Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
2018, May 7 - 22:28
#1
szia
liteonsemi lsp3700 IN1M101
Nekem ilyen hibám egy Humax kis tv-nél volt,ott a lágy indításért felelős smd kondi volt repedt.
üdv!
Az lehet, de abban biztos, hogy nem DDA IC volt, mert annak nincs ilyen dedikált funkciója.
Üdv,
KN
Netes idézet...lefordítsam?: "IC901 DDA010 ( ICE2QR0665 ist der Ersatz) ICE3B0565 ist nicht kompatibel habe ich getestet"
Neten irták hogy minden mehet bele ICE2xxx, ICE3xxx, tényleg a helyettesítessel van gond, ICE2QR0665 az eredeti helyettesitô, annak pin1 ZC a lába jelzése, enyémnek SS, eredetileg az 1-es lábra SMD 47pF van téve, ez meg az ICE3B0565-nek kevés lesz..
A feszültségosztóról nem is beszélve, hogy az nem kell a lágyindítós típushoz....
Üdv,
KN
Megoldva, kidobtam a feszultségosztó felsejét R904A, az alsót benthagytam mivel nagy kiloohm értékű, C905 47pF helyett beraktam egy 1µF/25V elkót, és müködik van ereje..
Tehát a megoldás ICE2QR0665 helyett: ICE3B0565 +1µF elkó pin1 és a pin 8 közé cinezve (mert máshogy nem fér el), R904A-t kivenni (lehet hogy azt sem muszály kivenni mert 100kohm-os).
Kösz mindenkinek a segítséget, TV működik.
Mégis hogyan tetted az ICE3B0565-öt be a DDA helyett. Eleve a kapcsolófrekijük sem egyforma, de ez még nem is lenne gond túlzottan.
Viszont a DDA010 1-es lába a null átmenetet figyeli, amíg a ICE3B0565-ön ez a lágyindítás láb, ami indításkor korlátozza a primer áramot.
Vesd össze az adatlapokat szerintem és érteni fogod a hiba okát.
Üdv,
KN
Azt vettem észre, hogyha bekapcsolom a tápot, majd ezután dugom rá a terhelést akkor tartja az 5V-ot.Igy a tv mükódik csak nem szabad kikapcsolni :)
Jaj nehogy már idôrelét keljen bekókányolnom...
Nem lehet, hogy a 3-as lábra akasztott Current Sense ellenállás korlátozza le túlzottan induláskor az áramot? Nézd meg a két adatlapot, hogy milyen érték kell oda.
