A fenti Yamaha tuner erősítő St.by-ból való bekapcsoláskor azonnal kikapcsol. Ha egy soros ellenással sorba kötöm, (kb. 130V kerül a gépre) kifogástalanul működik. Így szoktam indítani a zárlat-gyanús készülékeket. A tápok jók (látszólag), brumm minimális. Ahogy a működő készülékre rákapcsolom a direkt tápot (220V), ismét azonnal kikapcsol. A trafó is látszólag jó, mert ha 220V ot kapcsolok rá, alig van áramfelvétele. Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönettel:
2018, May 18 - 23:26
#1
A szimmetrikus tápfeszültségek egyszerre állnak fel? Ha túl nagy a késés valamelyik oldalon, előfordulhat, hogy hibát érez a proc, és letilt.
Szervusz!
Szerintem idejük sincs felállni, mert szinte azonnal kikapcsol bekapcsolás után. De ettől függetlenül átnéztem az összes tápot, és egyetlen gyanús dolgot találtam: a 15V-os tápban szintén csak szerintem, túl nagy a brumm. 2-3V. Nem tudom, mennyi az ott szokásos. Mindenesetre a 100uF-ot kicseréltem, a diódákat kiforrasztva is megmértem. Hacsak, nem valami beterhel. A szerviz üzemmódba belépve azonban azt írja ki, hogy nincs protect. Igaz, hogy kb. 120V-os hál. feszültségnél.
Köszönettel:
A 15V-os táp st-by-ban 15 V, és brummmentes Ha bekacsolom, akkor lesz néhány voltos brumm, és leesik10-11V-ra. Tehát, amikor a relé bekapcsol.
Üdvözlettel:
Én ezt a rajzot nézem, csak hogy ugyanabból a rajzból dolgozzunk, így tudok oldalszámra is hivatkozni:
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Audio/Products/Home%20Thea...
Az 53. oldalon van egy SUB-POWER SUPPLY blokk, T800-as trafóval. Azt hívod st-by tápnak?
Könnyebb lenne segíteni, ha rajz szerint megneveznéd az alkatrészt, ahol mérsz.
Szervusz!
Szerintem nincs más olyan trafó a gépben, amire ezt lehet mondani. De ezzel együtt, igen, a T800-as.
Köszönöm az észrevételt.
Üdvözlettel:
Azért Jaca hozzászólására válaszolok, mert hivatkozok a PDF állományra benne. Szóval, hogy kiiktasd az esetleges védelmet, terhelés nélkül kapcsold be diagnosztika módban a készüléket (10. oldal). Így mindenképpen elindul, a relék meghúznak. Azért nem szabad a hangszórókat rajt felejteni, mert a védelem ki van kapcsolva és egy hibás végfok a tápfeszültségét is kiteheti a kimenetre. Ebben a módban nem csak a jelenlegi állapotot ellenőrizheted, hanem az esetlegesen régebben előforduló védelem bekapcsolás okát is megtudhatod. Sok sikert: cs_laci
Végig hangszórók nélkül próbáltam beindítani a készüléket. Bekapcsoláskor feszültség mérővel is, és szkóppal is néztem a középponti feszültségeket, szinte teljesen nulla. Szkóppal kb 50-100mV-ot pulzál , aztán semmi, csak 0 fesz. De, mint mondtam, előtét ellenállással vígan működik. Korábban, mint fentebb írtam, (120V-al) elindítottam a diagnosztikát, és azt írta ki, Hogy "no protect".
Azon gondolkodom, hogy régebben találkoztam olyan készülékkel, amely kiírta, ha nem volt rácsatlakoztatva egy vagy több hangfal. Nem lehet, hogy ez a gond?
Üdvözlettel:
szia:ha a 15 V-os táp nem kap legalább 18 V-ot, nem stabilizál.
Bocs, kissé elfeledkeztem erről a bejegyzésről. Itt én a st-by 15V-ra gondoltam (csak nem mondtam), és az esik le 10,5-re, ahogy bekapcsol a 220-as relé.
Üdvözlettel:
A rajzon feltüntetett értékek elég furák, de a DC-nek talán hihetünk. Vedd ki a graetz-et, és köss oda DC12V-ot, meg 230V-ba dugd be, majd próbáld elindítani. Így kizárhatod a tarfóhibát. A Q808-at cseréld ki, 3A 80V-os tranyó, egy BD139 jó helyette.
Azóta még nem jutottam hozzá, de erre válaszolva: Akkor 120V-al miért tökéletes?
Üdvözlettel:
Mert ott még nem kap elegendő feszültséget a védelem, hogy le tudja kapcsolni.
