LG LX-U251D micro hi-fi rádió probléma
19 posts / 0 new
Julian
Julian picture
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
city217
city217 picture
Szia.
A kérdés, keres adót tudod hangolni, ha egy fix adóra pld 94.8 /Petőfi/-re állítod mit csinál?
Álló helyzetben azok az alkatrészek amiket méregetsz nem romlanak el, inkább az előlapi gombok, kontakthiba stb.
Forraszd át amihez csak hozzáférsz mert a cin is öregszik.
Julian
Julian picture
Az adóhangolással látszólag nincs gond. Végig megy a teljes hullámhosszon, de sehonnan nem vesz semmilyen jelet. Hiába állítom be fix adókra, akkor sem.
Van egy kis eszközöm, ami beállított frekvencián, 5 méteres körzetben rádiójelet sugároz. FM Transmitter. Még ennek a jelét sem fogja be, pedig az eszköz 100% működik. Más rádióval.
varga jano
varga jano picture
Szia Julian!
Szerintem egy astabil multivibrátorral többre mennél,mint a transmitterrel.Két tranyó,néhány ellenállás és kondi.9V-os telepről meghajtva .Szerintem.Üdv varga jano
DINO54
DINO54 picture
Szerintem kizárt hogy ilyenre gondolsz. Az túl szép lenne.
Szerintem. smiley Kaptafa
DINO54
DINO54 picture
Ha már barkácsolásra biztatjuk a topik nyitót, akkor építsen valami ilyesmit hangoló oszcillátornak, de ehhez sem árt egy frekimérő megléte.
http://fmradio-transmitter.blogspot.com/2011/06/usb-fm-transmitter-circu...
L.
Julian
Julian picture
Ha így is úgy is be kell szereznem egy oszcilloszkópot...
Amúgy is akartam. De először az átforrasztás lesz, meleg levegős állomásom már van.
A rajzokat köszi!
Jaca
Jaca picture
Ha elég közel raksz egy másik rádiót, amin épp szól valami adó, akkor hangolás közben el kell hallgatnia egy kicsit. Ha ez sincs meg, akkor az előlap és a tuner köt is lehet bibi, a hangolást az előlapi IC intézi.
Julian
Julian picture
Ezt majd kipróbálom, amint sikerül még egy rádiót szereznem.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor neked már a bemeneteddel baj van/?/, nézd meg "nyaloszkóppal" /az ujjaddal/ hogy kever-e, ha igen akkor a hangolással lesz a baj.
Bocs a szlengekért, de csinálni jobban tudom mint elmagyarázni.
Julian
Julian picture
Hova kellene tennem az ujjam?
Ha mozgatom az antennát, más zajt is összeszed, illetve, ha lehúzom, akkor másképp sistereg.
city217
city217 picture
smiley Szia.
Amit eddig leszűrtem, nálad a hangolás /keresés/ nem működik. Nézd meg a rajzot és az AM/FM kimenetnél már megérintheted, valaminek meg kell szólalnia.
De kezd el amit legelőször mondtam, átforrasztgatni.
Julian
Julian picture
Rendben, köszi!
Akkor ez lesz első lépésként.
SzBálint
SzBálint picture
Julian
Julian picture
A doksiban sajnos nincs benne a TUN600, ami a tunert takarja.
Amit multiméterrel mérni tudtam, az alapján jó lehetne.
Megjegyzés: A tuner típusa 6700FM0105A, specifikációja TH-PCEU57R(3/4GANG-C.
Régebbi hirdetéséket láttam eladó, kész tunerekről.
Mivel az adat vonalakat nem tudom megmérni, így nem tudom, hogy van e kommunikáció a tuner és az IC között. Ha nem tudja állítani a frekvenciát, akkor az is okozhatja a gondot.
Így viszont akár a vezérlő IC-vel is lehet gond.
Vezérlés nélkül a tuner beállhat egy alap sávra? Mert azt esetleg meg tudnám keresni és talán közelebb jutnék a problémához.
Kumi
Kumi picture
A hangolás működését egy másik CCIR URH-s rádióval tudod ellenőrizni.
Felső keverést használnak, tehát az oszcillátor a vételi frekvencia és a KF frekvencia összegén működik.
A vételi frekvenciát (88.0-97.3 MHz között) állítva az oszcillátor jele detektálható, frekvenciája közelítőleg leolvasható a másik vevőn.
A rádióegységek javításához az esetek többségében kevés egy multiméter.
Üdv.: Kumi
Julian
Julian picture
Ez nekem most egy kicsit magas volt. CCIR URH rádió? Ennek utána kell néznem.
Rádiózásban nem vagyok igazán járatos.
Én is érzem, hogy a multiméter kevés, de jelenleg nincs más lehetőségem.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Ahogy Kumi fórumtárs írta, ha a készüléket a CCIR sáv aljára, azaz 87.5 MHz-re hangolod, akkor az oszcillátora 10.7 MHz-zel magasabban, tehát 98.2 MHz-en fog rezegni. Ezt egy másik rádióval be tudod fogni, de nem fog szólni, csak azon a frekvencián erős modulálatlan jelet fog venni, azaz megszűnik az adók közti sistergés. Ha megy az oszcillátor. Azt is ki tudod próbálni, hogy hangolható-e. Hangold pl. 95 MHz-re, ekkor 95 + 10.7= 105.7 MHz-en kell jelet detektálnod. 97.3-nál feljebb nem tudsz detektálni, mert 97.3 + 10.7 = 108 MHz a sáv felső határa, amit a másik rádió be tud fogni.
De amint írták, forrassz át minden forrasztást, ettől lehet, hogy megjavul.
Üdv, lcsaszar
Julian
Julian picture
Rendben, koszi!
Átforrasztom és utána meglátom merre tovább.
Remélhetőleg vissza a helyére.
