Van egy 2001-es gyartmanyu Smart Fortwo kisautom, amiben siralmas eredeti hangszorok vannak.
Szerintem olyan 10 cm atmeroju, egyutas, stb.
Elovastam ezt a leirast es ezen felbatorodva vettem ket ilyen bass-reflex hangszorot bele:
Ennek megvan gyarilag a helye, rogzitese, minden.
Vettem hozza ket csipogot, ilyet:
Igy kell rogziteni:
A baj csak annyi, hogy remeltem, hogy be van kabelezve a ketutas hangszoro. Sajnos nincs...
A hangszorokat bontobol vettem, ott nyilvan levagtak a kabeleit.
A kerdesem a kovetkezo: ha ezt a rendszert (melynyomo + csipogo) akarom bekotni az egyutas hangszorok helyere, kell egy crossover szuro, vagy elegendo ha a csipogora kotok egy kondit, majd parhuzamositom a hangszorokat?
Ha meg lehet oldani egy kondival, milyen erteku legyen? Nekem par mikro nempolarizalt remlik, de igazabol reg volt...
Nem szeretnem nagyon elhuzni, mert addig a kocsi hasznalhatatlan, az egesz eleje szet van bontva.
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
Nekem annó a 82uF 100V vált be.
szia: nem hagytál ki egy tizedesvesszőt?
Nem,a funkcióját cseréltem fel. Sorry! Ezzel vágtuk le a mélyet ha nem volt pénze az ügyfélnek hangváltóra.
Hello János! A "csipogók" hangsugárzóinak a hátulját miért nem mutatod meg ? Talán láthatnánk ott egy kondit is...vagy nem?
Szia uniman
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/06/csipogo.jpg)
Itt egy foto
Sajnos nincs semmi, feltetelezem lehetett egy szuro az autoban, ami ott maradt.
Minden jot,
Janos
szia: jól rémlik, pár uF , nem polarizált.
Az értékét legegyszerűbben kísérletezéssel tudod megállapítani
Koszonom szepen.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/06/making-of-a-non-polarised-capacitor.jpg)
Es ha hazilag akarom megoldani (es nincs otthon ilyen kondim) akkor ha jol emlekszem meg lehetett oldani ket sorbakotott elkoval, aminek a minuszai vannak osszekotve es a plusz nez kifele... vagy nem?
Igy gondoltam:
Minden jot,
Janos
szia: így is megoldható, de az elkók rosszabbul viselik a mínusz 20-plusz 60 fokos hőmérsékletet a kocsiban
Ha mégis így döntesz, legalább 25 V-os legyen
Szia Balint
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/06/kondi.jpg)
Sajnos csak most volt idom a dologgal foglalkozni, a kocsi azota is szetszedve a garazsban.
Beszereztem ket ilyen kondit:
2.2uF/250V, audio kondi
Kiprobaltam, de nagyon nem tetszett az eredmeny. Nyilvan a kor miatt mar csokkent a magas hangok erzekelese, de megkerdeztem mastol is es az eredmeny nagyon... diszkret.
Egy csatornara csak a csipogot kotottem be, sorbakotve a 2.2uF kondival. Alig eszlelheto.a hatas.
Volt otthon egy 10uF hasonlo kondi, azzal turhetobb.
Ez a 2.2uF kondi ajanlott crossover szurok epitesehez, de ilyen 1000W teljesitmenyig...
Ez a gyari radio szerintem max 2x10W-ot ha kiad, ezert az a 2.2uF nagyonsokat szur le belole.
Mit tanacsoltok?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
szia: minél nagyobb értékű kondenzátort teszel sorba a csipogóval, annál több lesz a magashang, de ez ízlés és hallás, valamint hangszóró függő. Egy határon túl nem szabad növelni, mert túl nagy teljesítményt kaphat alacsonyabb frekvencián a hangszóró
Javaslom, hogy szembekötött elkókkal kísérletezd ki a neked megfelelő hangzást, utána keress a helyére megfelelő értékű műanyag kondenzátort, több darabból is összeállítható párhuzamos kötéssel. A kocka alakú fémezett külsejű ide nem megfelelő
50-63V-os kondenzátoroknál nagyobb feszültségű nem kell
A Hagtechnikából.Szerintem.
jano
U.I. A "kocka" kondi nem hangfrekire való. Szűrés,időzítés,...stb.Erre a célra készült.
