Silvercrest 9149 dug.alj teljesítménymérő
36 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresem a magyar nyelvű kezelési utasítását ennek a dug.aljba szerelt teljesítménymérőnek
A diplodocs-on hibás az anyag.
Egy ismerősnek papíron ugyan megvan, de csak hétfőn tudom elérni.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: már nem kell, leszkenneltem.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bélint!
Megtennéd, hogy feltöltöd ide is?
Hátha még másoknak is jól jön...
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:hogyan tudom feltölteni? 14 jpg kép,kb 20 Mb.
tibibalogh520
Szerkeszd pdf-be.
Csak az indokolatlanul nagy felbontásból vegyél visszább(de csak annyira, hogy jól olvasható maradjon), hogy ne legyen akkora mérete.
Sőt, ha visszább vetted a méretét, -és nem megy a pdf létrehozása- akár betömörítve is felrakhatod.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:a helyzet a következő,
az eredeti anyag 11x13 cm, -kinyitva a két oldal- tehát nagyon kicsi, a nagybetű is 1,5 mm. Ezt szuperfinom felbontással szkenneltem, pozícióba forgattam, így jött ki az átlag 1,4 Mb, így a képernyő kb.hatodát tölti ki..jpg-ből nem tudok .pdf-et konvertálni.
Küldök egy képet.
Egyébként most hogy, hol lehet feltölteni?
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Töltsd le a DjVu-t a Tanyáról, és azzal kis méretben is jó minőséget tudsz elérni. Amennyiben problémás elküldheted nekem is, vagy Tibinek. Megoldjuk a gondot. :oke:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Bálint!
A főoldalon megjelenik a "Feltöltés" gomb.
Ugyanúgy jobb oldalon, mint régen.
Ha gondolod küldd el emailben, és megcsinálom.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegnap megpróbáltam feltölteni,egyik módszerrel sem sikerült.zip-ben van.
Ha adnál egy címet,átküldeném.
Bálimt
tibibalogh520
Rendben Pm. megy.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia:átküldtem.
tibibalogh520
Szia Bálint!
Jelzem, ha meg érkezik...
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
4 részletben,9h 49-kor küldtem,
tibibalogh520
Még semmi. :(
SzBálint
SzBálint picture
szia: mégegyszer átküldtem.
tibibalogh520
Szia Bálint!
Egy email meg érkezett, 4db csatolt képpel.
Ez összesen 8 oldal a könyvecskéből.
84 - 91 oldalak.
Várom a többit is...
Üdv Tibi.
Szerk.:
Az összes megérkezett!
Amint kész vagyok vele, feltöltöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 3x küldtem el, látom freemail probléma volt.
tibibalogh520
Szia Bálint!
Megjött mind-háromszor (biztos ami fix. :oke: ).
Ahogyan írtam is, amint kész van, feltöltöm, és értesítelek is róla.
Valamint nagyon köszönöm, a Tanya jelenlegi, és jövőbeni lakói nevében. :yes:
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia,ez természetes, ha már annyit dolgoztam vele.
A történet a következő: a készüléket egy ismerőstől kaptam, doku nélkül.
Az elektronline fórumon kértem használatit, egy készséges kolléga jelezte, neki van.Tegnap a jó melegben kiautóztam érte,nekiláttam szkennelni, sok kísérlet és 3 óra munka után megjelenik az ismerősöm, kérdi mit csinálok. Hozza a kezében a kezelési utasítást.
tibibalogh520
Szia Bálint!
Kész van, feltöltöttem.
"Silvercrest_9149" néven.
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Letöltöttem, átkonvertáltam DjVu-ba, és így csak 2,2MB. Ne cseréljük le?
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv:egész jó minőségű lett. szerintem nem kell konvertálni, így könnyebb másolni is.
Kalex
Kalex picture
Ezt nem értem. Mit értesz másolás alatt? Az egész fájlt ugyan úgy kell, mint a pdf-et. Amennyiben ki akarsz nyomtatni belőle, azt is úgy, mint a pdf-et, ha csak egy lapot akarsz kiszedni, pdf nyomtatóra küldöd és kész.
Ha az eredeti jpg-t kaptam volna meg, akkor - bizton állíthatom, hogy- 1 mega alatt lenne a méret, és még jobban olvasható a szöveg.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha adsz egy címet,átküldöm.
Kalex
Kalex picture
Rákattintasz a nevemre, és a profilomban megtalálod.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia:elküldtem az eredetit,
Kalex
Kalex picture
Köszi. Már át is alakítottam, de nem tudok csatolni, mert a .djv nem támogatott a csatolmányokban. (Pihe!!!)
Felteszem a rendezetlenek közé, aztán majd az okosok eldöntik. Azért nézd meg. 144kB!
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Jó reggelt.
Olyan szépre sikeredett, hogy az éjjel le is cserélődött.
Dávid.
Kalex
Kalex picture
A fő érdem Bálinté, mert lehetővé tette a feladat megoldását. (Bemenő adat nélkül, nincs kimenő adat :D )
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Így igaz.
:yes:
Dávid.
tibibalogh520
Ahogy gondolod...
Végül is nem baj ha kevesebb helyet foglal a szerveren.
A próbálkozásom során nekem is volt egy kb.3Megás pdf, csak aztán mégis a nagyobbat töltöttem fel, mert szebbnek találtam.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
kösz, Bálint
tibibalogh520
Rendben várom.
Lehet, hogy defektes lett a postás biciklije? :D
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Mit tud ez a kis kütyü hogy ennyi szöveg kell hozzá?
SzBálint
SzBálint picture
szia:hál.fesz/freki,áramot,cos.fi-t két tarifával fogyasztást, a beállított időtartamra,pillanatnyi fogyasztást,túlterhelésre figyelmeztet,max telj mérése.
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Okos kis szerkezet, nem néztem ki belőle. Ha még sört is csapolna........ :oke:
