Akai HX-2 motorcsere után halk motorzaj hallatszik a kimeneten
20 posts / 0 new
csabeszd
csabeszd picture
Kedves Kollégák!
Egy Akai HX-2 deckben cseréltem motort, egy Sony deck motorját tettem bele: MMI-6S2LKS tipusút. A Sonyban hibátlanul működött, de az Akaiban halkan hallatszik egy motorzaj a kimeneten a számok között. Egyszerűen nem jövök rá az okára. Egy másik motorral is kipróbáltam, a saját Aiwa F 220-asomból tettem át, ami szintén jól működött, és avval is ugyanaz a jelenség. Tudnátok segíteni a megoldásban? A tápban a 12 Voltot biztosító áramkörben az elkókat már cseréltem, de ez nem hozott eredményt.
Előre is köszönöm, csabeszd.
Mosószaki
Mosószaki picture
Földhurok?
csabeszd
csabeszd picture
Alább írtam, hogy is van ez a magnó testelve, földhurok nemigen jöhet szóba, inkább a fura testelés. A motort tartó fémlemez, és a fej fémháza közös pontról kapja a GND-t, de ez a közös pont egy kb 20 cm-es vezetékkel csatlakozik a magnó fémházához.
csabeszd
Mosószaki
Mosószaki picture
Régi motor: (-) nincs GND-n.
Új motor?
csabeszd
csabeszd picture
Kicsit alább pont erről írok.
csabeszd
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fura testelés okozza a földhurkot
csabeszd
csabeszd picture
Ez csillagpontos testelés a mechanikánál, a motort tartó lemez nincs fémes érintkezésben a mechanika többi részével, a fejhez fezető testeléssel sem, mert műanyag bakokra van csavarozva. És a motor háza sincs a motor kivezetésénél a negatív pólushoz forrasztva.
csabeszd
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motor kapcsaira tegyél 100 nF-220nF kerámia kondenzátort
Szkóppal ellenőrizni kell a motorra menő tápfeszültséget.
A motor háza testelve van?
csabeszd
csabeszd picture
Szia Bálint!
A kondis megoldást már megpróbáltam, elkóval is, de nem történt változás. egyébként inkább búgó hang jön a kimeneten, mint ciripelő. Volt már olyan motor, aminél a ciripelő hangra megoldás volt a kerámia kondi. A motor háza testelve van de nagyon furán van ennél a magnónál a testelés megoldva: egy kb 20 cm-es vezeték viszi a testelést a motort tartó fémlemezhez, a vezeték a magnó fenéklemezéhez van csavarozva, a motor fémesen érintkezik motort tartó lemezzel, a motor negatív pólusa pedig nincs hozzáforrasztva a házhoz. A táp rendben van.
csabeszd
city217
city217 picture
Szia.
Mehet oda pár uF is, még nanóst nem nagyon láttam.
Aztán lehet hogy a lapszíj okozza a zajt, mert feszes.
ui: Mielőtt....  Láttam de inkább amit javasoltam.
csabeszd
csabeszd picture
Szia city217!
A szíj éppen jó, nem is feszes, de nem is csúszik. Az elkot már próbáltam, de sajna semmi változás.
csabeszd
city217
city217 picture
Szia.
Törlés, mert megint elolvastam a nyitót. :).
csabeszd
csabeszd picture
A régi motorral nem tudtam hallgatni, mert rossz volt. Megbízhatatlan volt. Általában lassú volt, aztán meg váratlanul normál sebességű. Az áramfelvétele 200 mA felett volt valamivel, amikor éppen lassú volt.
csabeszd
city217
city217 picture
Szia.
Látom olvastad. :)
Akkor ajánlom hogy kutakodj máshol is, pld vezetékek, szakadt test valahol.
Két motor csak nem lehet hibás, pláne hogy a helyükön normálisak. Ha ugyanaz a hang van mind a kettőnél akkor meg ki is zárhatod a motorokat.
Üdv..
csabeszd
csabeszd picture
Ennek a magnónak nagyon fura tápja van. Három szekunder három külön tápáramkört táplál, a GND-k össze vannak kötve, de nincsenek letestelve a tápnál, hanem valahol az előlapi nyákoknál szalagkábeleken keresztül kerül a fémházra a test. Aztán a fémház egy másik pontjáról kapja a testet a motort tartó fémlemez, meg a kombinált fej fémháza, és a mechanika. A HX-3 as deckben már a táppanelnél le van testelve a GND. Már kezdek arra gondolni, hogy a HX-3-ban azért tértek vissza a normálisnak mondható testeléshez, mert a HX-2 testelése el lett rontva, ezért hallatszik a motorzaj a kimeneten. Szerinted ez lehetséges?
csabeszd
city217
city217 picture
Szia.
Lenne még ötletem, pld pillanat állj és ha a zaj marad /nincs mute/, akkor egy mérőzsinórral matatni benne, de kétszer megnézve hova érinted!
Az nem lehet hogy a fejet se ártana lemágnesezni, mert ő kelti a zajt. :)
csabeszd
csabeszd picture
Köszönök minden hozzászólást, megoldottam végre a problémát. Tanulságos: ebbe a magnóba csak igazán jó állapotú motor működik jól, ami már kicsit éltesebb, de más magnóban még szépen elmuzsikál, ebben már nem működik jól. Volt itthon még egy F 220-as Aiwám, az ebben lévő motort is  belepróbáltam az Akaiba, és ez végre működik. Igen szerencsétlen véletlen volt, hogy a három donorkészülékemből pont a két rosszabb állapotú motort sikerült egymás után áttennem az Akaiba. De így legalább egy fontos tapasztalattal lettem gazdagabb.
Tulajdonképpen az lett volna a természetes, ha eleve nem használt motorral próbálkoztam volna, de sajna az utóbbi években három motor is selejtes volt, amit Magyarországról vásároltam deck javításhoz, úgyhogy úgy döntöttem, nem próbálkozom vele többet. Maradnak a külföldi beszerzési források, bármennyivel is drágábbak.
Köszönöm még egyszer a segítőkészségeteket,
csabeszd
city217
city217 picture
Szia.
Szép és kitartó munka, gratulálok /gondolom mindenki nevében tehetem/.
Három a magyar igazság, nálad bejött.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem is ez van, semmi probléma nincs vele
Valószínű, hogy az eredeti motor és a cserék eltérő kialakításúak, ezért van  a búgás, mint utaltak is rá, földhurok alakult ki
csabeszd
csabeszd picture
Szia Bálint!
Lassan én is erre tudok csak gondolni, hogy nem megy bele más motor, csak az eredeti. Marad a próbálkozás, máshogy kapjon tápot a motor, és motorház testelést.
csabeszd
