálásnál a mosómotor mindíg ugyan abba az irányba,egy irányba,forog.
U.I.Mielött beszerelted az új szivattyút,kipróbáltad(?)"Kicseréltem egy utángyártottra. ( látszólag ugyan olyan )"
Az nagyon ritka,hogy a boltban vásárolt új szivattyú rossz.
"Szabad kifolyással sem ürít mindig"
Tehát,hol ürít,hol nem.Vagyis van amikor kinyomja a mosólugot vagy öblítő vizet.
"(nálam már volt ilyen, hogy a gumitömlőben volt egy pénzdarab, ami hol elfordult/ hol átengedte a vizet)"-az idézet attila.p-től.
Erre gondoltam én is. Az új először fordítva forgott, mint az eredeti, szétszedtem, megfordítottam rajta a vasmagot, váltott is forgásirányt. Utána működött is egy próba erejéig. Otthagytam megnyugodva. Másnap jöttek, hiba ugyan az , nem szív. Ezután teszteltem a szivattyút, hol erre hol arra indul el, A változás csak a véletlen műve volt. Esetleg kifogtam egy rossz példányt (bár az eredeti is oda vissza forog) , vagy mindegy a forgásirány, másutt a hiba. Amúgy a motor teljesen szimmetrikus , nem igazán látok rajta forgásirány befolyásoló tényezőt.
A szivattyú arra forog amerre épen elindul. Jelentősége nincs, ha megnézed látni,hogy mindegy merre indul. Ráfolyásos szivattyú, a hangja ne keverjen meg. Jártam már úgy, hogy csak rezgett. Terhelve nem indult, de ezt a hangjából nem lehet megállapítani. Szedd le az üst aljáról a kifolyó gumiharangot, lehet találsz benne néhány zoknit, bugyit, stb.
4
Az ifjú kolléga tanácsát fogadd meg!Félig tegyél bele ,vödörrel ,vizet!.Mivel felültöltős mosógép,ez nem gond.A szivattyút , direktbe,hajtsd meg 230Vac feszültséggel! (Sarus vezeték vagy krokodil csipeszes vezeték a szivattyú saruira.A másik fele a 230V-ba.)Óvatosan a 230V-al!A kifolyó csövet vagy a fürdőszobai mosdókagylóra vagy a kád szélére akaszd!A víznek ki kell jönni.Üdv jano
-1
Olyan teszt volt, dobba víz, a kifolyó a tusolóba, motoron 230V (műszerrel mérve), szépen morog . Víz sehol. Még az üsthöz menő gumitömlőt szétszedem, de tapogatásra lapítgatásra nem érződött benne semmi, a tisztítónyíláson ömlik a víz ha kiszedem. A kifolyó részen meg átfújtam, illetve egy behúzószalagot felnyomtam. Lehet nem szivattyút kellett volna cserélni, hanem műanyagházastól az egészet.
A dob alján a gumitömlőben az a golyó mi célt szolgál? Tudja valaki?
-1
Szia Proba!
Annak a golyónak a neve, "Öko golyó".
A célja a következő.:
Mikor a gép elkezd vízzel feltölteni, akkor történik a mosópor bemosása is, a rekeszből.
Ha ez a golyó nem lenne, akkor a bemosott mosópor többsége a szivattyú környékén landolna(hiszen az a legmélyebb pont). Onnan aztán nem keveredne hozzá a mosóvízhez, hanem a legközelebbi szivattyúzás alkalmával menne a lefolyóba (úgy mond, dolga végezetlen).
Ez a golyó, mint egy úszó, ha víz kerül alá, megemelkedik, és zárja a kifolyó nyílást. Tehát már az első félliter víz beeresztése után lezár, és megakadályozza, hogy a mosópor a szivattyú csővezetékeiben landoljon.
Tehát miután ez a golyó lezárt, a mosópor az üst aljában megáll a vízfelvétel során, és a dob forgása közben szépen feloldódik... Elvégzi a dolgát, az-az tisztít.
Majd ha ismét ürítésre kerül sor, akkor a szivattyú a golyó alatt elszívja vizet, melytől a golyó le ereszkedik, és mint egy szelep nyitni fog, és a mosóvíz távozhat.
Röviden ennyit a működéséről. és értelméről!
Volt már rá példa, hogy a golyó környéke úgy fel telt "mocsokkal", hogy akadályozta a szabad nyitást, vagy akár zárást is!!!
Arra is volt példa, hogy némely szerelő egyszerűen "kidobta" a golyót. Én ezt nem tenném, hiszen fentebb írtam, hogy miért is van az ott.
Üdv Tibi.
Szia.
Ha ez a golyó a szivattyú után van akkor értelemszerű a célja, ha jól nyom akkor átereszt majd zár.
Erre utal a néha jó, néha nem is..
Előtte van, közvetlenül az üst alatt a gumiban.
Szerintem nézd át a gumiharangtól kifelé az egész műanyag és csőrendszert, mert valószínű hogy valahol találni fogsz egy pénzérmét ami jelen esetben pillangószelepként funkcionál.
Miki
Szia.
