Keresek olyan egységet aminek van HDMI bemenete és használható legyen hozzá egy MODECOM free PC 32 számítógép konfiguráció!?
Van egy ilyen a jó fogáson, ami jónak tünik:
https://www.jofogas.hu/budapest/7__9_9__TFT_LCD_kijelzo_modul_HDMI___VGA...
mit szóltok hozzá?!
Ötleteket és ajánlatokat várok, hátha van valakinek "kisebb" HDMI bemenettel is rendelkező -netán még távszabis - LED TV -je elfekvőben?!
Nem baj ha nem túl nagy és drága!
Köszi a segítséget előre is!
Üdv: Raaf
További kérdésem ezzel az egységgel kapcsolatban, szerintetek "szemmel" esetleg ohm mérővel rajz nélkül hogy tudom azt megállapítani hogy ennek az LCD kijelző modulnak a háttér világítása CCFL vagy LED ? Biztos van valakinek ötlete mert a tulaj nem szeretné ha szétszedném!
Lehetséges az hogy eleve már az szavatolja a LED -et háttérvilágításnak hogy HDMI bemenete van (tehát kizárt lehet CCFL es technológia vagy sem?!)
Köszönöm a segítségeteket az eddigieket is!
2018, April 18 - 16:21
#1
...a "jófogásosnak" ?
Ha megnézed az általam linkelt "occó" vezérlőt, amelynél nevesítve van a kijelző típus is. Máris egyértelművé válik, hogy LED (remélem a távirányítót is látod) háttérvilágításos LCD-khez jó a panel, legalábbis az a "TTL LVDS" csatlakozója... Az már más kérdés, hogy valószínűleg át lehet programozni, hogy a másik csatlakozóra csatlakoztatott LCD-vel (CCFL) is használható legyen, persze kell még hozzá egy inverter is.
"CCFL-es technológiá"-val régi kisméretű LCD kijelzők készültek...van nekem is pár "antik" példányom ezekből.
A HDMI és a CCFL nem zárja ki egymást. Ohmmérővel nem lehet megállapítani. A CCFL-nek esetleg langyosabb a kijelzője. A LED-esnek alacsonyabb az áramfelvétele, csak ugye nincs mihez hasonlítani.
A jófogásról linkelt eszköz csak LCD kijelző, semmi körítés. Ránézésből egy tablepc, vagy hordozható DVD kijelzője. Vezérlő áramkör nélkül semmire sem jó.
üdv.
Tropfehérke
Hello! Nem nézted figyelmesen, mert van hozzá ilyen is...(bár nagyon szedett-vedett a hirdetés szövege, mert 2 különböző méretű LCD is meg van említve, de csak egynek vannak a méretei is megadva, eléggé zavaros az egész...)
![](https://img.jofogas.hu/images/7__9_9__TFT_LCD_kijelzo_modul_HDMI___VGA___2AV_meghajto_kartya__124____282201084788499.jpg)
Ilyen LCD specifikus vezérlőpanelokat Kínából "occón" be lehet szerezni..."képernyőstől" már borsosabb az áruk.
Raaf-nak: A "mini-PC" + ilyen barkácsáru, helyett nekem ilyenem van...ez sokkal kompaktabb készülék.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
(Bár nem ismert a felhasználási célkitűzésed)
A topikcím sem nyerte el a tetszésemet, mert nem tükrözi a tartalmat...azaz, azt akarom írni, hogy " IGEN, TUDOK JOBBAT " !
Elnéztem. Viszont nekem inkább a bemenet maradt meg, gondolom, hogy meglevő számítógéphez, dvdhez keresi megjelenítőnek. Minél kisebb, annál több hely marad az asztalon.
De a tablet csak kifelé tolja a jelet a hdmi csatlakozón.
Majd pontosít, hogy mit ért jobbon. Lehet, hogy mindketten másban gondolkodunk, mint ő.
üdv.
Tropfehérke
Raaf valószínűleg ehhez keres kisméretű kép(+hang)megjelenítő eszközt...
A két cucc ára együttesen már 50 ezer felett van, annyiért már beszerezhető W10-es táblagép, a tabletem ezért lett megemlítve.
De van másik miniHDMI kimenetes tabletem is, amelyet csatkoztathatok bármilyen HDMI monitorhoz (+ egy BT egér meg keyboard is van hozzá, meg OTG elosztó, amelyen keresztül megkapja a tápot, meg van pár USB bemenet egyéb eszközöknek),
Igen Uniman jól mondja kaptam régebben a kis gépet (MODECOM free PC 32) és ehhez kötnék be mindent mer ez már megvan, ez egy működő kis számítógép (win10 -el) megy is csak megjelenítő periféria kéne hozzá! Igazság szerint valami HDMI bemenettel rendelkező -nem túl nagy- távszabályzós TV -esetleg monitor- lenne az ideális szerintem! Amit belinkeltem annak van kijelző része is ha bementek a hirdetésbe látni a képét is ! Egy árba adja a kisebbet és nagyobbat is, nekem természetesen a 10" kellene! Ehhez kéne akkor a segítségetek, ötletetek!?
üdv: Raaf
Ennyiért már lehet kapni "kész" HDMI-s LED-es kicsi, könnyű, márkás monitort. Én nem barkácsolnék...
Üdv, lcsaszar
Mindenképp ragaszkodsz a 10 collhoz? Hordozhatóra akarod, vagy asztalnál használod? Mint lejjebb is írtam, a DVI bemenetes monitorok simán fogadják a HDMI jelet.
Nem mindenképpen ragaszkodok a linkelt cucchoz de itt van mellettem a manus (Erzsébeten!) és tudom nyüstölni talán ha gond van ?!
Jó lenne valami TV távszabis de ne túl nagy lenne! Most nézegetek egyet (kis TV) a leírásában (képen sem!) szerepel de van rajta HDMI az USB mellett a tetején (de állítólag létezik az hogy csak kimenet van bekötve rajta)?! :(( Meg nagyon pici is aránylag de pár ezerért megválna a szomszéd tőle?!
Tipusa :
file:///C:/Users/xy/Pictures/Navod-na-hyundai-pdl-783-uhddvbt.pdf
Nagyobb kéne szerintem, a 10" az már jó nagy arra amire kéne szerintem!?
Van valami használhatóbb szerintetek valahol valakinek?!
Köszi: Raaf
férenyomtam az előbbit, helyesen itt alább, elnézést:
https://utmutatokereso.hu/hasznalati-utmutato-a-hyundai-pdl-783-uhddvbt/
"Tipusa :
file:///C:/Users/xy/Pictures/Navod-na-hyundai-pdl-783-uhddvbt.pdf"
A gépedre mi nem látunk rá. Most visszakaptam az esti figyelmetlenségem. :-)
A tévéken nem gyakori a csak kimenet, én azt a tabletekre írtam. Egyébként Uniman jó tanácsot ad, hogyha kicsiben gondolkodsz, a táblapc egyben monitor is. Ha pedig a meglévőhöz veszel, biztosan olcsóbban jutsz 15 hüvelykes monitorhoz sokkal jobb felbontással, valamint nem kell még dobozt is barkácsolnod. Pár dollárért meg adnak USB tunert a kínaiak. Erzsébeten biztos megfogja a műsort. Különösen, ha a 10. emeleten próbálkozol.
üdv.
T.
Jaj bocs elnyomtam! :((
helyesen:
Ha egy monitornak van DVI bemenete, akkor az meghajtható HDMI-ről is. Nekem egy DVI-s monitorra set-top box van rákötve DVI-HDMI kábellel.
Üdv: Jácint
