LCD Toshiba 32LV933G StandBy 5V nak nincs ereje [MEGOLDVA]
11 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam  ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
File attachment:
zsugori
zsugori picture
szia
liteonsemi lsp3700 IN1M101
Apesz
Apesz picture
Nekem ilyen hibám egy Humax kis tv-nél volt,ott a lágy indításért felelős smd kondi volt repedt.
üdv!
kovacsna
kovacsna picture
Az lehet, de abban biztos, hogy nem DDA IC volt, mert annak nincs ilyen dedikált funkciója.
Üdv,
KN
uniman
uniman picture
Netes idézet...lefordítsam?: "IC901 DDA010 ( ICE2QR0665  ist der Ersatz) ICE3B0565 ist nicht kompatibel habe ich getestet"
Shizo
Shizo picture
Neten irták hogy minden mehet bele ICE2xxx, ICE3xxx, tényleg a helyettesítessel van gond, ICE2QR0665 az eredeti helyettesitô, annak pin1 ZC a lába jelzése, enyémnek SS, eredetileg az 1-es lábra SMD 47pF van téve, ez meg az ICE3B0565-nek kevés lesz..
kovacsna
kovacsna picture
A feszültségosztóról nem is beszélve, hogy az nem kell a lágyindítós típushoz....
Üdv,
KN
Shizo
Shizo picture
Megoldva, kidobtam a feszultségosztó felsejét R904A, az alsót benthagytam mivel nagy kiloohm értékű, C905 47pF helyett beraktam egy 1µF/25V elkót, és müködik van ereje..
Tehát a megoldás ICE2QR0665 helyett: ICE3B0565 +1µF elkó  pin1 és a pin 8 közé cinezve (mert máshogy nem fér el), R904A-t kivenni (lehet hogy azt sem muszály kivenni mert 100kohm-os).
Kösz mindenkinek a segítséget, TV működik.
kovacsna
kovacsna picture
Mégis hogyan tetted az ICE3B0565-öt be a DDA helyett. Eleve a kapcsolófrekijük sem egyforma, de ez még nem is lenne gond túlzottan.
Viszont a DDA010 1-es lába a null átmenetet figyeli, amíg a ICE3B0565-ön ez a lágyindítás láb, ami indításkor korlátozza a primer áramot.
Vesd össze az adatlapokat szerintem és érteni fogod a hiba okát.
Üdv,
KN
Shizo
Shizo picture
Azt vettem észre, hogyha bekapcsolom a tápot, majd ezután dugom rá a terhelést akkor tartja az 5V-ot.Igy a tv mükódik csak nem szabad kikapcsolni :)
Jaj nehogy már idôrelét keljen bekókányolnom...
Jaca
Jaca picture
Nem lehet, hogy a 3-as lábra akasztott Current Sense ellenállás korlátozza le túlzottan induláskor az áramot? Nézd meg a két adatlapot, hogy milyen érték kell oda.
