Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
Szia.
A kérdés, keres adót tudod hangolni, ha egy fix adóra pld 94.8 /Petőfi/-re állítod mit csinál?
Álló helyzetben azok az alkatrészek amiket méregetsz nem romlanak el, inkább az előlapi gombok, kontakthiba stb.
Forraszd át amihez csak hozzáférsz mert a cin is öregszik.
Az adóhangolással látszólag nincs gond. Végig megy a teljes hullámhosszon, de sehonnan nem vesz semmilyen jelet. Hiába állítom be fix adókra, akkor sem.
Van egy kis eszközöm, ami beállított frekvencián, 5 méteres körzetben rádiójelet sugároz. FM Transmitter. Még ennek a jelét sem fogja be, pedig az eszköz 100% működik. Más rádióval.
Szia Julian!
Szerintem egy astabil multivibrátorral többre mennél,mint a transmitterrel.Két tranyó,néhány ellenállás és kondi.9V-os telepről meghajtva .Szerintem.Üdv varga jano
Szerintem kizárt hogy ilyenre gondolsz. Az túl szép lenne.
Szerintem. Kaptafa
Ha már barkácsolásra biztatjuk a topik nyitót, akkor építsen valami ilyesmit hangoló oszcillátornak, de ehhez sem árt egy frekimérő megléte.
http://fmradio-transmitter.blogspot.com/2011/06/usb-fm-transmitter-circu...
L.
Ha így is úgy is be kell szereznem egy oszcilloszkópot...
Amúgy is akartam. De először az átforrasztás lesz, meleg levegős állomásom már van.
A rajzokat köszi!
Ha elég közel raksz egy másik rádiót, amin épp szól valami adó, akkor hangolás közben el kell hallgatnia egy kicsit. Ha ez sincs meg, akkor az előlap és a tuner köt is lehet bibi, a hangolást az előlapi IC intézi.
Ezt majd kipróbálom, amint sikerül még egy rádiót szereznem.
Szia.
Akkor neked már a bemeneteddel baj van/?/, nézd meg "nyaloszkóppal" /az ujjaddal/ hogy kever-e, ha igen akkor a hangolással lesz a baj.
Bocs a szlengekért, de csinálni jobban tudom mint elmagyarázni.
Hova kellene tennem az ujjam?
Ha mozgatom az antennát, más zajt is összeszed, illetve, ha lehúzom, akkor másképp sistereg.
Szia.
Amit eddig leszűrtem, nálad a hangolás /keresés/ nem működik. Nézd meg a rajzot és az AM/FM kimenetnél már megérintheted, valaminek meg kell szólalnia.
De kezd el amit legelőször mondtam, átforrasztgatni.
Rendben, köszi!
Akkor ez lesz első lépésként.
szia: itt van rajz is,
https://elektrotanya.com/lg_lx-u251d.rar/download.html
A doksiban sajnos nincs benne a TUN600, ami a tunert takarja.
Amit multiméterrel mérni tudtam, az alapján jó lehetne.
Megjegyzés: A tuner típusa 6700FM0105A, specifikációja TH-PCEU57R(3/4GANG-C.
Régebbi hirdetéséket láttam eladó, kész tunerekről.
Mivel az adat vonalakat nem tudom megmérni, így nem tudom, hogy van e kommunikáció a tuner és az IC között. Ha nem tudja állítani a frekvenciát, akkor az is okozhatja a gondot.
Így viszont akár a vezérlő IC-vel is lehet gond.
Vezérlés nélkül a tuner beállhat egy alap sávra? Mert azt esetleg meg tudnám keresni és talán közelebb jutnék a problémához.
A hangolás működését egy másik CCIR URH-s rádióval tudod ellenőrizni.
Felső keverést használnak, tehát az oszcillátor a vételi frekvencia és a KF frekvencia összegén működik.
A vételi frekvenciát (88.0-97.3 MHz között) állítva az oszcillátor jele detektálható, frekvenciája közelítőleg leolvasható a másik vevőn.
A rádióegységek javításához az esetek többségében kevés egy multiméter.
Üdv.: Kumi
Ez nekem most egy kicsit magas volt. CCIR URH rádió? Ennek utána kell néznem.
Rádiózásban nem vagyok igazán járatos.
Én is érzem, hogy a multiméter kevés, de jelenleg nincs más lehetőségem.
Szia,
Ahogy Kumi fórumtárs írta, ha a készüléket a CCIR sáv aljára, azaz 87.5 MHz-re hangolod, akkor az oszcillátora 10.7 MHz-zel magasabban, tehát 98.2 MHz-en fog rezegni. Ezt egy másik rádióval be tudod fogni, de nem fog szólni, csak azon a frekvencián erős modulálatlan jelet fog venni, azaz megszűnik az adók közti sistergés. Ha megy az oszcillátor. Azt is ki tudod próbálni, hogy hangolható-e. Hangold pl. 95 MHz-re, ekkor 95 + 10.7= 105.7 MHz-en kell jelet detektálnod. 97.3-nál feljebb nem tudsz detektálni, mert 97.3 + 10.7 = 108 MHz a sáv felső határa, amit a másik rádió be tud fogni.
De amint írták, forrassz át minden forrasztást, ettől lehet, hogy megjavul.
Üdv, lcsaszar
Rendben, koszi!
Átforrasztom és utána meglátom merre tovább.
Remélhetőleg vissza a helyére.
