Abban kérném a segítségeteket, hogy az autónkba a nappali menetfény beszerelése után a nappali menetfény elkezdte zavarni a rádión az FM adók vételét, ki milyen zavarszűrést tudna nekem ajánlani ennek megszűntésére, amit házilag meg is lehetne építeni. Egyébként a nappali menetfény nem gagyi, osram gyártmány.
Köszönöm a segítséget előre is,
Üdv,
Gábor
Anno két dologgal lehetett csillapítani, (és most is) a tápzavarokat. kör ferritre tekerj 10-10 menetet bifilárisan, a készülék felőli oldalra pedig egy kondenzátort tennék. ennek értéke a generátoré 2,5 uF biploáris volt, a megszakítós gyújtásé pedig 0,5 uF. Kapásból lehet nem tuti, lehet változtatni, kísérletezni kell majd vele, kapcsoló üzemű tápra, vagy stepupra tippelek, ennek a frekije magasabb mint amit akkoriban tapasztaltunk. Elsőre ez az ötletem.
Hello!
Itt nem feltétlenül vezetett (tápvezetékeken) zavarról van szó, szerintem inkább sugárzott.
Ebben van egy Boost konverter, ami 28V-ot állít elő a 8db fehér LED számára. Oldalanként 4-4 LED van, de az oldalak sorba vannak kötve.
Az elektronika háza műanyag, műgyantával kiöntve.
Tehát a benne levő kapcsolóüzemű táp zavarjele kijut a házból sugárzott formában, illetve a dobozból kijövő vezetékeken is.
Meg lehetne próbálni a vezetékekre közvetlenül a doboznál szűrőkondikat tenni, meg esetleg árnyékolni a dobozt, ha az egész ér ennyit.
Egyébként erre a típusra rákeresve többen is panaszkodtak, hogy zavarja a rádiót, pl a lumenet.hu oldalán.
Szóval kicseréltetni felesleges. Ez ilyen.
Ugyanez a helyzet a szivargyújtóba dugható USB töltőkkel is, ott is szerencse kérdése, hogy a már-már indokolatlanul nagy választékból
olyat válassz, ami nem zavarja a rádiót.
Nem hülyeségből veszik olyan komolyan az autóknál az EMV vizsgálatokat.
Kaszi
Egy hagyományos rádiót is zavar az autó mellett? Vagy az autóban ülve egy mobiltelefonon FM adást hallgatva (vagy zsebrádió) is fenn áll a jelenség? Lehet, az antenna árnyékolása nem jó, csak eddig nem volt, ami zavarta.
Szia,
Köszi, ezt még nem próbáltam, de ma kipróbálom.
Üdv,
Gábor
szia: gondolom, garanciális, vissza kell vinni, cseréltetni
A test az akkura van kötve?
Árnyékolt dobozban van?
Szia,
Garis csere meg volt, de a másik amit küldtek sem sokkal jobb, bár kicsit javult vele a helyzet.
A test gyakorlatilag az akksira van kötve, rögtön ahova az akksitól jön a test a kasznira.
Igen árnyékolt dobozban van.
Köszi,
Üdv,
Gábor
Xenon?![devil devil](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/devil_smile.png)
Szia,
A nappali menetfény az ledes, úgyhogy szerintem annak a tápja lehet hitvány és valamiféle zavart bevisz a tápellátásba.
Az egyéb világítás az hagyományos izzós az autón.
Üdv,
Gábor
Típusazonosítója is van? "E" jelzés bele van ütve? Számla megvan? Fotó lesz róla...vagy nem? Rádiócsere egy zavarvédetebbre?
Szia,
"E" jelzés benne van, számla meg van, csere már meg volt régebben, de már nem garis, pár éve meg van csak most újra elő vettem a problémát hátha lenne rá megoldás. Rádiót nem cserélném mert annak semmi baja, mikor a nappali menetfény nem üzemel akkor jó a vétel.
Típus: Osram LED DRL 401 LEDriving® PX-4
Köszi,
Üdv,
Gábor
Hello.Hogyan lett bekötve?A test adott mint irtad,de az a többi-+30,+15,helyzetjelzö-hova lett bekötve?Esetleg más bekötési helyekre kellene kötni.Üdv.
Én inkább tippelnék antennakábel hibára.
Szia az is lehet. Érdemes ez esetben kivenni a kasztnira fúrt antennát mert rohadhat a luk körül. Az üveg antenna is le lehet szakadva. Az antennaaljzatba dugott másfél méteres vezeték megmutatja.
