Van egy 2001-es gyartmanyu Smart Fortwo kisautom, amiben siralmas eredeti hangszorok vannak.
Szerintem olyan 10 cm atmeroju, egyutas, stb.
Elovastam ezt a leirast es ezen felbatorodva vettem ket ilyen bass-reflex hangszorot bele:
Ennek megvan gyarilag a helye, rogzitese, minden.
Vettem hozza ket csipogot, ilyet:
Igy kell rogziteni:
A baj csak annyi, hogy remeltem, hogy be van kabelezve a ketutas hangszoro. Sajnos nincs...
A hangszorokat bontobol vettem, ott nyilvan levagtak a kabeleit.
A kerdesem a kovetkezo: ha ezt a rendszert (melynyomo + csipogo) akarom bekotni az egyutas hangszorok helyere, kell egy crossover szuro, vagy elegendo ha a csipogora kotok egy kondit, majd parhuzamositom a hangszorokat?
Ha meg lehet oldani egy kondival, milyen erteku legyen? Nekem par mikro nempolarizalt remlik, de igazabol reg volt...
Nem szeretnem nagyon elhuzni, mert addig a kocsi hasznalhatatlan, az egesz eleje szet van bontva.
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
Nekem annó a 82uF 100V vált be.
szia: nem hagytál ki egy tizedesvesszőt?
Nem,a funkcióját cseréltem fel. Sorry! Ezzel vágtuk le a mélyet ha nem volt pénze az ügyfélnek hangváltóra.
Hello János! A "csipogók" hangsugárzóinak a hátulját miért nem mutatod meg ? Talán láthatnánk ott egy kondit is...vagy nem?
Szia uniman
Itt egy foto
Sajnos nincs semmi, feltetelezem lehetett egy szuro az autoban, ami ott maradt.
Minden jot,
Janos
szia: jól rémlik, pár uF , nem polarizált.
Az értékét legegyszerűbben kísérletezéssel tudod megállapítani
Koszonom szepen.
Es ha hazilag akarom megoldani (es nincs otthon ilyen kondim) akkor ha jol emlekszem meg lehetett oldani ket sorbakotott elkoval, aminek a minuszai vannak osszekotve es a plusz nez kifele... vagy nem?
Igy gondoltam:
Minden jot,
Janos
szia: így is megoldható, de az elkók rosszabbul viselik a mínusz 20-plusz 60 fokos hőmérsékletet a kocsiban
Ha mégis így döntesz, legalább 25 V-os legyen
Szia Balint
Sajnos csak most volt idom a dologgal foglalkozni, a kocsi azota is szetszedve a garazsban.
Beszereztem ket ilyen kondit:
2.2uF/250V, audio kondi
Kiprobaltam, de nagyon nem tetszett az eredmeny. Nyilvan a kor miatt mar csokkent a magas hangok erzekelese, de megkerdeztem mastol is es az eredmeny nagyon... diszkret.
Egy csatornara csak a csipogot kotottem be, sorbakotve a 2.2uF kondival. Alig eszlelheto.a hatas.
Volt otthon egy 10uF hasonlo kondi, azzal turhetobb.
Ez a 2.2uF kondi ajanlott crossover szurok epitesehez, de ilyen 1000W teljesitmenyig...
Ez a gyari radio szerintem max 2x10W-ot ha kiad, ezert az a 2.2uF nagyonsokat szur le belole.
Mit tanacsoltok?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
szia: minél nagyobb értékű kondenzátort teszel sorba a csipogóval, annál több lesz a magashang, de ez ízlés és hallás, valamint hangszóró függő. Egy határon túl nem szabad növelni, mert túl nagy teljesítményt kaphat alacsonyabb frekvencián a hangszóró
Javaslom, hogy szembekötött elkókkal kísérletezd ki a neked megfelelő hangzást, utána keress a helyére megfelelő értékű műanyag kondenzátort, több darabból is összeállítható párhuzamos kötéssel. A kocka alakú fémezett külsejű ide nem megfelelő
50-63V-os kondenzátoroknál nagyobb feszültségű nem kell
A Hagtechnikából.Szerintem.
jano
U.I. A "kocka" kondi nem hangfrekire való. Szűrés,időzítés,...stb.Erre a célra készült.
