Ikea LED-es lampa chip tipusat vagy helyettesitot keresek
20 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A cegunknel hasznalunk par Ikea Solbacken tipusu LED-es lampat.
Igy nez ki kulsore:
Sajnos a beigert 20.000 ora tulzasnak bizonyult, egyik lampaban kiment a LED chip.
Igy nez ki:
A chip egy keramia hutotestre van fogva es direkt a halozati feszultsegre kotve (par soros ellenalason keresztul, amik persze jok).
Fizikai meretei kb. 12x12mm, de furcsa a formaja.
Talaltam 13x13 mm-est Kinaban, de az negyzetes, a bemelyedesekre szukseg lenne a rogzitesnel.
A chip egy ilyen keramia alapra van rogzitve ami a hutest biztositja:
Ez pedig a NYAK amin taplalja
Ez a hatso fele a NYAK-nak
Volna-e valakinek otlete, hol talalnek ilyen chip-et, illetve tudnatok-e ajanlani helyettesitot?
230V 3W 2700K volt ez a LED.
Elore is koszonet az otletekert.
Minden jot,
Janos
Szetya
Szetya picture
Jaca
Jaca picture
Nagyon úgy nézem, hogy járhatóbb út egy kondenzátoros előtét és egy STAR led beépítése. Vagy valami nagyobb led, pl 10W-os 3W-on járatva. Az úgy örök élet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha éjjel-nappal világít, akkor 2,3 év a max élettartam
Janos.ro
Janos.ro picture
Hmmm... szerintetek az FR-el jelolt biztositek-ellenallas ami a foton van, milyen erteku kene legyen?
5 csikos:
Piros
Piros
Barna
Ezust
Piros
Ez szerintem 2.21 Ohm kellene legyen, 2% tureshatarral
Merve 218,7 Ohm...
Tekintve arra, hogy 22-vel kezdodik (piros-piros), legyintettem, hogy az jo, de vegulis mennyi kene legyen?
Minden jot,
Janos
Jaca
Jaca picture
Én is 2,21 Ohmnak néztem. A másik oldalról nézve meg 29k-nak kellene lennie. Szerintem tipikusan az az eset, mikor megégett, és a vicc kedvéért 218 Ohm lett belőle. (Engem anno egy barnára égett piros csík szivatott, és melegedett a tizedakkora értékű cseredarab.)
Kalex
Kalex picture
Amennyiben 10mA folyik rajta, az 2,2V feszültségesést jelentene 220Ohm esetén. Nekem soknak tűnik, bár nem elképzelhetetlen. Az ellenállás teljesítményéből kiindulhatsz. (P= I2*R)
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Kalex
Igazad van, bar ha valoban 218 Ohm es 10 mA folyik rajta, akkor a 2.18V eses mellett is csak 0.0218 W teljesitmeny esik rajta. Ez nekem nem tunik soknak. Az ellenallas szerintem 0.5W-os.
Jaca
Jaca picture
Az nem lehet, hogy az egy induktivitás? Ha van egy szignálgenerátor, akkor már csak egy ellenállás és egy szkóp kell. Ha nincs szignál, akkor megnézni, mit reagál egy kb 100kHz-es négyszögjelre.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Nem zarom ki, de a tekercseket altalaban mas szinre szinezik (zold). Sajnos jelenleg nincs mukodo szkopom, de van otthon egy ilyen teszterem, az kiirja ha netan induktivitas.
city217
city217 picture
Szia.
Az nem lehet hogy elértetted a leírását, nem 20000 óra a működése, hanem annyi a javítása. smiley
Jaca
Jaca picture
Felmelegítve azt a lapot, le lehet venni a ledet. Egy vasaló talpa alkalmas lehet rá. Mekkora a LED nyitófeszültsége? Illetve mekkora a LED mérete? Bekereteztem pirossal, melyik méretre vagyok kíváncsi:
Üdv: Jácint
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Jácint
A pontos meret 5.5x9 mm
A LED nyitofeszultseget nem tudom, de 11mA-en dolgozik, ahogy ez a foto mutatja:
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
Mi van benne diódahíd?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Nincs benne diszkret diodahid, csak az emlitett 4 ellenallas. Valoszinu a Jacint altal bekeretezett reszbe van integralva a diodahid is. Ez direkt 230V AC-t kap.
zsugori
zsugori picture
szia
pont arra gondoltam ha már a panelon nincs de rikít a leden belűl a led maga lehet 5050
DINO54
DINO54 picture
Szerinted annak a kerámia testnek mekkora lehet a hőellenállása?
Vajon a többi meddig fogja bírni?
Laci
Jaca
Jaca picture
A led egy alu hordozón van, azon egy vékony nem vezető (talán kerámia?) réteg, és azon vannak vezetősávok. Maga a nem vezető réteg nagyon vékony. Ilyen alu-nyák kombókat használunk az autók világításánál (DRL illetve fényszóró). Nem a hűtés az elsődleges elhalálozási ok, hanem a LED ócska minősége. LED lámpában cseréltem már autóiparira kiégett ledeket. Ég és föld az élettartamuk ugyanabban a méretben, még úgy is, hogy a ledeket levettem az egyik nyákról, és áttettem a másikra, tehát 3 hőkezelést is kapott.
DINO54
DINO54 picture
Nem a LED-et hordozó lapka az érdekes hanem aminek át kellene adnia a keletkező hőt. Az ismereteim szerint inkább hőszigetelőnek tekinthető az itt alkalmazott tartó micsoda. Valószínűleg még túl is van hajtva, nem elég szegénynek a rossz hőelvezetés.
L.
zsugori
zsugori picture
Szia
hát ha nem fullad meg akkor sokáig