A diagnosztika elindul teljes tápfeszültségen?
Semmi nem indul direktben, szinte azonnal lekapcsol, még elolvasni sem tudom a feliratot, olyan gyorsan. 120V-on tudok belépni, de ott no protect-et ír ki.
Üdvözlettel:
120V-on a szekunder feszültségek mekkorák?
Ha a trafóra direktben kapcsolom rá a 220V-ot, akkor sem megy 46V fölé végfok tápja.
Üdvözlettel:
A végfokokon 42V, készenlétin 15V kikapcsolva, bekapcsolva 10,5V. Ez az, ahol a nekem nem tetsző brumm (szerintem) túl magas. A többire most nem emlékszem, de a stab. tokok kimenetén rendben találtam mindent. Egyelőre félretoltam.
Üdvözlettel:
Ha 120V-ról hajtva ott 42V-ot mérsz, akkor 230-ról 80-nak kellene lennie? Doksi 43V-ot ír. Nem lehet, hogy fordítva értelmezed a feszültség-átkapcsolót? A trafón mérj, ne az egyenirányítottan. (Az impedancia kapcsoló milyen állásban van? Attól is függ a végfok feszültsége)
Az impedanciakapcsoló az alsó, 4ohmos állásban van. A fesz. váltó is emlékeim szerint helyesen, 220V-ban van (hacsak valaki át nem fusizta. Megnézem ismét.
Köszönettel:
Szia! rosszak voltak az emlékeim: összekevertem a Harmon Kardonnal. Ebben nincs feszültségváltó, csak az R változatban. Az impedanciaváltó teljesen mindegy, milyen állásban van, akkor is lekapcsol.
Üdv.:
szia: válassz le mindent a trafóról és úgy mérj szekunder feszültséget, (230 és 127 V állásban) hogy a trafó hibáját kizárd
Szia.
Röviden lezárhatnád ezt a mellékvágányt azzal ha elmondanád, hogy ez már működöt 230V-al , vagy most gyakorolsz rajta.
Közben benn volt az ÜF, és elmondta, hogy ugyan kintről hozták, de évekig működött itthon a lányáéknál. Aztán félretették, és most vették elő...
Üdv.:
Gyakorlok, mint minden készülékkel...
Tréfát félretéve: semmit nem tudok róla, Hollandiából hozták így, rosszan. Többet, ha megfeszülök, sem tudok elárulni.
Üdvözlettel:
Szia.
Ez egy fontos infó, és ha ezt elmondod az elején, akkor már a "project"-el foglalkoznánk.
Csináld amit Bálint mond és akkor a trafó gond megoldva, amit meg kiír az vég hiba,
szia: nincs hálózati feszültség - átkapcsoló?
De van, megnéztem, az volt az első. 230V-on áll.
Üdvözlettel:
Szia! Fentebb válaszoltam, kicsit rosszul emlékezve...
Üdv.:
Ideiglenesen zárd rövidre az RY800 érintkezőit.
Ha így jól működik, akkor cseréld a jelfogót (és a C847-et is), mert beégtek az érintkezői.
Szervusz, Fülesmester!
Megnézem, ahogy javasoltad. Szerintem nem az lehet a gond (bár úgy lenne!!!), mert a soros (ez nem a Gyuri bácsi! ( :-) ) ellenálláson keresztül eddig minden egyes alkalommal stabilan bekapcsolt, és úgy is maradt, és terhelve, nagy hangerőn is stabilan "üvölt". Direktben meg egyetlen egyszer sem, soha nem indult el.
De azért megnézem.
Köszönettel:
...Még nem volt időm...
Szétszedtem a relét, hibátlan, de azért a biztonság kedvéért áttisztítottam a pogácsákat. Kivettem a 10nF-ot is megmértem, jó. A jelenség ugyanaz, továbbra is kikapcsol.
Üdvözlettel:
Üdv! A készenléti táprészeben ebben nincs a renitens 22nF-os kondi?
Szervusz! Nincs, csak egy 330uF. Kicseréltem, de nincs változás
Köszönettel:
Köszönöm, megnézem.
Üdvözlettel:
Hello
A végfokban meghajtás nélkül mennyi a nyugalmi áram? A hangfal védő áramkör?
+ Amit fentebb írtak,mérd a tápot üresen.
A végfokokkal egyelőre odáig jutottam, hogy minden foknál 0V a középponti feszültség, ami ráadásul szinte azonnal beáll. A nyugalmi áram lesz a következő lépés. (Egyelőre tele a hócipőm, megint félre teszem.) A többi, függő kérdésekre is igyekeztem válaszolni...
Üdvözlettel:
