Nappali menetfény zavarja az FM adást
14 posts / 0 new
e00hg
e00hg picture
Abban kérném a segítségeteket, hogy az autónkba a nappali menetfény beszerelése után a nappali menetfény elkezdte zavarni a rádión az FM adók vételét, ki milyen zavarszűrést tudna nekem ajánlani ennek megszűntésére, amit házilag meg is lehetne építeni. Egyébként a nappali menetfény nem gagyi, osram gyártmány.
Köszönöm a segítséget előre is,
Üdv,
Gábor
Joe
Joe picture
Anno két dologgal lehetett csillapítani, (és most is) a tápzavarokat. kör ferritre tekerj 10-10 menetet bifilárisan, a készülék felőli oldalra pedig egy kondenzátort tennék. ennek értéke a generátoré 2,5 uF biploáris volt, a megszakítós gyújtásé pedig 0,5 uF.  Kapásból lehet nem tuti, lehet változtatni, kísérletezni kell majd vele, kapcsoló üzemű tápra, vagy stepupra tippelek, ennek a frekije magasabb mint amit akkoriban tapasztaltunk. Elsőre ez az ötletem.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Itt nem feltétlenül vezetett (tápvezetékeken) zavarról van szó, szerintem inkább sugárzott.
Ebben van egy Boost konverter, ami 28V-ot állít elő a 8db fehér LED számára. Oldalanként 4-4 LED van, de az oldalak sorba vannak kötve.
Az elektronika háza műanyag, műgyantával kiöntve.
Tehát a benne levő kapcsolóüzemű táp zavarjele kijut a házból sugárzott formában, illetve a dobozból kijövő vezetékeken is.
Meg lehetne próbálni a vezetékekre közvetlenül a doboznál szűrőkondikat tenni, meg esetleg árnyékolni a dobozt, ha az egész ér ennyit.
Egyébként erre a típusra rákeresve többen is panaszkodtak, hogy zavarja a rádiót, pl a lumenet.hu oldalán.
Szóval kicseréltetni felesleges. Ez ilyen.
Ugyanez a helyzet a szivargyújtóba dugható USB töltőkkel is, ott is szerencse kérdése, hogy a már-már indokolatlanul nagy választékból
olyat válassz, ami nem zavarja a rádiót.
Nem hülyeségből veszik olyan komolyan az autóknál az EMV vizsgálatokat.
Kaszi
Jaca
Jaca picture
Egy hagyományos rádiót is zavar az autó mellett? Vagy az autóban ülve egy mobiltelefonon FM adást hallgatva (vagy zsebrádió) is fenn áll a jelenség? Lehet, az antenna árnyékolása nem jó, csak eddig nem volt, ami zavarta.
e00hg
e00hg picture
Szia,
Köszi, ezt még nem próbáltam, de ma kipróbálom.
Üdv,
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, garanciális, vissza kell vinni, cseréltetni
A test az akkura van kötve?
Árnyékolt dobozban van?
e00hg
e00hg picture
Szia,
Garis csere meg volt, de a másik amit küldtek sem sokkal jobb, bár kicsit javult vele a helyzet.
A test gyakorlatilag az akksira van kötve, rögtön ahova az akksitól jön a test a kasznira.
Igen árnyékolt dobozban van.
Köszi,
Üdv,
Gábor
lcsaszar
lcsaszar picture
Xenon? devil
e00hg
e00hg picture
Szia,
A nappali menetfény az ledes, úgyhogy szerintem annak a tápja lehet hitvány és valamiféle zavart bevisz a tápellátásba.
Az egyéb világítás az hagyományos izzós az autón.
Üdv,
Gábor
uniman
uniman picture
Típusazonosítója is van? "E" jelzés bele van ütve? Számla megvan? Fotó lesz róla...vagy nem? Rádiócsere egy zavarvédetebbre?
e00hg
e00hg picture
Szia,
"E" jelzés benne van, számla meg van, csere már meg volt régebben, de már nem garis, pár éve meg van csak most újra elő vettem a problémát hátha lenne rá megoldás. Rádiót nem cserélném mert annak semmi baja, mikor a nappali menetfény nem üzemel akkor jó a vétel.
Típus: Osram LED DRL 401 LEDriving® PX-4
Köszi,
Üdv,
Gábor
glmikc
glmikc picture
Hello.Hogyan lett bekötve?A test adott mint irtad,de az a többi-+30,+15,helyzetjelzö-hova lett bekötve?Esetleg más bekötési helyekre kellene kötni.Üdv.
Jaca
Jaca picture
Én inkább tippelnék antennakábel hibára.
Joe
Joe picture
Szia az is lehet. Érdemes ez esetben kivenni a kasztnira fúrt antennát mert rohadhat a luk körül. Az üveg antenna is le lehet szakadva. Az antennaaljzatba dugott másfél méteres vezeték megmutatja.