Na ez feladta a leckét, pedig ő lesz a bűnös. ...csak mi mozgatja? :)
-1
A vízoszlop ami a fenti kifolyócső, és a lenti gumiharang között van.
Miki
Ha a tisztítón ömlik a víz akkor az a szivattyún keresztül ömlik. Innen szerintem kevés utánajárással kideríthető, vajh, miért nem nyom a szivattyú. Mert az, morog még nem szt jelenti, hogy forog :)
Jó lenne egy válaasz arra,hogy az új szivattyú,beszerelés elött forgot-e? Vagy nem tudni ?
Nincs jelentősége !!! A helyén kell forognia.
Szia Stevepapa !
Az "anyagátvételimeo" nálunk megnézi,hogy mit vettünk . :-)
Üdv jano
Igazad van,tényleg nincs jelentősége .
-1
Szia !
A " kifolyó a tusolóba".Szerintem a mosdókagylóra (ha van) akaszd! Ne "dobd bele a végét" a padlószintű tusolóba! Ez csak az én véleményem . Üdv jano
A szabad lefolyás ellenőrzésére jó teszt ha leteszi padlószintre a csövet. Ha folyik, akkor rossz a szivattyú, akkor is ha új, csodák nincsenek. Csak csodálatos dolgok !
Azért kicsit bonyolultabb gép. A hátsó falára belül fel van rögzítve egy fordított U betű alakú műanyag idom. Annak a teteje a dob felett van, ergó a kiömlő nyílást tehetem akárhova, a szabad kifolyás akadályozása a gépen belül le van rendezve.Forgathatom ahogy akarom, a kifolyón víz csak szivattyú által megy át.
A motor szerintem is jó, apró eltérések vannak a másikhoz képest az újon ,de a lapát mérete elhelyezkedése, felfogatása azonos az eredetivel talán a régin van egy mélyedés a lapátok mögött de hogy ez számít vagy nem már nem vagyok benne biztos. Lehet megpróbálom kicserélni komplett műanyag házastul ha másra nem jutok.
Tényleg bonyolult ! Kiiktatom azt a ro...t u alakú idomot és annyi
Lehet azt kellene, de inkább feladtam.
Valahol a tetején összeköttetésben van a dobba menő mosószer adagolóval. Most rendesen szivattyúzott minden próbánál, de a mosószer adagolónál is jött némi víz szivattyúzás közben. Lehet mosásnál is azért nem szivattyúzik rendesen, mert körbe forgatja önmagában. Egyéb elgondolásom már nincs. 20 éves masina, így azt a részt már nem bontom szét, annyit nem ér. Max ha kidobják elkérem, és szétverem , megnézem hogy a francba van visszakötve, meg minek.
Az aljában egy könnyű műanyag golyó van levegővel feltöltve, a víz felemeli, és a dob alatti teret lezárja, nem tudom talán áramvonalasabbá válik az üst. Vagy ki tudja.
Sok (jobbfajta) mosógépnél van egy összekötő vékony slag aminek az a célja hogy ne maradjon víz az ürítőslagban, hogy nehogy szifonhatás legyen és kihúzza a dobból mosás közben a vizet, ha szivattyúzás közben kevés víz visszamegy az nem vészes, a keresztmetszete a presszosztátéhoz hasonló. Le is lehet dugózni ha akarod, nagy baj nem lesz belőle., legfeljebb adott helyzetben leüríti a dobot.
A műanyag golyó (bűzgolyó) célja hogy a csatornából a különféle illatok ne jöjjenek vissza a gépbe, meg azért hogy mosás elején a bemosott mosószer ne a szivattyúban álljon meg, hanem a dobban maradjon.
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A golyó célját illetően tegnap hasonló következtetésre jutottam csak nem akartam mesterek "dógába" avatkozni.
De mivel ez a golyó az üsthöz alulról csatlakozik, ahhoz hogy eltudja látni ezt a bűzzáró feladatot/szerepet, az alatta lévő csövekben, benne foglalva a szivattyút is az ebben a gépben pluszban beépített fordított U csőidom felső kanyarjáig vízben kell állnia mert egyébként nincs közeg ami felemelje a golyót.
Laci
Így igaz, megtoldanám még avval, hogy a szennyvíz csőre kötööt többi berendezés szennyvíze ne jusson a mosógépbe.
Lehet csak golyót kellene cserélni mert már nem mindig akar úszni, erre utal a néha jó néha nem.
(úszó) golyóim is vannak ! :-)
ha kellenének
attila.p
Kis perverz.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
L.
Hát igen, nemhiába ajánlják a felhasználói kézikönyvben hogy az ürítőslag egy minimális magasságban legyen és ne lógjon vízbe a vége...
Viszont ha a recirkuláló slagon erősen jön vissza a víz az azt jelenti hogy az ürítőslag valahol meg van törve vagy el van tömődve részlegesen, vagy meg van toldva vagy túl magasra megy fel
Szia Ata!
A kolléga a kifolyócsövet a "tusolóba" teszi.Az szerintem ,a zuhanytàlca,a padlószinten van.???
Üdv jano
