üdv: keresem a magyar nyelvű kezelési utasítását ennek a dug.aljba szerelt teljesítménymérőnek
A diplodocs-on hibás az anyag.
Egy ismerősnek papíron ugyan megvan, de csak hétfőn tudom elérni.
üdv: már nem kell, leszkenneltem.
Szia Bélint!
Megtennéd, hogy feltöltöd ide is?
Hátha még másoknak is jól jön...
Üdv Tibi.
üdv:hogyan tudom feltölteni? 14 jpg kép,kb 20 Mb.
Szerkeszd pdf-be.
Csak az indokolatlanul nagy felbontásból vegyél visszább(de csak annyira, hogy jól olvasható maradjon), hogy ne legyen akkora mérete.
Sőt, ha visszább vetted a méretét, -és nem megy a pdf létrehozása- akár betömörítve is felrakhatod.
Üdv Tibi.
üdv:a helyzet a következő,
az eredeti anyag 11x13 cm, -kinyitva a két oldal- tehát nagyon kicsi, a nagybetű is 1,5 mm. Ezt szuperfinom felbontással szkenneltem, pozícióba forgattam, így jött ki az átlag 1,4 Mb, így a képernyő kb.hatodát tölti ki..jpg-ből nem tudok .pdf-et konvertálni.
Küldök egy képet.
Egyébként most hogy, hol lehet feltölteni?
Töltsd le a DjVu-t a Tanyáról, és azzal kis méretben is jó minőséget tudsz elérni. Amennyiben problémás elküldheted nekem is, vagy Tibinek. Megoldjuk a gondot. :oke:
Üdv! Kalex
Szia Bálint!
A főoldalon megjelenik a "Feltöltés" gomb.
Ugyanúgy jobb oldalon, mint régen.
Ha gondolod küldd el emailben, és megcsinálom.
Üdv Tibi.
szia: tegnap megpróbáltam feltölteni,egyik módszerrel sem sikerült.zip-ben van.
Ha adnál egy címet,átküldeném.
Bálimt
Rendben Pm. megy.
Üdv Tibi.
szia:átküldtem.
Szia Bálint!
Jelzem, ha meg érkezik...
Üdv Tibi.
szia:
4 részletben,9h 49-kor küldtem,
Még semmi. :(
szia: mégegyszer átküldtem.
Szia Bálint!
Egy email meg érkezett, 4db csatolt képpel.
Ez összesen 8 oldal a könyvecskéből.
84 - 91 oldalak.
Várom a többit is...
Üdv Tibi.
Szerk.:
Az összes megérkezett!
Amint kész vagyok vele, feltöltöm.
szia: 3x küldtem el, látom freemail probléma volt.
Szia Bálint!
Megjött mind-háromszor (biztos ami fix. :oke: ).
Ahogyan írtam is, amint kész van, feltöltöm, és értesítelek is róla.
Valamint nagyon köszönöm, a Tanya jelenlegi, és jövőbeni lakói nevében. :yes:
Üdv Tibi.
szia,ez természetes, ha már annyit dolgoztam vele.
A történet a következő: a készüléket egy ismerőstől kaptam, doku nélkül.
Az elektronline fórumon kértem használatit, egy készséges kolléga jelezte, neki van.Tegnap a jó melegben kiautóztam érte,nekiláttam szkennelni, sok kísérlet és 3 óra munka után megjelenik az ismerősöm, kérdi mit csinálok. Hozza a kezében a kezelési utasítást.
Szia Bálint!
Kész van, feltöltöttem.
"Silvercrest_9149" néven.
Üdv Tibi.
Letöltöttem, átkonvertáltam DjVu-ba, és így csak 2,2MB. Ne cseréljük le?
Üdv! Kalex
üdv:egész jó minőségű lett. szerintem nem kell konvertálni, így könnyebb másolni is.
Ezt nem értem. Mit értesz másolás alatt? Az egész fájlt ugyan úgy kell, mint a pdf-et. Amennyiben ki akarsz nyomtatni belőle, azt is úgy, mint a pdf-et, ha csak egy lapot akarsz kiszedni, pdf nyomtatóra küldöd és kész.
Ha az eredeti jpg-t kaptam volna meg, akkor - bizton állíthatom, hogy- 1 mega alatt lenne a méret, és még jobban olvasható a szöveg.
Üdv! Kalex
szia:ha adsz egy címet,átküldöm.
Rákattintasz a nevemre, és a profilomban megtalálod.
Üdv! Kalex
szia:elküldtem az eredetit,
Köszi. Már át is alakítottam, de nem tudok csatolni, mert a .djv nem támogatott a csatolmányokban. (Pihe!!!)
Felteszem a rendezetlenek közé, aztán majd az okosok eldöntik. Azért nézd meg. 144kB!
Üdv! Kalex
Jó reggelt.
Olyan szépre sikeredett, hogy az éjjel le is cserélődött.
Dávid.
A fő érdem Bálinté, mert lehetővé tette a feladat megoldását. (Bemenő adat nélkül, nincs kimenő adat :D )
Üdv! Kalex
Így igaz.
:yes:
Dávid.
Ahogy gondolod...
Végül is nem baj ha kevesebb helyet foglal a szerveren.
A próbálkozásom során nekem is volt egy kb.3Megás pdf, csak aztán mégis a nagyobbat töltöttem fel, mert szebbnek találtam.
Üdv Tibi.
kösz, Bálint
Rendben várom.
Lehet, hogy defektes lett a postás biciklije? :D
Üdv Tibi.
Szia Bálint.
Mit tud ez a kis kütyü hogy ennyi szöveg kell hozzá?
szia:hál.fesz/freki,áramot,cos.fi-t két tarifával fogyasztást, a beállított időtartamra,pillanatnyi fogyasztást,túlterhelésre figyelmeztet,max telj mérése.
Szia Bálint.
Okos kis szerkezet, nem néztem ki belőle. Ha még sört is csapolna........ :oke:
