A cegunknel hasznalunk par Ikea Solbacken tipusu LED-es lampat.
Igy nez ki kulsore:
Sajnos a beigert 20.000 ora tulzasnak bizonyult, egyik lampaban kiment a LED chip.
Igy nez ki:
A chip egy keramia hutotestre van fogva es direkt a halozati feszultsegre kotve (par soros ellenalason keresztul, amik persze jok).
Fizikai meretei kb. 12x12mm, de furcsa a formaja.
Talaltam 13x13 mm-est Kinaban, de az negyzetes, a bemelyedesekre szukseg lenne a rogzitesnel.
A chip egy ilyen keramia alapra van rogzitve ami a hutest biztositja:
Ez pedig a NYAK amin taplalja
Ez a hatso fele a NYAK-nak
Volna-e valakinek otlete, hol talalnek ilyen chip-et, illetve tudnatok-e ajanlani helyettesitot?
230V 3W 2700K volt ez a LED.
Elore is koszonet az otletekert.
Minden jot,
Janos
27mm nem fér el?
https://www.aliexpress.com/item/LED-Cob-Beans-AC110V-220V-LED-Bulb-Lamp-...
Rajta van a driver is.
Nagyon úgy nézem, hogy járhatóbb út egy kondenzátoros előtét és egy STAR led beépítése. Vagy valami nagyobb led, pl 10W-os 3W-on járatva. Az úgy örök élet.
szia: ha éjjel-nappal világít, akkor 2,3 év a max élettartam
Hmmm... szerintetek az FR-el jelolt biztositek-ellenallas ami a foton van, milyen erteku kene legyen?
5 csikos:
Piros
Piros
Barna
Ezust
Piros
Ez szerintem 2.21 Ohm kellene legyen, 2% tureshatarral
Merve 218,7 Ohm...
Tekintve arra, hogy 22-vel kezdodik (piros-piros), legyintettem, hogy az jo, de vegulis mennyi kene legyen?
Minden jot,
Janos
Én is 2,21 Ohmnak néztem. A másik oldalról nézve meg 29k-nak kellene lennie. Szerintem tipikusan az az eset, mikor megégett, és a vicc kedvéért 218 Ohm lett belőle. (Engem anno egy barnára égett piros csík szivatott, és melegedett a tizedakkora értékű cseredarab.)
Amennyiben 10mA folyik rajta, az 2,2V feszültségesést jelentene 220Ohm esetén. Nekem soknak tűnik, bár nem elképzelhetetlen. Az ellenállás teljesítményéből kiindulhatsz. (P= I2*R)
Szia Kalex
Igazad van, bar ha valoban 218 Ohm es 10 mA folyik rajta, akkor a 2.18V eses mellett is csak 0.0218 W teljesitmeny esik rajta. Ez nekem nem tunik soknak. Az ellenallas szerintem 0.5W-os.
Az nem lehet, hogy az egy induktivitás? Ha van egy szignálgenerátor, akkor már csak egy ellenállás és egy szkóp kell. Ha nincs szignál, akkor megnézni, mit reagál egy kb 100kHz-es négyszögjelre.
Szia
Nem zarom ki, de a tekercseket altalaban mas szinre szinezik (zold). Sajnos jelenleg nincs mukodo szkopom, de van otthon egy ilyen teszterem, az kiirja ha netan induktivitas.
Szia.
Az nem lehet hogy elértetted a leírását, nem 20000 óra a működése, hanem annyi a javítása.
Felmelegítve azt a lapot, le lehet venni a ledet. Egy vasaló talpa alkalmas lehet rá. Mekkora a LED nyitófeszültsége? Illetve mekkora a LED mérete? Bekereteztem pirossal, melyik méretre vagyok kíváncsi:
Üdv: Jácint
Szia Jácint
A pontos meret 5.5x9 mm
A LED nyitofeszultseget nem tudom, de 11mA-en dolgozik, ahogy ez a foto mutatja:
szia
Mi van benne diódahíd?
Szia
Nincs benne diszkret diodahid, csak az emlitett 4 ellenallas. Valoszinu a Jacint altal bekeretezett reszbe van integralva a diodahid is. Ez direkt 230V AC-t kap.
szia
pont arra gondoltam ha már a panelon nincs de rikít a leden belűl a led maga lehet 5050
Szerinted annak a kerámia testnek mekkora lehet a hőellenállása?
Vajon a többi meddig fogja bírni?
Laci
A led egy alu hordozón van, azon egy vékony nem vezető (talán kerámia?) réteg, és azon vannak vezetősávok. Maga a nem vezető réteg nagyon vékony. Ilyen alu-nyák kombókat használunk az autók világításánál (DRL illetve fényszóró). Nem a hűtés az elsődleges elhalálozási ok, hanem a LED ócska minősége. LED lámpában cseréltem már autóiparira kiégett ledeket. Ég és föld az élettartamuk ugyanabban a méretben, még úgy is, hogy a ledeket levettem az egyik nyákról, és áttettem a másikra, tehát 3 hőkezelést is kapott.
Nem a LED-et hordozó lapka az érdekes hanem aminek át kellene adnia a keletkező hőt. Az ismereteim szerint inkább hőszigetelőnek tekinthető az itt alkalmazott tartó micsoda. Valószínűleg még túl is van hajtva, nem elég szegénynek a rossz hőelvezetés.
L.
Szia
hát ha nem fullad meg akkor sokáig
